| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Neue Oberfläche, wie zwei Raider gelichzeichtig anzeigen? (2483 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es hat sich bewährt, dass ich mir immer die Zeichnungssymbolleiste angezeigt habe. Damit musste ich nicht von Ansichtserstellung umschalten, sondern konnte nahtlos weiterarbeiten. Mit der Neue Gui geht das nicht. Geht das was? Oder muss ich alles auf die Schnellzugriffsleiste hochlegen? Achso die alte Oberfläche will ich nicht mehr nutzen, da mir das Umschalten unten am Rand sehr wichtig ist. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Weil ich im Prinzip ähnliche Wünsche habe, hab ich es mal ausprobiert, und zumindest eine einfache Möglichkeit gefunden: Im Reiter "Ansichten platzieren", oben neben das Ribbon RMB/Benutzerbefehle, und da dann die gewünschten Befehle aus dem Reiter "Mit Anmerkungen versehen" einfügen. Mein Kollege hat sich aber gleich ein eigenes Ribbon gebastelt, müsste ich fragen wie er das gemacht hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Mal eine ketzerische Frage: Kann man sich in dem Fall nicht sogar ein eigenes Ribbon basteln, das ALLE Befehle enthält? Dann wäre man wieder beim alten Layout ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ein intimes Bekenntnis vorausgeschickt: Ich hasse diese Ribbons, und die von IV ganz besonders inbrünstig. Trotzdem verwenden wir sie so wie sie sind, und zwar aus dem Grund, dass man sonst nur allzu leicht an vorhandenen Befehlen, Features und Funktionen vorbeigeht. Die Alternativen wären, einen Updatekurs besuchen (ist nicht drin), die Onlinehilfe und das What's New auswendig lernen (ist doof) oder ständig hier dumm fragen (auf die Dauer auch peinlich). Also bleiben wir dabei, dass wir den Update-Feinschliff uns per Herumkramen in den Ribbons anbringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, manches nervt schon, wenn ich in der idw-Skizze bin und auf Mittellinie umstellen will über den Layer, dann muss ich erst umschalten. Oder in der Baugruppe will ich einen Schnitt machen, muss ich erst umschalten. Komplett neu machen, passt gerade nicht rein. Werde vermutlich die einzelnen Dinger hochlegen und den Rest über umschalten erledigen. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Du kannst dir alles in das freie Kästchen rechts außen reinpacken. und die eigentlichen Kästen leeren. Aber "Umbauen" geht bei den Osterfestspielen nicht, nicht einmal Fly-outs aufdröseln . Reiter, bzw. Tabs sind nun mal zum Umschalten gedacht, da kann man keine zwei gleichzeitig anzeigen. Oder du erstellst dir überhaupt eigene Werkzeugkästen, aber das ist dann ohne Bänder - was ich so bei den Versuchen vor einem Jahr rausgefunden habe. Vielleicht kann Michael dazu mehr sagen, der hat sich ja damit angefreundet ...
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... dass ich mir immer die Zeichnungssymbolleiste angezeigt habe. Damit musste ich nicht von Ansichtserstellung umschalten, sondern konnte nahtlos weiterarbeiten. Mit der Neue Gui geht das nicht. ...
Auch in der MFL-GUI kann man die "alten" Werkzeugkästen dazuschalten und auch rechts oder unten andocken. Aber gerade dann spürt man den Unterschied in der Ergonomie zwischen Werkzeugkasten und MFL sehr deutlich. Ich möchte gerade für Ansichtserstellung und Ansichtskommentare nicht mehr auf die MFL verzichten. Da schalte ich lieber um. Zitat: Original erstellt von freierfall: ... wenn ich in der idw-Skizze bin und auf Mittellinie umstellen will über den Layer, ...
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Oder in der Baugruppe will ich einen Schnitt machen, ...
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... nicht einmal Fly-outs aufdröseln ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Ohh!! Ist aber bei näherer Betrachtung eine Mogelpackung, die keinen Nährwert hat . Das Fly-out ist aufgedröselt, und die Befehlstexte sind dann bei allen Befehlen des Fly-outs weg . Also weiterhin Osterfestspiele. Da bleibe ich nach wie vor bei der (angepassten) klassischen Oberfläche, schont die Klickhand erheblich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... und die Befehlstexte sind dann bei allen Befehlen des Fly-outs weg ...
Welche Icons mit Texten angezeigt werden ist oft vom vertikalen Platz auf dem Bildschirm und von der Position der Gruppe im Register abhängig. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Da bleibe ich nach wie vor bei der (angepassten) klassischen Oberfläche, ...
