  Fehlermeldung bei Step Dateien
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Step Dateien (2225 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Mai. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalte beim Importieren von Step-Dateien immer die angefügte Fehlermeldung. Wenn ich darin auf Abbrechen klicke, wird das Objekt aber geöffnet. Ich weiß allerdings nicht, ob es vollständig ist oder ob Teile darin fehlen. Kennt jemand dieses Problem und vor allem was ist denn ein "Container-Objekt"?
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest bei IV2008 ist es so, dass im MDTMechanical Desktop Fremddaten deutlich (!) besser und fehlerfreier eingeladen werden. MDTMechanical Desktop wird zwar (soweit ich weiss) nicht mehr weiterentwickelt, aber es ist vielleicht ein Versuch wert.
(Klappt im MDTMechanical Desktop auch oft, wenn IV beim Import abstürzt)
Dann als STP oder SAT rausschreiben und im IV einlesen.
Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70
Sqoops87
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Sqoops87 an!   Senden Sie eine Private Message an Sqoops87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sqoops87
Programm:
Inventor Professional 2010<P>System:
Intel Core 2Dou 2,66GHz
ATI Radeon HD 4350
2Gb Ram<P>Betriebssytem:
Windows Xp Sp2
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gleiche Fehlermeldung bekomme ich auch jedes mal wenn ich eine STEP Datei einbinde.
Lg Matthias
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Frage in beiden Fällen: Ist das immer so?
Erst mal mit mehreren verschiedenen Step-Dateien verschiedener Herkunft testen!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, die haben endlich das Problem mit dem HTML-Bericht abgefangen -> an manchen Arbeitsstationen konnte der nämlich nicht erstellt werden (oder angehängt, bin mir nicht mehr sicher), und das führte dazu, dass Inventor nicht mehr aufhörte mit rechnen, aber nie zum Ende des Imports kam.
Kuck doch mal bei so einem importierten Modell, ob der Bericht auftaucht im Browser (normalerweise unter "Dritte", "Translationsbericht" oder so ähnlich). Falls nicht, dann denke ich mal, kannst Du davon ausgehen, dass mit dem Containerobjekt der HTML-Bericht gemeint war.
Achso halt, der absolute Test wäre natürlich, wenn Du im Importdialog die Berichte ausschaltest... wenn dann die Meldung nicht mehr kommt, hast Du die Lösung.
Sebastian
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Aesop:
Vielen Dank,
das Ausschalten der Berichte war die Lösung des Problems. Nun kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
