  Nicht in Ausgangsansicht dehen
Autor Thema:  Nicht in Ausgangsansicht dehen (1957 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 05. Feb. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ärgere mich zur Zeit über INV 2011.
Wenn ich nach der Skizzenerstellung die Extrusion über die rechte Maustase aufrufe dreht mir die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV immer die Skizze in die Ausgangsansicht. Kann man das irgendwo abstellen.
Desweiteren beim Erstellen einer Schraubenverbindung mit Kronenmutter (DIN) kann ich anschließend keinen Splint auswählen - bei einer ANSI Kronenmutter schon.
Im Wellengenerator sind für einen Sicherungsring DIN 471 / 472 keine Breiten für die Nut hinterlegt. (Nur bei DIN ... <9<300)
Und so geht es munter weiter. Mir fällt schon gar nicht mehr alles ein, was ich diese Woche alles bemerkt habe.
Viele Grüße Hape
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pa200:
... Wenn ich nach der Skizzenerstellung die Extrusion über die rechte Maustase aufrufe dreht mir die DIVA immer die Skizze in die Ausgangsansicht. Kann man das irgendwo abstellen. ...
Nein, das kann man nicht abschalten.
Das automatische Drehen in die Ausgangsansicht erfolgt aber nur nach dem Erstellen der erste Skizze in einem neuen Bauteil und auch nur, wenn man die Ansicht nicht vorher schon anderweitig gedreht hat.
Wenn man diese Skizze für eine Extrusion erstell, ist das doch nur von Vorteil, da man dann wenigstens sieht, wohin man extrudiert. Wie sonst auch sollte man die neuen Möglichkeiten der Direktbearbeitung nutzen?
Die anderen Punkte meldet man am besten hinreichend dokumentiert an Autodesk.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
