| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bildschirm wird laufend schwarz (2314 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 12. Dez. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iventorianer, nur beim Designmanager,selbst wenn ich diesen bei geschlossenem Inventor öffne, wird laufend der Bildschirm schwarz, so dass man kaum arbeiten kann. Ich benötige aber den Designmanager, um Benennungen zu ändern. Den Konstruktionsassistenten im Inventor kann man ja nicht zum Ändern der Namen benutzen, weil er die "Verwaltungsfunktion" nicht kennt. Frage mich, wozu dann überhaupt dieser Assistent dienen soll, wenn nicht einmal die Grundfunktion, dass man Namen ändert, möglich ist. Also, wie kann man den Dateinamen einer Baugruppe oder Einzelteil ändern, wennmöglich auch gleichzeitig den Namen der dazugehörigen Zeichnung? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 12. Dez. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Dez. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: nur beim Designmanager,selbst wenn ich diesen bei geschlossenem Inventor öffne, wird laufend der Bildschirm schwarz,
Ich würde bei der Hardware und dem zugehörigen Treiber zu suchen beginnen. Macht die Karte das auch z.B. bei Spielen oder wenn du (Vollbild-)Anwendungsfenster wechselst? Zitat: Original erstellt von Xantes: Den Konstruktionsassistenten im Inventor kann man ja nicht zum Ändern der Namen benutzen, weil er die "Verwaltungsfunktion" nicht kennt. Frage mich, wozu dann überhaupt dieser Assistent dienen soll, wenn nicht einmal die Grundfunktion, dass man Namen ändert, möglich ist.
Da ist F1 dringenst notwendig! Da hast du IMHO  ein paar Sachen von der allgemeinen Dateiverwaltung (unabhängig von CAD) nicht ganz verstanden  . Verwalten bei offenem QAnwendungs-Fenster geht Gottseidank nicht! Dazu ist eben das externe Fenster des DesignAssistenten (so hieß er Konstruktionsassistent früher) da. Nicht umsonst gibt es eine eindringliche Warung, wenn man mit IV eine BG öffnet, die gleichzeitg im DA offen ist. Das wäre sonst nicht nur dein nächster Mecker, wenn dann das userverursachte Chaos perfekt ist.
erstellt am: 12. Dez. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja, nach dem ich mehrmals die Treiber hinund her installiert habe und zwischendurch auf VGA gehen musste, weil gar nichts mehr ging, scheint es zu funktionieren. Danke!!! Hallo nightsta1k3r,
Also, früher konnte man den Designassistenten aus Inventor öffnen und er hatte auch die Verwaltungsfunktion. Deine Bedenken sind unbegründet, da eine geöffnete Datei sich seit tausend Jahren auch schon in Windows nicht ändern lässt, sie steht auf „schreibgeschützt“. Warum das Autodesk nicht programmieren kann, ist mir schleierhaft. Ich will ja im Inventor nicht die geöffnete Datei ändern, sondern eine andere, aber dazu muss ich Inventor verlassen, weil der Konstruktionsassistent in Inventor blind ist und sich nicht starten lässt, warum das? Den Namen zu ändern, ist eine Grundfunktion der Arbeit, da ich mit der Konstruktion schon anfangen muss, obwohl die Struktur noch nicht steht. Es wird erst später festgelegt, welche Baugruppen welchen Namen bekommen. Also muss ich den Dateinamen ändern. Was allerdings seltsam ist, wenn ich den Designassistenten geöffnet habe und eine Baugruppe geöffnet habe und sage ihm, dass er die Zeichnungen auch mit einbeziehen soll, dann kann ich zwar danach suchen, aber er findet sie nicht, obwohl sie im Verzeichnis stehen. Statdessen bringt er mir eine Zeichnung an, die von der übergeordneten Baugruppe stammt, also für die Namensänderung uninteressant ist. Wieso ignoriert er die am Teil hängende Zeichnung? Gruß, Uwe
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
TextText Text
Ein Computerprogramm funktioniert nun mal nicht so, wie Du gerade denkst, sondern so, wie es erdacht wurde. Es arbeitet sich besser mit einer fertigen Software, wenn man deren programmierte Eigenheiten anerkennt, sie zu verstehen sucht und sein Tun dem anpasst. Andersherum wird es nichts; das Programm wird sich Dir nicht anpassen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, Meine Fragen kann man beantworten, wenn man will, in Unterschied zu einem Programm, was keinen Willen hat. Du koenntest Deine Antwort auf alle Fragen anwenden, die hier gestellt werden, sozusagen, automatisch, wie com einem Programm geschrieben, was emotionslos ist. Wuensch Dir einem schoenen Abend. Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Dez. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Deine Bedenken sind unbegründet, da eine geöffnete Datei sich seit tausend Jahren auch schon in Windows nicht ändern lässt, sie steht auf „schreibgeschützt“....
