Thema: Bauteil Bezeichnung / Benennung (4922 mal gelesen)
lecocco1 Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 29.11.2010
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , wenn ich ein Bauteil unter einem Namen (Beispiel siehe Anhang,Bauteilname :VD-364R-91.ipt) abspeicher und das Bauteil wieder lade,steht in der Struktur Bauteil1 und nicht wie üblich die Bezeichnung wie ich es abgespeichert habe in dem Fall- VD-364R-91.ipt ? Wer kann mir da weiterhelfen ?
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Hallo, Mach einen langsamen zweifachen Klick in die Browserbenennung, und lösche diese. Dann erscheint automatisch der Dateiname an dieser Stelle, so wie es bei einem frischen Original-Template auch der Fall ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Eigentlich sollte das Problem nur genau dann auftreten, wenn dieser Browsereintrag einmal überschrieben wurde, sei es manuell oder von einem Tool (z.B. Importroutine). Also wenn z.B. Jemand an Deinem Template da mal probeweise rumgefummelt hat kann das so passieren. Aber: Ich krieg immer wieder mal Dateien auch von Könnern, die dieses Phänomen zeigen an denen aber sicher nicht unsachlich rumgefummelt wurde. Also ich glaub da gibts noch ein paar Geheimnisse dahinter... Es gibt übrigens in den Zusatztools (wenn sie installiert sind) eine Funktion "Rename Browse Nodes". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das Problem tritt seit kurzem generell auf,auch wenn ich ein neues Bauteil erstelle. Vorher hat dies immer funktioniert. Ist das vielleicht eine Einstellungssache unter Optionen ? gruss lecocco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Stimmt Leo, dass ist eine guter Gedanke, jemand hat mit Kopie Speichern Unter oder per Explorer eine Bauteil1 rübergeschoben ins Templateverzeichnis und umbenannt. Wenn du die Norm.ipt öffnest was steht da oben als Bezeichnung? hast du auch alle SPs drauf? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute ich habe die Original Bauteil.IPT ins das Template Verzeichnis kopiert bzw. die ursprünglich Datei überschrieben. Jetzt funktioniert das ganze wieder.Da war wohl die IPT "defekt" gruß lecocco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Früher beim AutoCAD war das Einrichten des Templates eine richtige Wissenschaft, genaugenommen ein eigener Beruf. Eigentlich ist es beim ACAD nach wie vor so, und der Beruf heisst CAD-Admin. Je mächtiger und potenter IV wird desto diffiziler und sensibler wird das Anpassen von Applikation, Stilen, Datenstruktur, IPJ und Templates auch hier. Eigentlich ist es mittlerweilen schon schwieriger als im ACAD. Also: Da darf keiner dran der nicht genau weiss was er tut! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Wir haben grad für einen Kunden IV und Mech gleichzeitig frisch eingerichtet, und alles dokumentiert. Jeglicher Aufwand stand ungefähr 2/3 : 1/3 (IV : Mech) Aber glauben ist immer was subjektiv-persönliches <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Moin, wir haben dieses Problem immer wieder seit Inventor 2011. Problematisch wird es, wenn in PsP kopierte Bauteile immer noch den alten Bauteilnamen zeigen, ich war schon manchmal unsicher ob ich nun die Kopie oder das Original vor mir habe. Die Titelleiste zeigt dann auch nicht den Dateinamen der geöffneten Datei sondern den falschen aus dem Browser, das ist irgendwie total daneben. Eine Supportanfrage ergab, dass das Problem wohl bekannt ist und mit Abhilfe irgendwann zu rechnen ist. Einzige Lösung ist momentan die von Leo beschriebene, den falschen Namen im Browser komplett löschen, dann passt es wieder. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Hallo! Das habe ich auch mal so gemacht wie beschrieben. Bei Inventor 2009. Danach wurde das Teil in der Stückliste immer ohne Namen angezeigt. Gruß, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Zitat: Original erstellt von ftg: den falschen Namen im Browser komplett löschen, dann passt es wieder.
Willkommen im Club der PDMs . Wenn die Schön Animierte Pfütze zu naß ist, muß man auch zu diesem Trick greifen, damit die Schnittstelle gezwungen wird, den richtigen Namen anzuzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 11. Dez. 2010 03:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Servus! meinen Senf noch dazu: gemäß meiner Erfahrung macht die DIVA einen Unterschied zwischen user-IPT's (die vom template erstellt wurden) und ihren eigenen IPT's (vom Inhaltscenter). user-IPT: Name im Browser = Dateiname (und sollte auch bei Änderung des Dateinamens automatisch aktualisiert werden) IPT von Inhaltscenter generiert: Name im Browser stimmt nur bedingt bzw. nur bei Erstellung der Datei. Beim Kopieren des Normteiles und/oder Umbenennen wird nicht aktualisiert schöne Grüße erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Zitat: Original erstellt von Arby78: Das habe ich auch mal so gemacht wie beschrieben. Bei Inventor 2009. Danach wurde das Teil in der Stückliste immer ohne Namen angezeigt. ...
Das kkommt mir allerdings sehr merkwürdig vor, denn der Anzeigename, der hier vorgeschlagen wurde zu löschen, kommt in der Stückliste so gar nicht vor. Nicht löschen sollte man das iProperty Bezeichnung, das für gewöhnlich als Benennung in der Stückliste verwendet wird. Zitat: Original erstellt von irvine: ... gemäß meiner Erfahrung macht die DIVA einen Unterschied zwischen user-IPT's (die vom template erstellt wurden) und ihren eigenen IPT's (vom Inhaltscenter). ...
Das ist tatsächlich so, abgesehen davon , dass auch Inhaltscenter-Bauteile aus Templates generiert werden. Diese Templates sind allerdings in der SQL-Datenbank gespeichert.
Der Anzeigename von Inhaltscenter-Bauteilen wird jedenfalls vom System überschrieben und ist nicht mit dem Dateinamen gekoppelt. Selbiges machen auch viele EDM/PDM-Systeme. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Selbiges machen auch viele EDM/PDM-Systeme.
So isses. Zitat: Original erstellt von irvine: ihren eigenen IPT's
OT: es sind immer noch IPTs (ohne Apostroph ) , selbst im Englischen .
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
ups danke, dann in Zukunft IPTs eben. Da fällt mir noch dazu ein: Kann man irgendwie an die Inhaltscenter-Templates ran (die in der SQL-database gespeichert sind)? Lassen die sich verändern? Und wo ist die Info eingebaut, die dem IV mitteilt, welches Template er vor sich hat (user-IPT oder Inhaltscenter-IPT)? Kann ich ein selbst gebautes Teil (user-IPT) dem IV nachträglich als Inhaltscenter-IPT verkaufen? Vielen Dank und schönes Wochenende! LG erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
Zitat: Original erstellt von irvine: ... Lassen die sich verändern? ...
Ja, das geht mit dem Inhaltscenter-Editor. Nur nicht bei den mitgelieferenten Originaldatenbanken, die sind schreibgeschützt. Wie man das Template austauscht wurde zuletzt hier beschrieben. Zitat: Original erstellt von irvine: ... Kann ich ein selbst gebautes Teil (user-IPT) dem IV nachträglich als Inhaltscenter-IPT verkaufen? ...
Ja, indem man das Bauteil in eine Inhaltscenter-Bibliothek publiziert.
erstellt am: 12. Dez. 2010 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecocco1
