  Mehrere oder alle Flächen selektieren
Autor Thema:  Mehrere oder alle Flächen selektieren (5294 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
oft kommt es vor, dass man an importierten 3D-Daten, z.B. eines Zulieferers, die Eigenscahften von Flächen umstellen muss.
Mühsam ist es jedoch, an komplizierten Teilen alle Flächen einzeln auszuwählen. Klickt man versehentlich und unbemerkt auf eine Kante, so fängt man von vorn an.
Gibt es eine Möglichkeit, alle oder mehrere Flächen (z.B. in einem Auswahlfenster) auszuwählen. Oder: Hat jemand solch ein pfiffiges VBA-Tool geschrieben?
Wir nutzen bei uns IV 11.
Vielen Dank für die Hilfe
rabokon
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen! Und hier ist dein Geschenk
Code:
Public Sub SelectAllFaces()
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oFace As Face
    For Each oFace In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1).Faces
        oPart.SelectSet.Select oFace
    Next
End Sub
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bravo, Igor!
Da bleibt mir nur noch, auf diesen Thread hier zu verweisen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013629.shtml
mfg - Leo
rabokon
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hallo,
vielen Dank für die schnellen Reaktionen auf meine Frage.
Bleibt mir nur noch, das Script einzubinden.
Bess demnähx
rabokon
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
rabokon
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hallo,
das Erstellen des Makros hat geklappt.
Leider ist der Ausführen-Button nicht anwählbar.
Klicke ich doppelt auf das aufgeführte Makro (Modul1.SelectAllFaces), so erhalte ich die Fehlermeldung "Microsoft Visual Basic, Systemfehler &H80004005 (-2147467259). Unbekannter Fehler" und lande im Makroeditor, wo der Code steht.
Wo ist der Haken?
rabokon
rabokon
Win Vista 64bit Business, Inventor 2010, Intel Xenon, 2x2,5 GHz, NVIDIA Quadro FX3800, 8GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon die Revision meines vorigen Beitrages:
Das Tool enthielt noch die Zeile "Code:".
Die habe ich gelöscht - und alles funktioniert zur vollsten Zufriedenheit.
Habt vielen Dank für die schnelle Hilfe und:
Ein schönes Wochenende
rabokon
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Info. Code ist ein ubb Tag und ist nur eine Formatierung in dem Beitrag. Also Code gehört nie zu dem, darunter geposteten Code.
Grüße daywa1k3r
AirFly
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von AirFly an!   Senden Sie eine Private Message an AirFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AirFly
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Leute
das mit dem code funktioniert bei mir super bei einzelnen Bauteilen. Kann man das auch bei einer Baugruppe machen?
es ist eben mühsam alle Bauteile (über 100) einzeln zu öffen und die Farbe zu ändern
DANKE an Igor für die tolle Arbeit
arbeite im IV2011 SP1