Genau das ist bei IV-Dateien nicht zwingend so, die werden von IV im Windows beim ersten öffnen nicht als "in Benutzung" angemeldet, sondern erst wenn man tatsächlich dran editiert - und auch dann nicht über die Windows-Mechanismen, sondern (weitgehend) über die lockfile.lck. Genau darum hat Adesk eben diesen Schutz in den DA eingebaut, den Windows selber da nicht bieten kann. Es ist übrigens völlig daneben Adesk hier eines besseren belehren zu wollen. Die Software ist halt so wie sie eben ist, wir sind nicht Autodesk und haben auch praktisch null Einfluss auf Adesk. Du kannst Dich entweder zufrieden geben mit dem was die Software bietet (aber bitte noch ein bisserl tifer reinlernen), oder Dich als Betatester bewerben und versuchen eine Liga weiter vorne mitzumischen (viel Spass dabei <G> ). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Ja, das ist keine schlechte Idee, sich als Tester zu bewerben, da ich manchmal auf Dinge stosse, die andere nicht erleben. Bei Solidworks konnte man eine Baugruppe oeffnen und im Windowsdateimanager lustig alle Dateien loeschdn. Hat man eine benutzte, also gerade geoeffnete Datei erwischt, hat Solidworks sich gemeldet und sich geweigert, die Datei. Zu loeschen. inventor interessiert das anscheinend ueberhaupt nicht, dass gerade etwas in Benutzung ist, man darf loeschen udn wundert sich, dass sich spaeter die Datei nicht mehr oeffnen laesst. Gut, Solidworks hat einige Jahre frueher damit angefange und deshalb einem Vorsprung, aber Autodesk ist eigentlich groesser und sollte irgendwann aufholen. Wuensche Dir noch eine gute Nacht, Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Kenne ich auch das Umsteigeproblem. Hatte auch Schwierigkeiten von meinem Trabant auf die Öffentlichen Verkehrsmittel umstiegen. Der Explorer ist eine feine Sache und wenn man weiss wie man im Zusammenhang mit Inventor umgeht, dann ist es gut und auch selbst dann passieren manchmal komische Sachen. Deswegen gehen manche den Umweg über Pack and Go oder gar über ein Dokumentenverwaltungssystem wie Vault. Ist ja kostenfrei dabei. Persönlich arbeite ich mit dem Designassistenten und wenn es sehr viele Zeichnungen sind sagen wir ab 50, dann würde ich schnell ein Vaulttresor aufsetzen und dort alles reinschieben. Darin schnell die Zeichnungen und Dateien umbenennen. Dateiverwaltung ; ich denke es ist nun Zeit dafür. Da du ja schon die Suche angeschmiessen hast, sind dir auch die Nachteile des Designassistenten klar. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Solidworks hat einige Jahre frueher damit angefange und deshalb einem Vorsprung, aber Autodesk ist eigentlich groesser und sollte irgendwann aufholen...
Falsch verstanden, es ist genau andersrum: Bei der Datenbank hat Adesk sich zwar einiges abgeschaut vom SWX , aber dann so Manches noch besser gemacht: Eben die segmented database, die häppchenweise aus den Dateien gelesen werden kann ohne die Datei gleich ganz zu öffnen (und somit Windows-seitig als in Gebrauch zu markieren). Also, was SWX mit "lightweight" extra einführen musste, hat IV von Haus aus drinnen. Ich möchte nicht verschweigen, dass das auch Nachteile bringt: Die Daten verhalten sich so "glitschig", dass eigentlich Vault notwendig ist um Lese-/Schreibrechte-mässig wieder jederzeit einen stabilen Zustand sicherzustellen. Aber es ist keinesfalls richtig, Adesk dafür als dumm hinzustellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Also, früher konnte man den Designassistenten aus Inventor öffnen und er hatte auch die Verwaltungsfunktion. ...
Beim 2010er funktioniert es. Von welcher Version sprichst Du? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
OK, aus dem Nachbarthread (aus Michael's Antwort, nicht aus Deiner Beschreibung!) habe ich nun entnommen, daß Du vom Starten des Konstruktionsassistenten über das Menü sprichst. Hättste ja auch mal schreiben können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
