Thema: CopyDesign (2708 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich das User Tool "CopyDesign" (Programme\Inventor 2010\SDK\UserTools) verwenden möchte, wird bei mir nur der Ordner aber leider ohne Inhalt kopiert und mit einem Präfix ergänzt. Ich benutze dieses Tool zum ersten mal. Habe ich evtl. bei der Installation etwas falsch gemacht? Ich habe mit DeveloperTools.msi die Tools installiert und dann mit CopyDesign.exe gestartet. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Hier ging's. IV 2010 mit XP32 SP3. Allerdings mit Einschränkung: Kopiert, umbenannt und neu verknüpft wird nur der Inhalt des gewählten Verzeichnisses [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holzwarth, genau diese Funktion würde ich mir wünschen. Ich habe die gleichen Voraussetzungen IV 2010 SP3 und XP32 aber bei mir wird der Inhalt des Verzeichnisses nicht kopiert, sondern nur der Ordner. Komisch? Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute das usertool "Copydesign" nochmal probiert (wieder in Verbindung mit Visual Studio 2010 Express)und es hat wunderbar funktioniert.  Wenn dieses Tool nicht irgendwelche versteckten Mängel hat, dann ist das ein einfaches und unverzichtbares Werkzeug für meine Projekte. Ich frage mich, warum ist so eine grundlegende Funktion nicht standartmäßig im Programm mit eingebaut? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Wahrscheinlich, weil es ohne Gefummel nicht funktioniert. Kann es denn den kompletten Inhalt eines Verzeichnisses (also auch den Inhalt von Unterverzeichnissen) kopieren, oder beschränkt sich das auf eine Ebene? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe CopyDesign an mehrere Projekte ausprobiert, z.B. bei einer Vorlage für Gitterboxen, aufgebaut mit verschiedene Verknüpfungen, mehrere Unterbaugruppen und Unterverzeichnisse. Ich habe festgestellt, der Kopiervorgang geht auch, wenn: - IV geöffnet ist - IV geschlossen ist - betreffendes Projekt aktiv ist - beliebiges Projekt aktiv ist - betreffende Baugruppe geöffnet ist - das Projekt eine idw hat - das Projekt mehrere idws hat ..., der Kopiervorgang geht nicht, wenn: - das Projekt keine idw hat - das Projekt unvollständig ist So viel zu meinen ersten Erfahrungen mit diesem Tool. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