Und die benutzt du mit Texten ... ? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Mit dem Mischmasch aus großen und kleinen Icons, die großen mit Text, die kleinen manchmal mit Text, wie auf Euren Bildern, könnte ich nicht arbeiten. Der vertikale Platzverbrauch wäre mir in den Zeiten von Widescreen-Monitoren (sollte man vielleicht besser Lowscreen nennen) auch zu hoch. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und die benutzt du mit Texten ... ?
Nein, natürlich nicht. Aber die Idee von den Bändern wäre ja gewesen, es sporadischen 3D-Usern leichter zu machen, es ist aber das Gegenteil der Fall. Wenn man nach 3 Wochen Abstinenz zuerst mal alle Bänder (u.U. mehrfach) durchblättert, bis man wieder das richtige Icon gefunden hat, ist das keine Erleichterung, sondern sorgt für Frust und erhöhten Blutdruck beim Gelegenheitsuser. Und für die alten Hasen ist sowieso alles klar, die wollen ihre Icons nach wie vor blind erreichen. Da wird in der Früh die Maushand kalibirert und dann brauchen die keinen neumodischen Schnick-Schnack. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich möchte gerade für Ansichtserstellung und Ansichtskommentare nicht mehr auf die MFL verzichten.
Und was soll da der Vorteil sein? Ich bin auch immer noch der Meinung, das beste Bedienkonzept ist das, das sich nicht ändert. Ausgegraute Icons sind mir sehr viel lieber als ständig hüpfende, die ich dann auch noch auf mehreren Bildschirmseiten suchen muß. Noch schlimmer als die Ribbons ist nur noch Pro/E, mit dem ich seit kurzem arbeiten muß... da ist überhaupt keine Durchgängigkeit erkennbar. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Kann ich unterschreiben, nighty. Es gab mal vor etlichen Jahrzehnten (das war noch vor Windows!) von IBM die SAA (Standard Application Architecture), die definierte die Menüs oben in der Reihenfolge: "Datei" / "Bearbeiten" / usw., und der Sinn war, dass jeder User in jeder Software zumindest die allerwichtigsten Dinge sofort tun konnte. An diese SAA haben sich jahrzehntelang alle Programmierer und Softwarearchitekten gehalten. Das mit den Streifenbändchen ist reiner Mutwillen von Microsoft was anders zu machen. Weder hat sich an den grundlegenden Ein-/Ausgabegeräten noch an der Softwaresystematik irgendwas geändert seither, wir haben alle nach wie vor Tatstatur, Maus und Bildschirm in Verwendung, und starten Programme in denen wir Dateien bearbeiten und speichern. Nur Microsoft hat rein mutwillig unter Ausnutzung des Marktmonopoles und ohne je einen Nachweis zu erbringen dass das eine Veresserung wäre der Welt die Streifenbändchen aufgezwungen. Autodesk hat die nun so ungeschickt implementiert, dass für jede Aktion mindestens Bezeichnungen lesen, ein Mausklick mehr und eine kleine Sekunde Wartezeit zusätzlich notwendig sind. Von den kleinen Fehlern und Ungereimtheiten mag ich garnicht reden (ich weiss auch nicht ob die nur bei uns unter XP32/XP64 auftreten und in neueren Betriebssystemen nicht). Es reicht so schon für meine tiefe Abneigung, und bitte Jeden der glaubt es ginge nicht besser sich mal die Oberfläche der Konkurrenz anzuschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Und was soll da der Vorteil sein?...
Nach bereits unzähligen Diskussionen mit Michael kann ich das vll so interpretieren: Die Hauptbeschäftigung von Michael ist, Usern die Software beizubringen. Da ist die klare Trennung zwischen "Ansichten erstellen" und "Kommentare anbringen" irgendwie sinnvoll, es erleichtert die logisch-pädagogische Vorgangsweise. Wir Anderen müssen aber tagtäglich mit der Software arbeiten. Und da macht es mich rasend bis zur Weissglut dass irgendein Softwarearchitekt meint mir vorschreiben zu müssen dass ich zuerst alle Ansichten aufs Papier werfen müsse, und erst dann Kommentare anbringen dürfe. Bei jeder etwas umfangreicheren Zeichnung muss ich nach teilweisem Kommentieren (meist bei den PosNr.) noch Ansichten/Schnitte/Ausbrüche anbringen, also muss ich mehrfach umschalten. Und da mag diese Trennung für Michael noch so schön sein - für mich ist das unnötige Idiotie, vor Allem weil der riesige Bildschirm rechts neben den Streifenbändchen eh leer ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo genau des wegen habe ich gefragt, mir wäre ja schon geholfen, wenn man zwei Ribons platzieren kann und eines star immer die Anmerkungen. Damit muss ich nicht immer umschalten. Ich denke die Trennung rührt noch wegen der 17" Monitore her. Einen anderen Grund sehe ich nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich verstehe da eh nicht... früher waren die Menus klein und zierlich, weil die Bildschirme quadratisch und klein waren. Dann wurden die Bildschirme größer, im CAD hatte man meist sogar zwei Stück, da war es sehr sinnvoll die Menus etwas größer, dafür aber an die Seite legbar zu machen. Dann kamen die Breitbildschirme... jetzt sind die Menus riesig und oben fest verankert. Also in der einzigen Richtung, in der ein moderner Bildschirm eben KEINEN Platz mehr zu verschenken hat. Wer denkt sich so einen Quark eigentlich aus? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Ich denke die Trennung rührt noch wegen der 17" Monitore her. Einen anderen Grund sehe ich nicht...
