 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Norm idw erstellen ändern (10127 mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine neue norm.idw erstellen sprich den stanard zeichnungsramen ändern und die Mehr informationen von der ipt (ausgefüllte iproperties) übernehmen. wie gehe ich da vor? wie kann ich den aktuellen schriftkopf bearbeiten? vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Guten Abend und herzlich willkommen hier im Forum, du gehst in den Templatesverzeichnis und kopierst die norm.idw und benennst die alte idw um. Nur als schnelle Hilfemöglichkeit. - nun die norm.idw direkt öffnen und dort auf Schriftkopf bearbeiten gehen und dort kannst alles einbauen was du möchtest. Rahmen kann man auch editieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Apr. 2011 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Wenn du dir in deiner Norm.idw eine erstansicht von einem Modell erstellst, kannst du bei der Texterstellung im Schriftfeld auch die Benutzerdefinierten I-Properties dieses Modells abrufen. Wenn du Fertig bist einfach wieder die Erstansicht Löschen ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Hallo miteinander, einige Bemerkungen von meiner Seite dazu: 1. Rahmen ändern: 1.1 Das würde ich nicht machen, wenn ich es nicht muß. Der Standardrahmen von Inventor paßt sich der Blattgröße an. 1.2.1 Man kann sich eigene Rahmen erstellen und nach Belieben gestalten. Diese Rahmen machen aber dann "Schwierigkeiten" bei der Änderung der Blattgröße. 1.2.2 Wenn man eigene Rahmen definiert, kann man sich zur besseren Bedienung dann für jedes Format ein "Arbeitsblattformat" anlegen. 2. Properties vom Modell 2.1 Wenn man benutzerdefinierte Properties im Schriftfeld nutzen möchte, so muß man, wie bereits beschrieben, eine Ansicht von dem Modell einfügen, das diese Props hat. 2. 2 Für die Nutzung anderer Props (incl. der physikalischen) vom Modell muß keine Ansicht erzeugt werden.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Frank32: Hallo miteinander, einige Bemerkungen von meiner Seite dazu: 1. Rahmen ändern: 1.1 Das würde ich nicht machen, wenn ich es nicht muß. Der Standardrahmen von Inventor paßt sich der Blattgröße an. 1.2.1 Man kann sich eigene Rahmen erstellen und nach Belieben gestalten. Diese Rahmen machen aber dann "Schwierigkeiten" bei der Änderung der Blattgröße. 1.2.2 Wenn man eigene Rahmen definiert, kann man sich zur besseren Bedienung dann für jedes Format ein "Arbeitsblattformat" anlegen.
Dem kann ich so nicht ganz zustimmen, Wir haben bei uns eigene Zeichnungsrahmen, die sich der Größe des Blattes anpassen. Das sollte also kein Problem darstellen
Frank32 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von muellc: Dem kann ich so nicht ganz zustimmen, Wir haben bei uns eigene Zeichnungsrahmen, die sich der Größe des Blattes anpassen. Das sollte also kein Problem darstellen
Hallo Gandhi, was macht Ihr da anders bzw. besser? Evtl. liegt es an der neueren IV-Version? Oder nehmt Ihr Zonenrahmen? Jedenfalls, die selbst erstellten Rahmen verhalten sich (bei mir )leider so, wie beschrieben. Und das war auch schon in früheren IV-Versionen so. An sachdienlichen Hinweisen bin ich sehr interessiert. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Wenn du willst stell ich ihn morgen mal ein, ist aber nur ein einfacher Rahmen mit Linie als Lochhilfe^^ paast sich von A4 hoch bis A0 Querformat an. Nur A4 Quer kann er nicht, da gibts nen Extra Rahmen für. SSoweit ich weis kann man ab Inventor 2008 die Eckpunkte des Blattes fangen, damit sollte ein Rahmen kein Problem darstellen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Bezüglich der mitwachsenden Rahmen muß man wissen, ob man mit den Vorgaben glücklich wird. Die mitgelieferten Rahmen finde ich persönlich grottenhäßlich. Bei selbstdefinierten Zonenrahmen bleibt die Anzahl der Zonen immer gleich (Inventor 2010). Bei größerem Rahmen sind sie also auch größer. Ja, was soll das denn? Vor einigen Jahren hat sich hier im Forum mal jemand einen Zonenrahmen gebastelt, der über verzwickte Skizzenabhängigkeiten die Größe der Zonen konstant hielt und bei Bedarf neue Zonen einschob. Das war m.E. aber nicht sehr robust. In den AutoCAD-Vorlagen gibt es schöne Rahmen für jede Größe, die man sich im Inventor nachbauen kann. Wenn man sich dann für jede mögliche Zeichnungsgröße (normalerweise sind das 6 Stück) eine eigene Vorlage baut und sich schon beim Erstellen der Zeichnung überlegt wie groß diese wohl wird und die richtige Vorlage wählt, dann hat man eine saubere Lösung. Nachträgliches Wechseln der Blattgröße ist auch problemlos mit einigen Mausklicks möglich - es kommt ja nicht wirklich oft vor. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Wenn man sich dann für jede mögliche Zeichnungsgröße (normalerweise sind das 6 Stück) eine eigene Vorlage baut ...
