 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionsassitent (2617 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Dez. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, sehr seltsames fand ich beim Konstruktionsassistenten. In Inventor kann man den Konstruktionsassistenten nur öffnen, wenn ein Teil oder Baugruppe geöffnet ist, warum? Wenn ich ihn öffne, dann kann ich keine Namen ändern. Wenn ich außerhalb von Inventor, unter "Start" -"Programme"- "Autodesk"- "Autodesk Inventor 2011"- "Design Assistent 2011" öffne, dann öffnet sich auch der Konstruktionsassitent, aber mit der zusätzlichen Möglichkeit "verwalten", womit man auch Namen ändern kann. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Varianten? Allerdings kann man den Namen der obersten Baugruppe nicht ändern, aber schon, wenn man sie nur zu diesem Zweck in eine Baugruppe packt, also eine fiktive Baugruppe Y, die die zu ändernde (im Namen) Baugruppe entählt, dann kann man bis unten alle Namen ändern. Was meint Ihr dazu? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Dez. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... Was meint Ihr dazu? ...
Ganz einfach: Eine in IV geöffnete Datei darf nicht von einem anderen Programm bearbeitet werden. Der Aufruf des DA (Design Assistent, Konstruktionsassistent) aus dem Menü von IV bezieht sich aber auf das in IV geöffnete Dokument. Daher ist in diesem Falle die Funktion "Verwalten" nicht verfügbar. Sonst könnte man ja die Dateinamen ändern und IV würde diese Dateien beim weiteren Bearbeiten nicht mehr finden. Der DA kann aber immer auch aus dem Kontextmenü einer IV-Datei in einer Dateiexplorer-Instanz gestartet werden, so zum Beispiel auch aus dem "Öffnen"-Dialog von IV. Man braucht also nicht über das Startmenü gehen. Die im DA geöffnete Datei kann nicht umbenannt werden, weil sie im DA geöffnet ist. Also kurzum: In allen diesen Fällen kann man nicht den Ast absägen, auf dem man gerade sitzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Designassistenten öffne und eine Baugruppe öffne und möchte, dass er bei Namensänderung den Namen der Zeichnung mit ändert, und ich dazu bei "Einzubeziehenden Dateitypen" bei allen einen Haken setze, dann holt er mir trotzdem nicht die vorhandenen Zeichnungen dazu, obwohl sie im gleichen Ordner liegen, obwohl ich auch "Unterordner" angeklickt habe. Hat jemand ähnlcihe beobachtet? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Dez. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 12. Dez. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Dez. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... dann holt er mir trotzdem nicht die vorhandenen Zeichnungen dazu, obwohl sie im gleichen Ordner liegen...
Also betätige mal F1 und folge mal ohne zu murren die Hilfe danach hast du verstanden wie es geht. Nicht nach dem umbenennen suchen, sondern vorher. - es müssen Datei ausgewählt werden, zu welcher du die dazugehörige Zeichnung suchst. - es muss das richtige Projekt eingestellt sein und dort auch die Pfade richtig eingestellt. . . . sei herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, folgen wir Deinem Rat und fragen die Hilfe: Im unteren Borwser von Inventor gibt es sechs Kästchen, in denen man einen Haken setzen kann. In der Hilfe gibt es nur vier, deren Symbole zu allem Übel nicht mit Inventor überein stimmen. Was ist mit den fehlenden und warum stimmen sie nicht überein? Komisch ist auch, wenn man ein Bauteil allein aufruft und dann nahc der Zeichnung suchen lässt, findet er sie, ich darf aber den Namen nicht ändern,w eil dann die Baugruppe das Teil nicht mehr kennen würde. Wenn ich das Teil im Rahmen einer Baugruppe aufrufe, wo ich den Namen ändern dürfte, dann findet er die Zeichnung nicht. Warum das? Das finde ich nicht zum murren, sondern nur zum Kopf schütteln. Was soll ich mit einer Hilfe, die falsch geschrieben ist und die Hälfte verschweigt und für einen simplen Vorgang nicht einmal ein Beispiel zeigen kann? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zugegeben, der DA ist etwas sperrig in der Bedienung, aber er funktioniert. Probleme der Anfangszeit (z.B. sporadischer komplett-Dateiverlust) sind gelöst. Wir arbeiten desöfteren damit, machen auch grössere Aktionen, und kann nur sagen: Es funktioniert. Das Problem wird also eher auf Deiner Seite sein. Vielleicht stolperst Du über die IV-Eigentümlichkeit, Befehle/Optionen die momentan nicht zulässig sind, garnicht anzubieten? (andere Software würde inaktive Befehle prinzipiell anzeigen, aber ausgrauen - IV macht mal dies, mal das). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, es geht und das ist wichtig. Als nächstes könnte dir auffallen, dass die Druckfunktion gar nicht programiert wurde... Es gibt einige Baustellen. so long have a nice day Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
