  excel einbetten Fehler: nicht implementiert
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  excel einbetten Fehler: nicht implementiert (7635 mal gelesen)
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Caddy0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy0815
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf unseren neuen Rechnern (W7-Prof 64 bit mit Office 2007 und IV2010 SP2) folgendes Problem:
Beim Einbetten oder Verknüpfen einer Excel-Datei kommt immer der Fehler "nicht implementiert",
egal welche Excel oder ipt-Datei ich nehme.
Auf einem anderen Rechner (XP Prof 64 bit, Office 2003, Inventor 2010 SP2) funktioniert das ganze, wie wir es schon seid Jahren machen.
Hat jemand eine Idee an welcher Einstellung das ganze scheitert?
Danke!
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
erste Vermutung an dem neuen Excel Format mit der Endung .XLSX
Klaus
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um eine .xls, keine xlsx
Albert Einstein
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caddy0815:
Da gabs doch einen Artikel auf der Supportseite von Adesk
Vielleicht ist was passendes dabei ....
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider konnten die Hinweise auf der Autodeskseite nicht helfen.
Ich habe den Hinweis mit den i-Parttabellen probiert, aber keine Besserung des Problems.
Tritt das Problem bei euch mit Win7, office2007 und IV2010 SP2 nicht auf?
Irgendwo muss doch die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV oder das Excel ein Problem haben.
Habt ihr noch Tipps?
Albert Einstein
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem bei euch mit Win7, office2007 und IV2010 SP2 nicht auf?...
Hallo Caddy0815,
selbe Konstellation und es passiert selbiges. Es geht hier auch nicht.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Extra noch schnell probiert:
W7 Enterprise 64bit, Office 2007, eingebettete xlsx funktioniert, will ich eine xls einbetten, kommt die Fehlermeldung "nicht implementiert".
Wenn ich Ende der Woche wieder zuhause bin, kann ich probieren, was mit alten eingebetteten xls dann passiert.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusammenfassung, nachdem ich ein wenig herumprobiert habe:
Das 2003er-xls von Office 2007 ist kein 2003er xls  , und darum klemmt es.
Hat man Office 2007 installiert, muß man xlsx verwenden und alles ist (fast) gut. Fast insofern, als bei diesen Daten von Rechnern mit Office2003 die eingebettete Tabelle nicht mehr bearbeitet werden kann  .
Das Abspeichern von xls aus Office2007 führt in keinem Fall zum Erfolg.
Daten, die mit eingebettetem xls aus Office2003 erstellt wurden, können mit IV2010 und Office2007 bearbeitet werden und sind danach auch auf Rechnern mit Office2003 wiederum weiter bearbeitbar.
Beim Bearbeiten von eingebetteten 2003er-xls mit Office2007 steht in der Titelzeile von Excel, daß im Kompatibilitätsmodus gearbeitet wird, und das Ergebnis ist eben dann auch mit Office2003 bearbeitbar.
Lediglich das Neuerstellen von funktionierenden 2003er-Tabellen mit Office2007 habe ich bisher noch nicht geschafft.
Es hängt als nicht an Inventor, 64-bit oder dem Betriebssystem W7, sondern an der installierten Office-Version.
Durchgespielt habe ich es auf W7-64 und XP32, den beiden jetzt gängigen Betriebsystemen, mit IV2010 und Office 2003 und 2007.
Was IV2010 auf XP32 mit Office2000 dazu sagt, finde ich morgen heraus.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Apr. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sagt OK.
Und inzwischen habe ich es auch geschafft, im Kompatibilitätsmodus aus Office2007 eine xls abzuspeichern, die eingebettet werden kann.
Das Symbol im IV-Browser ist dann zwar das einer txt  , aber es funktioniert alles.
Man muß also nur aufpassen, dann gehts wie gewohnt.
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch ein Nachtrag:
mit SP3 für IV2010 soll das Problem überhaupt vom Tisch sein. Sagt zumindest der TS14860046 mit verlinktem YouTube-Video.
claus-bayer
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von claus-bayer an!   Senden Sie eine Private Message an claus-bayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claus-bayer
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Lösung für dieses Problem von Autodesk. Ein Script, welches einen Eintrag in der Registry nachholt, den Office bei der Installation nicht selbstständig anlegt:
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=750096
(Brad Town (Auto... Linking Excel 97-2003 .WKS spreadsheets on 64-bit Windows 7 (was Re: linking an excel file using inventor 2010 and windows 7)Posted: Nov 17, 2009 7:53 PM )
Hat bei mir funktioniert.
Inventor 2010, Excel 2003, Win 7/64 bit
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Script wurde im Nachbarthread schon einmal verlinkt und hat leider nicht überall geholfen    .
Aber seit gestern Abend ist ja das Thema vom Tisch, denn in SP3 ist der Punkt abgehandelt und es funktioniert jetzt auch die xls-Einbettung sauber.
Bleibt nur, daß das Icon der Einbettung bei W7-64-Maschinen das einer txt-Datei ist, aber das ist eigentlich nur ein Schönheitsfehler und egal. Macht man die selbe Datei mit XP32/Excel2003 auf, ist es das gewohnte Excel-Icon.
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Dank
Da gabs doch einen  ..
Wäre wahrscheinlich auch die Lösung, aber leider nur vür IV2010.
Bei 2011 gibt es diesen Key nicht.
Viele Grüße von Henry
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Dank für die Informationen.
- mit dem SP3 ist ja super -
iMartl
Sehen Sie sich das Profil von iMartl an!   Senden Sie eine Private Message an iMartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iMartl
iMac 3.4 GHz i7
16GB RAM
Parallels 8 mit Win7 64
Inventor 2013
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auf der Suche nach Lösungen auf diesen Thread gestoßen und schiebe ihn nochmals hoch.
Bei mir läuft Office 2007 und Inventor 2012 auf Win7 64. Ich kann eine Excel xlsx problemlos in Bauteile verknüpfen. Beim Versuch die Datei mit einer Baugruppe zu verknüpfen erscheint die Meldung "nicht implementiert". Woran könnte das bei meiner Konstellation liegen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem taucht fallweise bei uns auch noch auf, meistens mit Office 2010, aber auch mit Office 2003.
Lösung:
Als Admin anmelden (nicht als User mit Adminrechten!), Einbetten, erwarten, daß der Office-installer was repariert und danach sollte es auch als User passen.
Wenn keine Meldung vom Office-Installer kommt, wirds auch nix, dann das das Ganze nochmal.
Der voriges Jahr genannte Reg-Key schadet nicht, bringts aber alleine nicht/selten.
SP4 für IV2010 ist erforderlich!