Ich finde es besser nur eine Vorlage zu haben und darin sechs Arbeitsblattformate zu definieren. Eine neue Zeichnung kommt zwar leider immer mit einem Blatt daher, aber man kann ja mit einem Doppelklick ein neues Blatt aus einem der Arbeitsblattformate erzeugen und das mitgebrachte Standardblatt danach löschen. Das sind zwar ein paar Klicks mehr, erspart aber die Pflege mehrerer Vorlagen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Apr. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ....erspart aber die Pflege mehrerer Vorlagen.
Es wäre diesbezüglich ja auch mal schön, wenn auch Rahmen, Schriftfelder und skizzierte Symbole in einer Art Stilbibliothekt organisiert wären. Ich träum' halt gern. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Ich hab gesehen, das du noch Inventor 2010 hast, also kann ich dir unseren Rahmen nicht geben, deswegen ein paar kleine Bilder. Wenn du einen neuen Rahmen erstellst, hast du an den Ecken des Blattes jeweils einen Punkt (Bild 1) An zwei von diesen Punkten machst du einfach ein Rechteck fest und gibts den Linien den gewünschten Layer. Dann zeichnest du ein zweites Rechteck mit Bemaßung wie in Bild 2 und legst wieder den Layer fest. Damit dein Schriftfeld an der richtigen Stelle sitzt einfach unten rechts in der Ecke des Inneren Rahmen (Bild 3) den Eckpunkt als Einfügepunkt definieren. Schon hast du einen Rahmen, der automatisch die größe mitändert, schon den Heftrand links hat und beim Ausdruck einen Schnittrahmen hat. Wenn du magst, kannst du auch wie ich eine Linie auf halber A4 Höhe einzeichnen als Hilfe zum Lochen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich finde es besser nur eine Vorlage zu haben und darin sechs Arbeitsblattformate zu definieren.Eine neue Zeichnung kommt zwar leider immer mit einem Blatt daher, aber man kann ja mit einem Doppelklick ein neues Blatt aus einem der Arbeitsblattformate erzeugen und das mitgebrachte Standardblatt danach löschen. Das sind zwar ein paar Klicks mehr, erspart aber die Pflege mehrerer Vorlagen.
Wir haben in jeder der 6 Vorlagen auch alle 6 Arbeitsblattformate, so daß alle Arbeitsweisen möglich sind. Die Pflege der 6 Vorlagen ist kein Thema. Wenn sie einmal fertig sind ändert sich nur noch selten etwas und das wird mit dem hier sehr gut gelösten copy&paste erledigt. Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Es wäre diesbezüglich ja auch mal schön, wenn auch Rahmen, Schriftfelder und skizzierte Symbole in einer Art Stilbibliothekt organisiert wären. Ich träum' halt gern.
Das fordern auch die Anwender hier schon lange. Der WA mit leeren Vorlagen zu arbeiten und immer nebenbei eine Zeichnung mit gut gefüllten Zeichnungsressourcen für copy&paste geladen zu haben, ist nicht wirklich effektiv. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Bei selbstdefinierten Zonenrahmen bleibt die Anzahl der Zonen immer gleich (Inventor 2010).
