  Farben ändern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben ändern (11681 mal gelesen)
Ebnerman
Sehen Sie sich das Profil von Ebnerman an!   Senden Sie eine Private Message an Ebnerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebnerman
Aktuelle Version IV11
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben mir einen SEW Motor heruntergeladen. Darauf sind die Farben über Flächen und nicht als gesamter Volumskörper definiert.
Kann ich nun einen Befehl machen wie es zB im Explorer gibt "Strg+A" um nicht alle Flächen von Hand zu ändern?
mfg Mani
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem uralten Problem mit den importierten Motoren hat Igor mal ein Makro geschrieben, das alle Flächen auf "wie Bauteil" setzt.
Sollte sich hier finden lassen.
stp-Import
Flächenfarbe
sew
Motoren
etc.
wären so Suchbegriffe
Ebnerman
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das ich nochmal nachhacken muss, jedoch finde ich unter diesen suchbegriffen nicht den gewünschten beitrag
mfg Ebnerman
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre jetzt die System-Info ausgefüllt, wüsste man, um welche IV-Version es sich handelt und könnte sagen, ob das Verschieben in den Konstruktionsordner mit nachfolgendem dortigen "Entfärben" und Zurückschieben eine Lösung darstellt.
Ansonsten kann man auch via SAT Export und Reimport entfärben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Ebnerman
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine IV-Version ist 2008.
Kannst du mir das mit dem entfärben erklären da ich im Suchmodus zu keinen brauchbaren Ergebnis gekommen bin?
Danke im Voraus, Ebnerman
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ebnerman:
... Kannst du mir das mit dem entfärben erklären da ...
So geht's nicht?
  • Datei / Kopie speichern unter / Dateityp "SAT"
  • Datei / Öffnen / Dateityp "SAT" / Eben erstellte Datei wählen
Michael Puschner
Ebnerman
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu leo laimer
http://www.kwikmcad.com/icode/macros.asp
kannst du mir kurz beschreiben wie diese lösung aussieht.
Vlt kurz eine Anleitung wo man was hinein kopiert.
Kenn mich nämlich bei der erklärung von dem link nicht wirklich aus.
Danke im Voraus. LG Ebnerman
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn bei Deinem Motor einen gültigen Volumenkörper, oder nur Flächen bzw. was Zusammengesetztes?
Stell' den Motor mal rein, das geht wohl am schnellsten.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Nov. 2009 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Nov. 2009 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, Ebnermann, ich weiß es auch nicht auswendig und muss mir das jedesmal auf's neue erklären lassen.
Irgendwie geht's los mit <Alt>+<F11>...
mfg - Leo
123fly
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von 123fly an!   Senden Sie eine Private Message an 123fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123fly
IV2014 Pro SP2
ASUS 27"4K & Dell 24"
Xeon W3690 6 x 3,4GHz
24GB DDR3
256GB SSD +750GB 2,5"
NVidia Kepler 2200
Win7Pro-64bit
Space Pilot Pro
erstellt am: 04. Jan. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHNELLVERSCHLUSS.txt
Sorry dass ich diesen Tröd nochmal aufwärme, aber ich hab ebendieses Problem, und will aber ohne Makros auskommen, gibts da nen Weg?
Wenn man Bosch-Montagetechnik als CAD-Parts lädt haben die jedesmal die Farben des Bauteils über die Farben der Flächen definiert (in so hässlichem PVC-Grau...).
Da ich viele BTs dort lade muss ich viel klicken, bis ich alle Flächen eines BTs gleichzeitig markiert habe und dann über => Eigenschaften=> Flächenfarbstil ==> Als Körper und schließlich global einen Farbstil vergebe.
Gibts etwas wie "Alle Flächen gleichzeitig markieren" ?
Zum Probieren häng ich mal ein Part an (Sat-Datei !!!, bitte importieren), wie es vom Bosch-Rexroth Server kommt.
Vielen Dank schonmal.
Markus
Gruß Markus
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfoten weg von SAT-Dateien. Das ist 3D-Steinzeit.
Probier' mal ein STEP oder Parasolid. Dann reden wir weiter.
123fly
IV2014 Pro SP2
24GB DDR3
NVidia Kepler 2200
Win7Pro-64bit
Space Pilot Pro
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
GLEITER_stp.txt
Hallo Walter,
danke für deinen Hinweis, sat ist bei uns gängiges Format in der Geo-Forschung (haben auch mit Steinen zu tun  ).
Habe aber zu deiner Beruhigung    mal auf dem Bosch Server ein stp generiert, der hat dasselbe Problem in der Diva.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
Markus
Gruß Markus
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil gerade Zeit war, die Kurzanleitung mit IV2010 und höher (sollte aber ab IV11 ähnlich funktionieren):
  • Import mit Prüfung
  • RMK -> Basiskörper in Konstruktion kopieren
  • Basiskörper löschen
  • Konstruktionsumgebung im Browser mit Doppelklick aktivieren
  • RMK auf "Volumenkörper" -> Eigenschaften
  • Haken bei "Überschreibungen entnehmen" setzen und OK
  • RMK auf Volumenkörper -> Objekt kopieren -> als neuer Volumenkörper
  • Beenden
  • Konstruktionsordner löschen
  • Farbe für Bauteil wie gewohnt nach Belieben wählen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... SAT-Dateien. Das ist 3D-Steinzeit.
