Thema: Exceltabelle verknüpfen (10029 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lang, lang ist es her und wenn Jemand von euch Lust hat mir zu helfen wäre ich dankbar. Sprüche wie Grundkurs 14. Stunde brauchen nicht sein. Möchte Modellparameter durch eine Exceltabelle steuern. Kann man die Daten auch irgendwie exportieren? Wie geht man vor? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Durch Einbetten einer Excel-Tabelle, da gab es erst letzte Woche eine hieße Diskussion. Und gleich zu Beginn: Niemals, niemals Excel-Tabellen verknüpfen! , immer Einbetten. Warum ist nachzulesen in o.a. Thread und an einigen anderen Stellen hier im Brett. Und was meinst du mit Exportieren? Alle Parameter können als benutzerdefierte Properties erreicht werden, soferne sie in der Parameterliste für den Export angehakt werden.
erstellt am: 29. Mai. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke wie immer! Zitat:
Einbetten.
gab es das schon in 2008? Zitat:
o.a - oben angegebenen? wo genau? Zitat:
Exportieren
Dachte so bei mir, man exportiert alle brauchbaren fx Daten in eine Exceldatei. ABER du hast natürlich recht man setzt das Häkchen. Dann aber spätestens bin ich mit dem Latain am Ende. Wie kommen die Daten dann in eine Exceltabelle. Muss ich die vorher anlegen und wenn ja wie? Mit freundlichen Grüßen H.Roeder
erstellt am: 29. Mai. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Mai. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UP's wenn man in fx Parameter einen Haken an Exportparameter setzt, dann verknüpfen und nun einbetten wählt, will IV eine Exceldatei. Mit einer leeren tut sich nichts. Wie muss man sie vorbereiten? UND Wie kommt man eigentlich in einer Baugruppe an die FX Parameter von Unterbaugruppen rann? MfG Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Mai. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: und nun einbetten wählt, will IV eine Exceldatei. Mit einer leeren tut sich nichts. Wie muss man sie vorbereiten?
F1  und Excel-Tabelle vorher erstellen. Aber wichtig: F1 Zum anderen: Parameterliste -> Verknüpfen (ich weiß , ein sehr schlechtes Vokabel hier, aber ist in diesem Fall das selbe wie abgeleitete Komponente) , iam Auswählen, gewünschte Parameter wählen (vor IV2008 mußte die hier noch in der spendenden Komponente vorher auf Export gesetzt werden) und fettich. Aber es macht keinen Sinn , denn das sind nur die Baugruppenparameter, also Anzahl von Reihen und Abstände von Abhängigkeiten. Besser ist nach wie vor, alle Steuerelemente einer Konstruktion, also Skizzen und Parameter, in einem Steuerbauteil (der keine Geometrie hat!) zusammenzufassen. Ist einfach besser für den Überblick und die Nachvollziehbarkeit ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Zitat:
meinst du damit diese Skeletmodellierung oder so? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Mai. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sasha, Zitat:
Na dann,
werde die Sachen in der nächsten Woche mal durchackern. Das Verrückte: habe vor ca. 4 Jahren schon aufwendiges, durch Excel gesteuertes Blechmonster erschaffen und es hat funktioniert. Nun ist die Festplatte (Brain) anscheinend gelöscht. Konnte mich wage erinnern das man die Exceldatei irgendwie vorbereiten muss, den einfach eine neue erstellen, Excelparameter anklicken und verknüpfen reicht anscheinend ja nicht aus. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: meinst du damit diese Skeletmodellierung oder so?
Ist ähnlich und kann man auch mit Mastermodellierung/Solid-Layout kombinieren. Es geht nur immer darum, die wesentlichen Informationen einer Konstruktion sauber und übersichtlich in einer Datei zusammenzuhalten und darin sorgfältig zu dokumentieren (z.B. Skizzenbenennung!), damit es später noch nachvollziehbar ist und man nicht wie der Ochse vor'm neuen Tor steht, wenn man was ändern will.
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