ab 2011 geht das dann so ... RMT Exemplar bearbeiten. Horizontale Zonen / Vertikale Zonen... IMHO ging das aber im 2010er auch schon... jup ging es http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025245.shtml zumindest hab ich das in dem Thread auch schon so gemacht und am Screenshot sieht man ja das es noch 2010 war ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
@ Gandhi danke für Deine Erläuterungen! Ich hab verstanden, wie Du das meinst. Das Ganze ist geeignet, wie Du bereits selbst sagts, für einen einfachen Rahmen. Die anderen Beiträge decken sich mit meinen Erfahrungen. Und so ist es konkret bei uns: Da wir einen normgerechte Rahmen mit einer vernünftigen Teilung brauchen (die sich natürlich bei Änderung der Blattgröße auch ändert) und es muß auch noch ein Spruch an der Seite stehen, können wir den Standardrahmen nicht nehmen. So mußten wir also selbst Rahmen erstellen. Es gibt 1 Vorlage, in der 5 Arbeitsblattformate drin sind. Vorteile: - Nur eine Vorlage. - Für den Anwender komfortabel zu bedienen. - Der Anwender muß nicht bereits am Anfnag das Format festlegen, was er ja bei neuen Zeichnungen u. U. noch gar nicht wissen kann. Ich möchte eben auch nicht 5 Vorlagen pflegen. Mir perönlich wäre es noch lieber, wenn es ähnlich funktionieren würde, wie im Mechanical, wo Rahmen und Schriftfelder außerhalb der Vorlagen definiert sind. (Träumerei ) Aber wie bereits in diesem Forum schon mehrfach erkannt: Inventor ist eben kein Mechanical. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ab 2011 geht das dann so ... RMT Exemplar bearbeiten. Horizontale Zonen / Vertikale Zonen...IMHO ging das aber im 2010er auch schon... jup ging es http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025245.shtml zumindest hab ich das in dem Thread auch schon so gemacht und am Screenshot sieht man ja das es noch 2010 war ... MfG MacFly
Daß man die Anzahl der Zonen bei einem Zonenrahmen und auch bei einem Standardrahmen ändern kann, ist schön. Ich sehe bei dieser Arbeitsweise aber folgende Gefahr: Der Anwender kann / muß die Anzahl der Zonen selbst eintippen. So kann es passieren, daß der eine DIN-A3-Rahmen 6 horizontale Zonen hat, der nächste 8 usw. Keine schöne Vorstellung... Es wäre schon schön, wenn alle Zeichnungen, egal von wem und zu welchem Zeitpunkt erstellt, das gleiche Erscheinungsbild hätten. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Naja wie das gehandhabt wird sei dahingestellt wollte ja nur sagen das es geht! Aber wofür wollt ihr ( alle die sich Gedanken drum machen ) den diese Zonen/Planquadrate? Bei uns dienen diese der Kommunikation und das auch nur am Rande. Und da ist es je nach Situatioon z.B. detailreichen Ansichten schonmal hilfreich die Planquadrate zu verkleinern, damit der Gegenüber meistens telefonisch Kommunikation nicht ein Planquadrat von z.B. 10x10 cm nach der zu Kommunizierenden Geomertie absuchen muß. Quasi wie beim Atlas je mehr Info´s auf der Karte / Zeichnung desto kleiner die Zonen Einteilung. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Ja, händisch ist die Zonenzahl anpaßbar seit es benutzerdefinierte Zonenrahmen gibt. Aus den Gründen, die Frank angeführt hat, ist das aber nicht praktikabel. Übrigens haben unsere Rahmen auch unverzichtbare Faltmarken... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab noch eine frage wie lautet der "Befehl" das er automatisch den aktuellen Maßstab anzeigt den rest wie material und so habe ich gefunden! und noch eine weitere ist es egal ob ich die vorlage in einer deutschen oder englischen verion nutze? bzw für beides verwendbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
erstellt am: 06. Apr. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von konstrukteur24: ...wie lautet der "Befehl" das er automatisch den aktuellen Maßstab anzeigt...
Das Anzeigen des Maßstabes ist nur pro Ansicht vorgesehen. Dazu einen Doppelklick auf die Ansicht durchführen und in der Dialogbox links unten die symbolisierte Glühbirne bei "Ansichtsbezeichnung/Maßstab" anknipsen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von konstrukteur24: ...ich will des aber im schriftkopf drin haben des müsste auch gehen habs schonmal gesehn das des geht
Dann schreib es doch einfach rein! Die Frage, die aber noch geklärt werden muß: Der Maßstab von welcher Ansicht? ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
Maßstab von erstansicht, inklusive andere Maßstaäbe in Klammern, so wie man es am Brett schon immer gemacht hat. Konstrukteur schick mir mal bitte ne PM mit deiner E-Mail adresse, dann schick ich dir das Makro zu. BTW es funktioniert per Knopfdruck, weil wir die Zeiten zum speichern nicht durch Makros verlängern wollten. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur24
