Thema: Ebenen in Baugruppe per Marko ein/ausblenden (3616 mal gelesen)
Thiemo-St Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.09.2008
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben bei uns öfters die Situation das wir in (teils größeren) Baugruppen die Bauteile über die Ursprungsebenen verknüpfen. Wenn wir grundsätzlich alle Ursprungsebenen eingeblendet lassen wird das zu unübersichtlich. Der Weg die Ebenen einzeln einzublenden im Browser ist sehr mühselig und dauert lange. Gibt es eine (eventuell sogar bereits fertige) Möglichkeit die Ebenen eines Bauteils welches ausgewählt ist (im Browser oder in der 3D Ansicht) mittels Shortcut ein- bzw. auszublenden? Wenn dies ginge wäre ich über konstruktive Antwort dankbar. Gruß Thiemo
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von Thiemo-St: ... die Bauteile über die Ursprungsebenen verknüpfen. ... Der Weg die Ebenen einzeln einzublenden im Browser ist sehr mühselig und dauert lange. ...
Man kann doch die Abhängigkeiten gleich an die unsichtbaren Ebenen platzieren, indem man diese im Browser auswählt. Warum erst im Browser sichtbar schalten um sie dann in der Grafik auszuwählen und sie dann wieder unsichtbar zu schalten? Das erscheint mir wenig sinnvoll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Warum erst im Browser sichtbar schalten um sie dann in der Grafik auszuwählen und sie dann wieder unsichtbar zu schalten?
deswegen sind ja in der norm.ipt die ebenen standardmäßig sichtbar. das spart das "sichtbarschalten". Und die Bauteile werden nicht auf die Ursprungsebenen der BG bezogen sondern untereinander auf die eigenen jeweils sinnvoll plazierten UEs. daher vermutlich die Frage: Gegeben: norm.ipt=Ursprungsebenen sichtbar. Hat zur Folge, dass in der IAM zu viele Ebenene herum schwirren... Wunsch: alle Ursprungsebenen ausbleneden, bis auf z.B. bei 5-10 Bauteilen (Thiemo beschränkte es in seiner Frage auf ein Bauteil, was mir recht wenig erscheint, da ja mindestens 2 nötig sind). Und das mit wenig Klicks und ohne Konstrutkionsansichten, da die 5-10 Bauteile "ständig" variieren. zumindest ich hab keine Lösung, ausser die 5-10BTs zu isolieren und nach vergabe der Abhängigkeiten "isolieren rückgängig" Welche Mgl. gibts noch? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: deswegen sind ja in der norm.ipt die ebenen standardmäßig sichtbar. ...
Standardmäßig sind sie, Adesk sei Dank, garantiert nicht sichtbar. Da muss schon jemand die Norm.ipt manipuliert haben. Das führt zwangsweise zu einem Ebenen-Sichtbarkeits-Zunami und einem damit verbundenen extremem Herabsetzen der Grafik-Performance. Ganz abgesehn von der nicht mehr vorhandenen Übersicht. Ich stelle mir gerade nur ein STEP-Import mit einigen hundert Bauteilen bei einer solchen Norm.ipt vor. Oder was passiert dann eigentlich bei der Verwedung von iParts? In der Norm-ipt die Ebenen sichtbar zu schalten, wäre mit das Letzte, was mir einfallen könnte. Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ... Welche Mgl. gibts noch? ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Man kann doch die Abhängigkeiten gleich an die unsichtbaren Ebenen platzieren, indem man diese im Browser auswählt. ...
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
ich finde es nur reichlich lästig, dauernd auf "+" und "-" im Browserbaum zu klicken. Allein um an die Ursprungsebenen eines neu eingefügten BTs muss ich auf zwei dieser "+" klicken (geschweige denn die gesuchte Ebene ist in einem Unterbaugrupenbauteil versteckt). Und bei meiner Grobmotorik erfordert dies dermaßen viel Zielakrobatik, dass ich meistens mittags schon fix und fertig bin und nach drei eingefügten/umplazierten BTs hat der Browserbaum bereits die Bildschirmhöhe gsprengt, so dass ich im Browser scrollen muß, was mich ebenfalls fertig macht, da dass Suchen von Teilen im Browser bei überall aufgeklappten Ursprungsebenen (wodurch auch der ganze Abhängigkeitskrimskram sichtbar wird) nicht gerade an Übersichtlichkeit gewinnt. Und alle paar Arbeitsschritte auf "alle Unterordner reduzieren" klicken ist auf Dauer auch nervig. Alles in allem erscheint mir weder der eine Weg noch der andere als besonders ergonomisch/übersichtlich... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ...Allein um an die Ursprungsebenen eines neu eingefügten BTs muss ich auf zwei dieser "+" klicken...
Das finde ich auch lästig, aber der umgekehrte Weg, dass die Ursprungsgeometrie vordergründig im Browser liegt (wie bei SWX) ist noch lästiger, weil der Browser entsrechend länger wird. Man könnte dasselbe ja im IV erreichen, indem man im Template schon drei Arbeitsebenen deckungsgleich mit den drei Ursprungsebenen einfügt. Obs Sinn macht sei dahingestellt. Wenn der Browser zu lang wird, ists ohnehin höchste Zeit für Anlegen von UnterBG, womit sich die ganze Thematik zu einer Kleinigkeit reduziert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ... Und bei meiner Grobmotorik erfordert dies dermaßen viel Zielakrobatik, dass ich meistens mittags schon fix und fertig bin ... da dass Suchen von Teilen im Browser bei überall aufgeklappten Ursprungsebenen (wodurch auch der ganze Abhängigkeitskrimskram sichtbar wird) ...
Ich finde, es bedarf wesentlich mehr Zielakrobatik genau den Rand der Ebenendarstellung in der Grafik zu treffen. Die "+"-Symbole braucht man gar nicht klicken, wenn man mit der Maus eine Sekunde auf dem Eintrag verweilt. Im Browser braucht man gar nichts selbst suchen und scrollen, wenn man die richtige Auswahlpriorität aktiviert und den Befehl "Im Browser suchen" verwendet. Aber was soll's - jeder kann ja so arbeiten, wie er möchte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Ein ganz anderer Zugang zum ursprünglichen Problem wäre, für jedes Modell am schon vorauszusehenden Einfügepunkt ein BKS anzubringen. Dann können alle diese Teile per Abhängigkeitensatz verknüpft werden, was mit sehr wenigen Mauklicks erledigt ist und auch für Grobmotoriker bestens klappen müsste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thiemo-St
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die "+"-Symbole braucht man gar nicht klicken, wenn man mit der Maus eine Sekunde auf dem Eintrag verweilt.Im Browser braucht man gar nichts selbst suchen und scrollen, [....] den Befehl "Im Browser suchen" verwendet.
Das mit dem automaitschen erweitern funktioniert bei mir nicht. Eventuell Maustreibver abhängig? (hab nur ein schwaches Deja-vu, das es irgendwann und irgendwo mal ging) Und das mit dem "im Browser suchen" läuft auch erst seit dem 2011er sauber (zumindest bis jetzt). Vorher hat das hier nicht sauber funktioniert, sobald der Browser auf dem zweiten Bildschirm lag (getestet auf unabhängigen Rechnern mit AIP11 und AIS2009), so dass das der eine oder andere Kollege sich diesen Befehl abgewöhnt hatte. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
