 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Spirale (4006 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
 Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 03. Jan. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Habe folgendes Problem...wollte eine Spirale erstellen, hab es zwar noch nie gemacht, dachte aber das das eigentlich kein Problem ist. Jetzt häng ich schon über eine Stunde und komm nicht weiter Es kommt meistens die Meldung: Die Spirale schneidet sich selbst! Ich verstehe die HILFE einfach nicht! Ich sollte ein Profil erstellen..welches? wenn ich eine Spirale hab die 23mm hoch und einen aussedurchmesser von 9mm haben soll...Steigung usw..sind in diesem FAll nicht wichtig. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke grus carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Jan. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: ... Es kommt meistens die Meldung: Die Spirale schneidet sich selbst! ... Ich sollte ein Profil erstellen..welches? ... Steigung usw..sind in diesem FAll nicht wichtig. ...
Doch, gerade die Steigung ist hier wichtig. Sie muss nämlich so groß sein, dass das Profil sich nicht selbst scheidet. Das Profil ist der Qoerschnitt, der spiralförmig aufgewickelt wird.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, ich nochmal, Die Spirale währe jetz mal da, jetzt krieg ich das Ding, in der IAM nicht in die Vorgesehene Bohrung! Mit was für einer Abhängigkeit muss ich hier arbeiten?! Vorallem ich bekomm das Ding nicht zu "greiffen". Ich muss die Spirale in eine Bohrung und dann noch einen Stift reinsetzten, Danke und grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 04. Jan. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Hallo und ein frohes Neues erstmal carlos75! Verwende doch für die platzierung von Abhängigkeiten die Ursprungsachsen bzw. Ebenen sofern du die Spirale am Ursprung definiert hast. Ansonsten plaziere dir über die Skizzengeometrie geeignete Arbeitsachsen bzw. Ebenen um diese in der BG verwwenden zu können. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Jan. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
An der Spirale selbst kann man kaum etws "greifen"  , aber mit den Hauptebenen und -achsen kann man sie hervorragend verbauen, sofern man die Spirale vernünftig  modelliert hat und nicht irgendwo in die Gegend geworfen hat .... ------------------
erstellt am: 04. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Moin! Weil ich auch meinen Rechner nicht gern unsinnige Arbeit tun lasse, modelliere ich Schraubenfedern schon seit Jahren nicht mehr als Wendel (häufig auch "Spirale" genannt), sondern nur als eine Anzahl schwebender Ringe, bei Druckfedern die Ringe am Ende mit Halbkreisquerschnitt. Der Zeichenaufwand ist einmalig ein klein bisschen größer, der Unterschied im Aussehen ist kaum von Bedeutung, aber der Rechenaufwand ist deutlich geringer. So kann man Federn auch mit animieren, ohne dabei einzuschlafen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Peter100 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
hat sich erledigt, habe es geschafft ach doch noch was, leider kann man die Ringe nicht als Baugruppe in die Baugruppe einfügen, sondern alle Ringe einzeln, oder geht es doch? ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 27. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von Peter100: ... leider kann man die Ringe nicht als Baugruppe in die Baugruppe einfügen, sondern alle Ringe einzeln, oder geht es doch?
Wenn man die "Ringe-Baugruppe" flexibel schaltet geht auch das. Falls man Federn unbedingt animieren muss, denn sonst gilt wieder ... Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Weil ich auch meinen Rechner nicht gern unsinnige Arbeit tun lasse, ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Peter100 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: - Abstand adaptiv in Skizze projizieren
adaptiv  projizieren  Gottseibeiuns! Schnell drei mal Spucken, im Kreis drehen, Weihwasser sprengen und die Hasenpfote küssen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Morgen zusammen, ja Holzwarth da hast du recht. Die ersten zwei Punkte von Roland habe ich ja noch geschafft, aber der Dritte! Roland kannst du mir vielleicht die Datei im Anhang mit der Formel ergänzen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
ok, dann habe ich dich falsch verstanden, ich dachte es sind nur ein paar Ringe die da drinnen liegen, und da wußte ich nun gar nicht wie ich diese zu welcher Ebene erstellen soll. Wenn ich dich nun richtig verstehe, soll da nun doch eine richtige Feder gezeichnet werden? Und zwischen den beiden projizierten Ebenen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
