  Farbe von Importteilen
Autor Thema:  Farbe von Importteilen (4412 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RIPPE(1).ipt.txt
Hallo Freunde,
Ich habe hier einen STEP-Import im IV11 gemacht, da kann ich die Teile partout nicht anders einfärben. Egal was ich an Material, Farbe, Stile, Eigenschaften, auf BT-, Feature-, oder BG-Ebene  vergebe... es bleibt Alles in der blendend fast-weissen Standardfarbe.
Was habe ich da übersehen?
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
- Basis1 in Konstruktion kopieren
- Doppelklick auf Konstruktion
- Basis1 -> Volumenkörper(1) -> Rechtsklick -> Eigenschaften
- Farbstil Standard, Haken bei Überschreibungen entnehmen
- Basis1 löschen
- Volumenkörper (1) aus Konstruktion verschieben -> Basis2
- Rechtsklick auf Basis2 -> Eigenschaften -> Farbe ändern
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das dem "Meister der gesparten Mausklicks"
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Leben ist nicht immer leicht ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Der Import hat ja nur 2500 Teile....
mfg - Leo
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
du kannst mal das Macro probieren:
Code:
Public Sub FaceColor()
    Dim oPart As PartDocument
    Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oFace As Face
    For Each oFace In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1).Faces
        oFace.SetRenderStyle kOverrideRenderStyle, oPart.RenderStyles("Blue") 'Hier RenderStyle eintragen
    Next
End Sub
Und das schreibt dir in Direktfenster welche Renderstyles vorhanden sind:
Code:
Public Sub RenderStyles()
    Dim oRender As RenderStyle
    For Each oRender In oPart.RenderStyles
        Debug.Print oRender.Name
    Next
End Sub
Bei mir z.B.:
Al2-O3 (Polished-Dark)
Al2-O3 (Polished)
Aluminum (Cast)
Aluminum (Flat)
Aluminum (Machined)
Aluminum (Polished)
usw.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Igor, ich verneige mich vor Dir!
(hab's zwar noch nicht probiert, schaut aber kompliziert genug aus um glaubwürdig zu sein <G> )
mfg - Leo
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
• Dein Bauteil öffnen
• ALT + F11 (Macro Editor öffnen)
• Links in ApplicationProject / Module1 den Code Kopieren (FaceColor)
• Mauszeiger in das Macro platzieren und F5 drücken
• Schauen obs passt
Wenn war unklar sein sollte, weißt du wo du mich findest…
PS: Wenn du mit der deutschen Version arbeitest wird es wohl nicht Blue sonder Blau heißen…
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 10. Aug. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Igor,
müssen alle Faces einzeln gesetzt werden, oder reichts nicht, wenn Du das Material neu setzt ? (und den Renderstyle auf "wie Material")
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Igor, kennst Du mich immer noch nicht? Ich muss doch immer noch eine dumme Meldung nachschieben <G>
Dank Deiner Hilfe sind jetzt ein paar Teile Blue, was ja schon viel besser ist.
Aber ich versteh' noch immer nicht warum ich für so Importteile keine BT-Farben vergeben kann?
Jedenfalls besten Dank!
Nachtrag:
Ah, Mathias hat jetzt ungewollt das Geheimnis verraten!
mfg - Leo
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Igor,
Das geht schon "per Hand" nicht, also habe ich es auch nicht "per Code" probiert.
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder so´n blöder, überflüssiger Murks....
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr seid ja schnell als ...
Werde ich sofort testen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
IV11: Laufzeitfehler "5"    Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument.
markierte Zeile: ->  For Each oFace In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies(1).Faces
Geht auch ohne, aber wäre toll gewesen, wenn ich es zusammengebracht hätte ...