Probier' mal ein STEP ...
Oh Wolti, das SAT-Format ist doch viel jünger als das STEP-Format.
Hast du vielleicht SAT mit IGES verwechselt?
SAT ist allerdings für Baugruppen nicht so geeignet wie STEP und IV unterstützt SAT nur bis ACIS7.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 123fly:
... Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar! ...
So kompliziert wie nightsta1k3r es beschrieben hat, braucht man ab IV2010 gar nicht mehr vorgehen.
Einfach nach dem Importieren den "Volumenkörper1" im Browserordner mit den "Volumenkörpern" rechtsklicken und aus dem Kontextmenü den Befehl "Eigenschaften" aufrufen. Im dann erscheinenden Dialog "Körpereigenschaften" die Option "Überschreibungen entnehmen" aktivieren und OK drücken.
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja. Normalerweise krieg' ich so 'ne Farbanpassung problemlos hin.
Aber hier klappt das irgendwie nicht. Egal, was ich mache, das Ding bleibt grau.
  Habt Ihr zwei jetzt nur doziert - oder auch probiert?
Mich stört, dass als Erzeugersystem immer noch ACIS erscheint.
Später: Grade nochmal den Weg vom 5t41k3r probiert. Das klappt. Aber Michis Vorschlag nicht.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Jan. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sogar protokolliert      . Mit IV2010 und 123flys Datei.
Die erste Version hatte ein paar (noch unnötigere) Schritte mehr.
[Nachtrag]
Michaels Version ist tasächlich noch cooler     , geht aber erst ab IV2010.
Original erstellt von Michael Puschner:
Gerade erfolgreich probiert!
[/Nachtrag]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Jan. 2011 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
... Habt Ihr zwei jetzt nur doziert - oder auch probiert? ...
Ich habe es selbstverständlich mit SAT-Datei von 123fly getestet, allerdings unter IV2011. Sollte aber auch mit IV2010 gehen, denn da gabs ja auch schon "Volumenkörpern".
EDIT:
Jetzt habe ich es auch noch mit der STEP-Datei getestet, obwohl mir die umständliche Umbenennerei schon wieder auf die Nerven ging, weil ich mich promt dabei verhauen habe. Wie einfach wäre es als ZIP-Datei gewesen ...
Aber Umfärben kann man bei dieser Datei den Volumenkörper genauso. Man muss nur im Dialog "Körpereigenschaften" auch noch den Farbstil von "130,130,150_1" auf "Wie Bauteil" umschalten. Und der Volumenkörper heißt nicht "Volumenkörper1" sondern nur "1".
Und als erzeugendes System ist wohl darum "ACIS" angegeben, weil es vermutlich mit dem STEP-Processor der ACIS-Bibliothek erzeugt wurde.
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja, 2011 ist relativ neu. Ich probier's mal damit.
Der Mensch lernt auch noch im fortgeschrittenen Alter..
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Oooch  , der setzt doch auch schon Patina an  ...
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schrieb ja relativ, 5t41k3r.
Und manchmal erlebste dolle Dinger beim Fortschritt ..
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael, hast du eine Erklärung, warum hier der Dativ verwendet wird?
Einen denglischen Plural á la Volumenkörpers hätte ich mir noch erklären können, aber so?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja, 2011 ist relativ neu. Ich probier's mal damit. ...
Und ich habe es jetzt auch mit IV2010 probiert.
Geht dort genauso, wie ich es mit IV2011 beschrieben habe.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast du eine Erklärung, warum hier der Dativ verwendet wird? ...
Klar, ist hier der Dativ richtig: Es ist doch der Ordner mit den Volumenkörpern.
Michael Puschner
W. Holzwarth
Tja, hmm. Was könnte man denn sonst noch machen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir nur eine Karikatur von Gerhard Haderer ein:
Anfang und  Auflösung
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es mal screenrecorded zum nachklicken.
Guckst du Anhang ...
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, Michi. Ich versteh' Dich ja.
Aber Du mich nicht ..
123fly
IV2014 Pro SP2
24GB DDR3
NVidia Kepler 2200
Win7Pro-64bit
Space Pilot Pro
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitze!
Dankeschön, Michael, Walter und Nightsta!
Ich probier das gleich morgen aus, wenn ich am Dienstrechner sitze... irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Ich dachte eben mein Postfach quillt über, 19 neue Beiträge zum Tröd.
Sieht sehr vielversprechend aus. Also besten DANK nochmal!
Vielen Dank an euch drei!
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von 123fly am 05. Jan. 2011 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
Aber Du mich nicht ...
Ach so, jetzt ja ... aber das kann ich gerade nicht testen.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
... Da fällt mir nur eine Karikatur von Gerhard Haderer ein ...