Laut Adesk homepage, "other requirements": - 1280 x 1024 or higher screen resolution Das ist ja OK soweit, damit auch der Werkstattmeister am billig-PC mit vom CAD-Büro ausrangierten uralt-Röhrenmonitor noch IV machen kann. Aber das ist immer noch kein Grund, die gut 1Mio fulltime-User so zu peinigen! Früher bei den Werkzeugkästen waren das 2-3 Mausklicks und man hatte sich die täglich benötigten Werkzeugkästen dorthin gelegt wo es einem sinnvoll erschien (bei mir: Oben, die Windos-Titlelleiste überdeckend, aneinandergereiht). Dass diese Positionen von Windows häufig durcheinandergewürfelt wurden war ein Problem das man doch hätte lösen können, oder? Ohne gleich mit so einem Streifenbändchengemurkse alles Anders (und kaum was besser) zu machen. ------------------ mfg - Leo
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das wäre tatsächlich mal eine eingehende Untersuchung wert, ob Ribbons tatsächlich einen Vorteil bringen. Im Wesentlichen mit dem Fokus auf die benötigte Zeit die man benötigt für bestimmte Arbeitsabschnitte z.B. Skizzenerstellung. Ich bin zwar nun schon etwas länger abstinent von Ribbons und altem GUI, aber ich habe den größten Störfaktor für mich herausgefunden. Auf der alten Oberfläche waren die Befehle noch unterteilt in Befehlsbrowser und Menübefehle, letztere unterhalb der Standardmenüleiste angeordnet. Meinem Empfinden nach waren die links angeordneten Befehle hauptsächlich zur Interaktion mit dem Bildschirm bzw. Modell. Alle anderen Befehle, wie Anwendungsoptionen, waren in den oberen Popup-Menüs verfügbar und waren nicht primär zur Bearbeitung des Modells. Diese Befehle sind jetzt alle zusammen in den Ribbons angeordnet und das hebt die lang gepflegte Trennung dieser arbeitsorientierten Aufteilung auf. Mit der alten GUI wusste ich immer das beim Skizzieren oder Modellieren die für mich wichtigen Befehle links im Befehlsbrowser sind und zwar alle die ich momentan brauche. Bei den Ribbons ist das adaptive Ändern zwar auch vorhanden, ich musste aber trotzdem öfter umschalten, weil der benötigte Befehl nicht im aktuellen Ribbon war. Und dadurch vergrößert sich die tatsächlich zu durchsuchende Fläche erheblich, ganz abgesehen davon das diese nicht sichtbar ist. Und wie schon erwähnt, ist es immer noch offen ob die Ribbons tatsächlich eine Verbesserung darstellen und wenn ja in welcher Hinsicht. Und das nicht nur mit subjektiven Einschätzungen, sondern nachweisbaren Zeitersparnissen. meine 2 cents zu dem Thema [Diese Nachricht wurde von loop29 am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, mir wäre es ja egal wie die Ribbons funktionieren ... wenn man sinnvoll zurückschalten könnte .... @Leo: der Tip mit der Konkurenz ist gut ... wenn ich den probiere dann bin ich ganz nah am wechseln....
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
@ loop29: Der Vorteil ist ganz klar: auf Produktfotos sieht das bunt, modern und toll aus. Und verkauft wird nunmal mit Produktfotos und Versprechungen von toller Bedienbarkeit. Und außerdem macht MS das in Office doch auch so! Dann muß das ja toll sein. (Dort nerven mich die Dinger übrigens genau so) ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Weil ich vorbereitend die Oberflächen vergleiche hab ich mal beide Varianten gleichzeitig gestartet. ----------> Ist da noch 2010, das Roulettemenü wird dann die nächste Keule für die User . ------------------
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ach so, und ich dachte damals schon Du willst zwei Schokoriegel nebeneinander... obwohl die schon lange anders heißen... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
