| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Baugruppe in Baugruppe animieren (3586 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Baugruppe (Feder aus einzelnen Ringen) kann man "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen", wenn ich dies Baugruppe in eine andere Baugruppe einfüge zwischen z.B. zwei Platten und die Platten wieder mit "Bauteil nach Abhängigkeit bewege" bewegen sich die Feder bzw. die einzelnen Ringe nicht mehr, ich muß die Ringe immer einzeln als ipt in die Baugruppe einfügen und Abhängigkeit vergeben , dann geht es. Oder geht es doch irgendwie mit Baugruppe in Baugruppe? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Die einfachste, von Adesk vorgesehene Methode: UnterBG flexibel schalten. Aber sei gewarnt, es können dadurch Probleme an anderer Stelle auftreten (z.G. Masseermittlungen stimmen nicht mehr), also bei Nichtgebrauch Flexibilität wieder abschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Michael, ich hatte keine Benachrichtigung aus diesem Thema bekommen. Ich habe nun die Baugruppe Flexibel geschalten aber ich kann sie nur auf der einen Seite mit der Platte über Abhängigkeit verbinden, die andere geht nicht, irgendwie ist sie bei mir immer noch nicht so Flexibel. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Peter100: ... aber ich kann sie nur auf der einen Seite mit der Platte über Abhängigkeit verbinden, die andere geht nicht, ...
Die Ahängigkeit für "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" darf dann natürlich nicht in die "Ringe-Baugruppe", sondern muss in die darüber liegende Baugruppe. Die "Ringe-Baugruppe" muss, wenn sie separat geöffnet wird, noch genügend Freiheitsgrade haben. Die Ringe müssen also noch mit der Maus bewegt werden können. Und ja ... ich stimme Leo da zu ... es gibt wichtigeres. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Moin! Ich vermute, dass die Ringe in dem als Baugruppe erstellten Modell einer Feder per Anordnung erzeugt worden sind. Diese Anordnung ist per se fest wie eine Abhängigkeit (sonst könnte man sie ja auch nicht nach Abhängigkeit bewegen), sie kann also gar nicht mehr von außen bewegt werden, da hilft dann auch kein Flexibel. Um das Gewünschte mit einer iam zu erreichen, hilft m.E. nur, darin eine größere "virtuelle Mechanik" aus Arbeitselemente anzulegen, die ähnlich wie eine in der Steigung verstellbare Treppe funktioniert. Das geht zwar, ist aber sehr umständlich und bezüglich der Windungszahl (Anzahl Ringe) kaum parametrisch änderbar. Genau daher habe ich das (nachdem ich das zuerst auch so probiert habe) dann lieber als ipt modelliert. Das animiere ich dann adaptiv. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
