  Dateiverwaltung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiverwaltung (1378 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
ich möchte mit Inventor 2008 einen Kleinbetrieb neu einrichten. Für den Komplex Dateiverwaltung, aslo Teile, Baugruppen und Zeichnungen, benötige ich mindestens eine Organistion oder ein Programm. Meine Frage:
Ist das von Autocad mitgelieferte Vault ausreichend oder würde jemand ein anderes Programm empfehlen. Wichtig ist, es handelt sich um einen Maschinenhersteller, der pro Jahr max. 10 Maschinen verkauft, die alle keine Serienmaschinen sind, sondern viel Kundenanpassungen beinhalten. Wie sind Euere Erfahrungen?
Gruß, Uwe
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
eigene Fertigung ? ERP/PPS-System im Einsatz ? Wirklich IV 2008 ?
wenn ja: dann eher Produktstream oder Produktstream prof.
wenn nein, dann solltest du problemlos mit Vault leben können.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
PPS-System perspektivisch möglich, keine eigene Fertigung, nur Montage.
Gruß, Uwe
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
dann einfach mal mit Vault beginnen... zumindesten auf PS bzw heute Vault Manufacturing ist ein sehr einfacher Umstieg möglich.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
danke Dir nochmals für Deinen Rat. Werde es so versuchen.
Wünsche Dir ein schöne Woche, Uwe
