  Farbstil einer importierten Step-Datei
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbstil einer importierten Step-Datei (2512 mal gelesen)
EchtStark
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von EchtStark an!   Senden Sie eine Private Message an EchtStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EchtStark
IV-P2022<P>WIN 10prof 64bit
IntelXeon 3.6GHz 16GRAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin!
Wir haben gerade fremde Step-dateien im Inventor übernehmen wollen um sie anschließend als IPT zu speichern speichern.
Mit AIP 2008 war das auch anstandslos möglich.
Seit 2 Wochen nun versuchen wir uns an AIP2011 zu gewöhnen und stellen fest, dass die Datenübername nur mit dwer Fehlermeldung: "AutodeskInventor2011-Container-Objekt erstellen: !Objekt konnte nicht erstellt werden." möglich ist - dort kann man dann nur auf "Abbrechen" klicken. Das Importierte Teil öffnet sich dann im Skizzenmodus. Wenn man den Skizzenmodus schließt hat man das Modell zwar als IPT, aber jede einzelne Oberfläche (und davon gibt es eine Menge)hat die Eigenschaft eines eigenen Flächenfarbstiles den ich auf "Wie Bauteil" setzten muß um dem gesamtbauteil eine einheiliche Farbe auswählen zu können -sonst kann ich unter Körper- oder Elementeigenschaften definieren was ich will - ohne dass er darauf reagiert. Wie kann ich das sonst für den gesamten Körper umstellen.
Etwas Ähnliches hat es wohl schon vor Jahren gegeben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014399.shtml#000003
Ist 2011 da wieder zurückgefallen? Oder kennt jemand eine Lösung die nicht programmiert werden muß?
Rüdiger
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EchtStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Brettsuche nach "Farbstil" hat mir dasda als zweiten Treffer ausgeworfen ...
EchtStark
Entwickler
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link - dort war wohl wirklich der entscheidende Punkt der mit dem http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Michael+Puschner/110104-FarbstilUeberschrEntnehmen.jpg
Überschreiben.
Eben doch ein geniales Forum hier...
Rüdiger
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Jan. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EchtStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EchtStark:
... Fehlermeldung: "AutodeskInventor2011-Container-Objekt erstellen: !Objekt konnte nicht erstellt werden." möglich ist - dort kann man dann nur auf "Abbrechen" klicken. ...
Hallo Rüdiger, dein erstes Problem hat mit deinem Betriebssystemseinstellungen/Berechtigungen unter  Vista/Windows7 (UAC) bzw. mit den Translationsberichten bei Import zu tun. Da die Berichte nicht eingefügt werden können, kannst du sie auch gleich beim Import abwählen (Reiter Optionen)
Siehe auch hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025700.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
