  stp Datei Farben ändern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  stp Datei Farben ändern (5955 mal gelesen)
Dreamcad
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dreamcad an!   Senden Sie eine Private Message an Dreamcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreamcad
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
habe von einem Kunden eine Stp Datei bekommen. Leider lassen sich die Farben nicht ändern!
Gibt es eine möglichkeit mit Umwegen anders vorzugehen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt drauf an. Wenn es der Rechner schafft, eine abgeleitete Komponente vom Import erstellen und dort entweder einzelnen Flächen auswählen oder das gesamte Bauteil färben.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Brettsuche.
Das gabs, mit Lösung, schon x-fach  ...
Dreamcad
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor ich Frage suche ich immer vorher im Netz nach, ob es dort eine Antwort gibt!!!
Also ich denke, solche Antworten braucht man nicht!!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
nighty beantwortet von Berufs wegen und hobbymässig auch hier im Forum den ganzen Tag genau solche Fragen.
Dir Forumssuche ist nicht so brillant, leider, und man weiss oft nicht wonach man suchen soll.
Aber "Importmodelle" und "Farben" müsste schon Treffer ergeben.
Mit etwas Geschick landest Du dann bei Igor's Tool das alle Flächen umfärbt auf "Wie Bauteil".
mfg - Leo
Dreamcad
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese Antwort, denke die wird mich weiterbringen und entschuldigung das ich vorher so reagiert habe!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
