 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Ebenen Ausblenden (27647 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall0 alle zusammen, habe ein Problem das mich momentan tierisch nervt. Wenn ich in einer Baugruppe eine Ebene erzeuge dann werden nach dem Erzeugen alle Ebenen sichtbar die ich immer wieder ausblenden muß. Gibt es eine Voreinstellung die am Zustand der Sichtbarkeit der Ebenen nichts verändert nach dem Erzeugen einer solchen? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
 Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Moin, ich hab das mal nachvollzogen. Für mich stellt sich folgendes dar: Arbeitsebenen kann man ausblenden (ALT+Akzent)((ALT+AKUT nach Inventor lesart...) Wenn du in deiner Baugruppe eine neue Arbeitsebene erzeugst, dann werden, damit auch deine neue Arbeitsebene sichtbar ist, alle Arbeitsebenen logischerweise eingeblendet. Wenn du aber Arbeitsebenen, die du nicht mehr sehen willst, im Browser auf nicht sichtbar schaltest, werden die auch nicht mehr eingeblendet... So sieht das zumindest bei mir aus  ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch
[Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, ich kann folgendes nicht nachvollziehen. - leere BG öffnen - neue Ebene erstellen und unsichtbar schalten - neue Ebene erstellen. Nun ist die 1. erstellte Ebene nicht wieder sichtbar geworden. Was ich weiss, was passiert und warum ich von Ebenen in der Baugruppe abrate ist folgendes. Wenn du nun diese BG in eine andere BG platzierst, sind beide Ebenen sichtbar. Durch Alt´ kann man diese dann ausschalten. Für mich einfacher ist solche nötigen BGs in einem Master zu erstellen, denn dann bleiben diese ausgeschaltet. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Ich habe ein ähnliches Problem (oder ist es dasselbe)? In einem Bauteil habe ich die AE unsichtbar geschaltet. So weit, so gut. Nun habe ich das BT in einer BG verbaut und blende es aus, weil ich was dahinter sehen will. Wenn ich es jetzt wieder einblende, sehe ich auch alle Arbeitsebenen. Mit AE gehe ich deshalb schon sehr sparsam um. Aber kann man da nichts gegen machen? ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, wow, ab 2010 hat sich da was geändert, sehr schön. Wenn ich in einer BG die Sachen unsichtbar schalten bleiben diese unsichtbar. Toll. Auch wenn ich diese BG nun verbaue. - Alt´ geht wenn eine Eben sichtbar ist, dann wird sie ausgeblendet. Egal ob verbaut oder nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... ab 2010 hat sich da was geändert, sehr schön. Wenn ich in einer BG die Sachen unsichtbar schalten bleiben diese unsichtbar. ...
Nein, Sascha, da hat sich am Prinzip nicht geändert. Die Sichtbarkeit der Ebenen wird genauso über die Ansichtsdarstellungen verwaltet, wie die Farbüberschreibungen. Und anhand der Farbüberschreibungen hatten wir das doch neulich schon geklärt ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Michael, ja bin ich auch gerade am Grübeln und bei der Ansichtsdarstellungen stecken geblieben und wollte mir deine Erklärung diesbezüglich noch mal anschauen. Danke für den Hinweis. Ein Änderung gib das da schon, ich kann es eben nur noch nicht erklären. Mal schauen wenn ich es durchgearbeitet habe. Ich denke es geht in die Richtung welche Ansichtsdarstellung beim Platzieren automatisch ausgewählt wurde und nun anders wird. Nur das möchte ich noch mal testen und richtig verstehen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Ein Änderung gib das da schon, ich kann es eben nur noch nicht erklären. ...
Im selben Thread etwas tiefer ... Der Fehler ist seit IV2009 behoben. Darum meinte ich ja auch, dass sich am Prinzip nicht geändert hat. Vor IV2009 gab es aber einen Fehler, wie du es beschreibst. Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Ich denke es geht in die Richtung welche Ansichtsdarstellung beim Platzieren automatisch ausgewählt wurde und nun anders wird. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