Ich kannte das bislang nur von unserem seligen Bundespräsidenten Johannes Rau in Form von Ernst-Kuzorra-seine-Frau-ihr-Stadion.
Bleibt die Frage, wer es von wem geklaut hat ...
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit Loddah?
Das reicht für 'ne ganze Stadien-Kette ..
123fly
IV2014 Pro SP2
24GB DDR3
NVidia Kepler 2200
Win7Pro-64bit
Space Pilot Pro
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
..will ja nur ungern stören, aber eure Vorschläge waren ganz prima.
Die Gif von dir Michael ist ja spitze! Auch die Anleitung von Nighsta konnte ich nachvollziehen, ist ja im Prinzip dasselbe- RMK auf Volumenkörper und in "Körpereigenschaften" beim Farbstil die "Überschreibungen entnehmen".
Das war der entscheidende Hinweis!
Ich danke Euch sehr!
PS: Walter, was macht eigentlich dein Doppeldecker-Modell? Ich hatte da mal was gesehen, als es um die Ostereier-Radschuhe ging. Bin selber Modellbauer, hab z.B. ne hölzerne 1,6m Extra 300S...
Gruß Markus
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Markus,
meinste den hier?
Der wird nie das CAD verlassen, nehme ich an. Da müsste es mir schon total langweilig werden.
123fly
IV2014 Pro SP2
24GB DDR3
NVidia Kepler 2200
Win7Pro-64bit
Space Pilot Pro
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
genau den meinte ich. Recht haste, das dauert ja dann insgesamt noch länger den tatsächlich zu bauen.... CAD des CADs wegen also? Schade drum!
Aber ich kenn das, ich hab auch noch ca. 10 größere Projekte offen, na ein bischen was muss man sich auch für die Rente aufheben (in 44Jahren). Da gibts dann eh nur noch Brennstoffzellen und Eisenlose Motoren mit Drehstromtechnik. Da fliegen dann auch Backsteine problemlos und sauber stabilisiert.
Grüße Markus
Gruß Markus
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Jan. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Zeiten haben sich geändert.
Vor 40 Jahren musste man den Kram selber bauen, da gab's bei Graupners nur ABS-Halbschalen für den Cirrus-Rumpf oder so'n Plastikeimer-Material für den Foka-Rumpf (extrem einloch-beständig). Der Rest waren vorgestanzte Balsarippen und ein Leistensatz.
Beim Topp gab's da schon sauschwere Polyester-Rümpfe aus Vliesmatte und beplankte Flächenkerne.
Und heute?
Da kriegste alles fertig in zumeist sehr guter Qualität. Allein ein Liter 2K-Acryl-Lack kostet schon halb so viel wie'n Fertigflieger.
Man sollte sich's verkneifen, das Selberbauen ..
123fly
IV2014 Pro SP2
24GB DDR3
NVidia Kepler 2200
Win7Pro-64bit
Space Pilot Pro
erstellt am: 05. Jan. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherlich hat sich was geändert,-nichts ist beständiger als der Wechsel.
Aber warum die Flinte ins Korn werfen. Geld ist nicht alles, es geht um Spaß, um Können, um Anerkennung, um Individualismus, ums Experimentieren, um die Leidenschaft zum Hobby.
Findest du das bei nem 0815 Flieger für wenig Geld?
Nein das findest du nur beim Selberbauen oder bei Edelschmieden, die garantiert nicht mehr billig sind (preiswert vllt. schon noch für die gebotene Qualität und Aufwand).
Klar hab ich auch viele (billige) Fertigmodelle, weil man nicht unendlich viel Zeit und Geld hat.
Aber mal ehrlich, ist es nicht viel wertvoller, spannender und lehrreicher, etwas selbst entwickelt und gefertigt zu haben?
Ich hab noch kein Fertigmodell besessen, wo mir alles gefallen hat. Gibts nicht und wirds wohl nie geben.
Wenn ichs selber baue, bin ich wenigstens selbst Schuld wenns mir nicht gefällt...
Da könnte ich jetzt auch anfangen über Müll aus Billiglohnländern zu schimpfen, aber es liegt an der Gesellschaft das Billig selten auch gut ist. Von Sozialen mal abgesehen, wenn dein Flieger durch chinesische und indische Fingerhände geht bis er zum Spottpreis an den Großhändler geht um dir dann dein Geld aus der Tasche zu holen.
Bei dir hör ich da so eine gewisse Resignation raus, dass es sich nicht lohnt selber zu bauen- ich sag: doch es lohnt sich immer noch, das selber Bauen.
nunja ist ziemlich OT. Will das nicht ausweiten.
Hast du deinen Flieger auch innen ausmodelliert, oder ist das nur ne hübsche Fassade?
Bisher hab ich immer nur die nötigen Details im Modellbau modelliert um sie vorher zu optimieren und auch mal durchs FEM zu schieben, ich glaube da stimmt das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen etwas besser, als wenn man alles am CAD macht und hinterher merkt, dass es anders doch besser geht, als geplant und sich dann hätte die Konstruktion am PC fast sparen können.
Gruß Markus
