Thema: Automatische ISO-Ansicht (4480 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab da ein sehr nervendes problem in sim2011(hab schon gesucht und nichts gefunden) bei der erstellung von skizzen mit anschließender extrusion dreht inventor die lotrechte skizzen-ansicht automatisch in eine iso-ansicht. das seltsame daran ist, dass er es mal macht und mal nicht. meine frage an das allwissende forum : wie kann ich dieses (.......) automatische funktion deaktivieren. muss in einer sehr dicken formplatte in einer sehr tief liegenden ebene extrusionen vornehmen. das fallweise weg drehen aus meiner Ansicht nervt und kostet zeit. muss jedes mal, meine skizzenebene neu lotrecht ausrichten um die extrusionsflächen zu selektieren. vielleicht sehe ich den wald vor lauter bäumen nicht, aber ich hab nichts in den optionen gefunden um diesen (.....) zu deaktivieren ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r, ist schon etwas länger her. hatte viel zu tun und hatte eigentlich keine fragen. seit dem umstieg von 2009 auf 2011 ist das anders. von jetzt an wird man sich wieder öfters lesen. ich hoffe das dieser bug bald behoben ist bzw abschaltbar ist. future ist das keins. ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 14. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
Zitat: Original erstellt von Kasti: ... muss in einer sehr dicken formplatte in einer sehr tief liegenden ebene extrusionen vornehmen. ...
Hallo Kasti, das kann aber dann doch nicht die erste Skizze des Bauteils gewesen sein. Und nur da dreht IV jetzt automatisch in die Ausgangsansicht. Da ist also noch etwas anderes im Busche. Ist vielleicht die Option aktiv, die automatisch in die Skizzierebene dreht? Dann wird natürlich nach dem Skizzieren wieder automatisch in die vorherige Ansicht zurückgedreht. Schön mal wieder was von dir zu lesen!  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, der inventor dreht nach jeder lotrecht stehenden skizze. die option automatisch in die skizzierebene drehen ist nicht aktiv. gedreht wird nur bei extrusion und bei drehung. bei bohrung usw. wird nicht gezoomt. bei bauteilen die man als step bekommt zommt und dreht er (oder sie) noch schlimmer herum. bei den meisten teilen die man als step bekommt ist der urspung (nullpunkt) irgendwo im nirvana und inventor zoomt den auch noch mit. hab da ein autoteil, das man danach nur mehr als punkt sieht. nur durch mehrmaliges heranzoomen erkennt man das teil wieder. zu 50% steht der teil auch noch verkehrt im raum, also skizze nach unten(bei Step) mein vorgehen ist derzeit : lotrecht auf eine fläche ausrichten skizze drauf kontur skizzieren !! das teil etwas drehen !! dann extrudieren anders gehts nicht frag mich nicht was ich davon halte ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 14. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kasti am 14. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kasti am 14. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Mrz. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
erstellt am: 14. Mrz. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
Zitat: Original erstellt von Kasti: ... der inventor dreht nach jeder lotrecht stehenden skizze. ...
Das kann ich weder nachvollziehen, noch habe ich das schon so gesehen. Ist die Option "Ausrichten nach Skizzierebene bei Skizzenerstellung" auf der Registerkarte "Skizze" der Anwendungsoptionen wirklich ausgeschaltet? Hast du einen Space-Controler angeschlossen und ist dafür das IV-Plugin installiert? Liegt es eventuell an diesem Zusatzmodul? (Unter Zusatzmodule das IV-Plugin für den Space-Controler mal ausschalten.) Zitat: Original erstellt von Kasti: ... bei den meisten teilen die man als step bekommt ist der urspung (nullpunkt) irgendwo im nirvana und inventor zoomt den auch noch mit. ...
Bei Dateien aus der PKW-Industrie liegt der Nullpunkt des Koordinatensystem immer in der Mitte der Vorderachse. Falls Elemente des Ursprungs sichtbar geschaltet sind, werde diese mitgezoomt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasti
Zitat: Original erstellt von Kasti: Hallo Michael, das geht nur, wenn man in der Skizze "E" oder "R" drückt. Wenn ich die Skizze beende und danach Extrudiere wird nicht in die ISO-Ansicht gezoomt.
Ah, jetzt, ja! Dieser Unterschied war mir noch gar nicht aufgefallen. Wenn man die Skizze nicht beendet und das Element erzeugt, egal ob mit den Tastenkürzeln "E" und "R" oder über die Schaltflächen des Menü´s, dreht es sich bei mir auch in die Ausgangsansicht. Ob das wohl so gewollt ist? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
