Thema: Langloch und linke Maustaste (2328 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012 SP5
erstellt am: 01. Dez. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch am verzweifeln. Ich hatte Langlöcher ab und zu bei der 2. und 4. Linie mit gedrückter Maustaste gemacht und jetzt wollte ich es wieder so machen aber er weigert sich einfach, das heisst er macht keine Bögen sondern nur Linien, egal was ich versuche. Hat einer eine Idee ob ich was verstellt habe oder warum geht das nicht mehr ? Grüße Michael
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Dez. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für die Tips,in den Abhängigkeitsoptionen sind alle Abhängigkeiten zur Ableitung aktiviert und die linke Maustaste halte ich auch gedrückt nach der ersten Linie aber er macht einfach keine Bögen, ich bin mir auch nicht bewusst das ich was verstellt hab. Hat noch einer eine Idee ? Grüße Michael
erstellt am: 01. Dez. 2010 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Moin! Du musst nach dem Klicken am Zielpunkt der geraden Linie die Maustaste loslassen, dort wieder drücken (IM grauen "Punkt") und dann mit gedrückter Maustaste die Maus ziehen. Genau so, nicht so ähnlich. Was ist denn das für eine Skizze? Hast Du es schon in (1.) einer neuen Skizze, nach (2.) dem Schließen und neu Öffnen der Datei, in (3.) einer neuen Datei, mit (4.) neu gestartetem Programm, oder mit (5.) neu gebootetem PC versucht? (Reihenfolge gemäß ansteigender Wirksamkeit) Ich habe das auch schon manches Mal erlebt, dass das mit den Kreisbögen nicht mehr richtig ging, aber das waren Einzelerscheinungen, die bei spätestens (5.) nicht mehr auftraten. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt alles versucht, eine neue Skizze erstellt, speichern, laden und wieder testen aber es geht einfach nicht. Ich denke hier ist irgend was in der Installation versaut, ich gebe aber trotzdem nicht auf, vielleicht finde ich noch was. Grüße Michael
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo, ich traue es mir fast nicht "sagen" aber ich habe das gleiche Problem an einem AIS 2010 Rechner. Aber auch Stufe 5 hilft nicht es "erscheint" nicht mal das Punktierte Kreutz wie an den anderen Rechnern. Abhägigkeitsableitung und Erstellung ist aktiv. Hat jemand eine Idee?
------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo, hast Du das Ganze auch an einer neuen Skizze in einem frischen Bauteil versucht? Was genau funktioniert denn nicht? Und kannst Du das Problem ganz genau an einen Rechner festnageln? Vielleicht da mal die Grafikkarte /-treiber prüfen, oder auch mal Spacemaus ausstöpseln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir waren es glaube die Abhängigkeitsoptionen, war zwar alles angewählt wie weiter oben aber ging erst als ich alles deaktiviert und wieder aktiviert hatte. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo Leo, erst mal natürlich Dabnke für die schnelle antwort, und Entschuldigung für die späte von mir. Also Neue Skizze, AIS 2010 zu und auf, Rechner runter und rauf und 3D-Maus raus Treiber beenden AIS auf neue Skizze habe ich alles durchprobiert. Hilft nix, naja neue Erkenntniss . An dem Rechner ist egal ob Abhängigkeitsableitung und/oder Abhängigkeitserstellung aktiv ist es werden keine Abhängikeiten beim skizzieren vergeben, geht nur von Hand. Kann ich das irgendwo einstellen? Hardware oder Tereiber kann ich ausschließen sind 24 identische Rechner, wenn man HP glauben kann. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo, und wenn man dann auch weiss wonach man suchen mus... Es waren alle Abhängigkeitsoptionen deaktiviert, und die findet man leider nur über RMK in der Skizze, und das weiß nicht mal die "Befehlssuchleiste" Aber dafür gibt es ja dieses Forum Danke an alle für die Hilfe ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Apr. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
oder auch die F1-Taste und dann mal den Abschnitt "Abhängigkeiten" (denn darum ging's ja wohl) angucken. Was mich zu dieser sarkastischen Bemerkung veranlaßt: Da wird eine Frage losgeschossen und ganze 4 Minuten später wird gemeldet "Lösung gefunden". Kein weiterer Kommentar. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo Jürgen, bitte um Entschuldigung, ich hatte Leo´s Vorschläge durchprobiert, und das Ergebniss durchgegeben. Danach habe ich mich nochmal auf die Suche nach den Abhängigkeitsoptionen gemacht. Als ich da etwas gefunden habe wollte ich vermeiden dass sich andere noch weiter Arbeit mit meinem Problem machen. Aber vielen Dank, dass Du mir helfen wolltest. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
