  Zeichnungsrahmen bearbeiten - nicht neu erstellen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen bearbeiten - nicht neu erstellen (12341 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Überschrift - ist das möglich?
LG,
Stein
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
ja....
siehe Hilfe F1
oder so wie bei allen Skizzierten Elementen RMK Definition Bearbeiten
Mfg MacFly
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, also nur bei Benutzerdefinierten.
Den Standartrahmen kann ich also nicht "erweitern"?
Da findet man nichts - wender hier noch F1 noch Internet.
LG,
Stein
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht den Standardrahmen mit RMB einzufügen?
- Bei Doppelklick auf Standradrahmen kommt der roh - fest verdrahtet
- Bei RMB / einfügen kann man Optionen angeben !!
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 22. Mrz. 2010 editiert.]
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nett,
aber kannte ich schon.
Ich will im Prinzip ja nur Linien bei den größeren Blattformaten einzeichnen, die die spätere Faltung erleichtern.
Thats all.
Deshalb den ganzen Rahmen neu zeichnen zu müssen, kommt mir vor wie den Wagen neu zu kaufen, weil der Tank leer ist.
LG,
Stein
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
mpfhfhf ...
wie wäre es mit einem Eigenen Rahmen für die Faltmarkierung auf Basis des vorhandenen Rahmens.
Dafür z.B. auf der MF-Leiste auf den Reiter Verwalten klicken.
hier auf Befehl Zonenrahmen klicken, hat den Vorteil das du auch die Planquadrate im Rahmen ändern kannst.
Ab hier sollte es mit ein wenig Eigeninitative selbsterklärend sein
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 22. Mrz. 2010 editiert.]
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mhpf,
nicht ganz das gewünschte aber gut.
Danke trotzdem.
Lg,
Stein
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
Nur geht das bei den Standardrahmen nicht, weil diese dynamisch aufgebaut werden.
Für Faltmarken brauchst du entweder eigene Rahmen für alle Größen, einen benutzerdefinierten Rahmen, der per Makro aufgebaut wird oder die skizzierten Symbole für die Standardgrößen, die vor Jahren schon hier im Brett gepostet wurden.
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, gut, das wollte ich wissen.
Geht nicht ist schlecht. Schade.
Vor Jahren - tja hab leider nichts gefunden, macht aber nichts. Werde meine eigenen Rahmen erstellen.
Lg,
Stein
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder gerne gemacht: nimm Dir doch die Standardrahmen aus dem Mechanical zu Hand und kopier Dir die in Deinen neuen Zeichnungsrahmen... wichtig nur: die Layer vorher im Mech. einmal anpassen auf die richtigen Namen, das geht im Mech. deutlich schöner als dann im Nachhinein im Inventor...
Sebastian
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Rahmen_1.zip
Hier hab ich mal mein Makro angehängt  -->
Gruß Lothar
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
... die Layer vorher im Mech. einmal anpassen auf die richtigen Namen, das geht im Mech. deutlich schöner als dann im Nachhinein im Inventor ...
Und dann sollte man auch nicht vergessen, die IV-Stile wieder von den ganzen ACAD-Bemaßungs- und Textstilen zu bereinigen und die Texte der Zonenbeschriftung auf IV-Stile mit TTF-Fonts umzustellen und die Linien auf Eigenschaften "von Layer" zu schalten und ...
Mir sind ACAD-Texte nach dem Import bei der kleinsten Änderung auch schon oft ins Nirwana verschwunden, was mir das letzte bisschen Vertrauen in importierte Rahmen und Schriftfelder dann gänzlich genommen hat. Von daher importiere ich höchstens mal die Linien aus ACAD in eine temporäre IDW, setzte die Eigenschaften zurück und dann gehts weiter über die Zwischenablage in die Vorlage-IDW, wo die Texte ergänzt werden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Crado
Sehen Sie sich das Profil von Crado an!   Senden Sie eine Private Message an Crado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crado
Inventor Prof. 2011 SP2
Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 24. Mai. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur geht das bei den Standardrahmen nicht, <u>weil diese dynamisch aufgebaut werden</u>.
bei den selbst erstellten Rahmen geht das wohl nicht, oder? Dh. wenn mann die Blattgröße ändert, muß man imer alles von Hand machen, alten benutzerdef. Rahmen löschen und einen neuen einfügen. Vielleicht wäre hier iLogic hilfreich damit das automatisch geschiet?
