Mit Unterstützung durch::
  Zahnrad mit Inventor (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Zahnrad mit Inventor (36257 mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Office: Dell Precision M90; Intel® Core™ 2 Duo T7600 (2,33 GHz, 4 MB L2-Cache, 667 MHz FSB); 4096 MB DDR2-SDRAM;
nVidia® Quadro® FX 2500M; ForceWare-Version = 156.65; DirectX = 9.0c;
Windows Vista 32bit SP2; 160 GB Hitachi; MS Office 2007 Pro; AIP 11; AIP 2008 + AIP 2009 + AIP 2010 + AIP 2011 Subscription
Home: HP Elitebook 8730w; Intel® Core™ 2 Duo T9600 2,8 GHz; 8096 MB DDR3-SDRAM;
nVidia® Quadro® FX 2700M; ForceWare-Version = 198.05; DirectX = 10.0;
Windows 7 Professional x64; 320 GB Hitachi; MS Office 2010 x64 Pro; AIP 2011 Subscription
erstellt am: 21. Mai. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lako,
bitte Vorsicht beim upload von Bildern, 1200 x 1600 Pixel sprengt den Rahmen manches Browsers und gibt deshalb schimpfe vom Admin!
Zu deinen Fragen:
1. Wenn Du nur ein Zahnrad brauchst, dann wählst Du, wie schon erkannt, bei Zahnrad 2 die Option "Kein Modell"
2. Die Auswahl "Komponente" erzeugt ein komplettes Ritzel/Zahnrad, wählst Du hingegen "Element" kannst Du die Verzahnung auf eine vorhandene Welle (oder ein anderes Bauteil) aufbringen. Voraussetzung hierfür ist das der äußere Durchmesser des Bauteiles größer ist als das zu erzeugende Zahnrad.
Zum Thema "ich brauch das nur für eine Konstruktionszeichnung": Muss das nicht zu irgendeinem Gegenprofil (Zahnrad; Zahnstange o.ä) passen? Das auf dem Bild dargestellte Ritzel sieht ziemlich "Spitz" aus, das wirkt nicht normal, also wenn es zu einem Gegenstück passen soll (wovon man ausgehen muss) dann musst Du schon genauer konstruieren, sonst wird am Ende "Schrott nach Zeichnung" hergestellt.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
lako
Sehen Sie sich das Profil von lako an!   Senden Sie eine Private Message an lako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lako
Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 21. Mai. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das gegenstück ist das selbe zahnrad nochmal. es handelt sich dabei um eine zahnradaussenpumpe.
lako
erstellt am: 21. Mai. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine frage. ich kriege die daten nicht eingegeben, was muss ich bei konstruktionsführung auswählen wenn ich die daten aus dem bild oben abtippe ? der kasten einheitenkorrektur ist bei mir immer "fest".
lako
erstellt am: 22. Mai. 2010 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das zahnrad will mir einfach nicht gelingen, wenn ich werte für die konstruktion eintippe die funktionieren sieht das zahnrad ganz anders aus als in der realität, vielleicht hab ich das modul falsch gemessen.
folgende daten sind auf jedenfall fest.
Zähne: 11
Kopfkreisdurchmesser muss 37,25mm sein.
Achsabstand muss 31,45mm sein.
ist es möglich daraus das zahnrad eindeutig zu konstruieren oder wenigstens zu approximieren ?
In meinem Buch steht ausserdem: Achabstand a = m*(z1+z2)/2 , gilt das auch für profilverschobene zahnräder ?
weil dann ist das modul auch eindeutig bestimmt nämlich m = 2.859090909
Michael Puschner
DVKfm
( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
DELL M6300
AIP2010, AIP2011, FDSU2012+PDSU2012 (Win7)
IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2008, AIP2009 (VM XP32sp2)
IV1, IV2 (VM NT4sp6)
Acad2.1 (VM win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mai. 2010 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lako:
... sieht das zahnrad ganz anders aus als in der realität, ...
Achtung: Das von IV modellierte Zahnrad ist nur ein symbolisches Modell, dessen Zahnflanken mit einem Bogen angenähert werden.
Die tatsächliche Verzahnungsgeometrie zeigt die Vorschau an (siehe beigefügtes Bild).
Um die tatsächliche Geometrie als Modell zu erhalten kann mit dem Befehl "Zahnform exportieren" aus dem Kontextmenü der Stirnradbaugruppe ein Bauteil generiert werden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
lako
erstellt am: 22. Mai. 2010 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis, trotzdem passt es nie.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2012, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot, Win 7-64
erstellt am: 22. Mai. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ritzelz11.stp.txt
Hier ist etwas, was relativ nah dran ist.
Man muss:
- Eingriffswinkel vergrößern (30° ist noch zu klein)
- Negative Profilverschiebung benutzen
Und wennste dann die Zahnform erzeugen lassen willst, zickt er rum. Der Erfinder ..
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN XP, eAssistant, TBK, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Mai. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die angegebene Gleichung gilt für den sogenannten Nullachsabstand, d.h. Profilverschiebung ist Null bzw. die Profilverschiebungssumme ist Null.
Gruss,
Gunther
GW007
erstellt am: 25. Mai. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir mal die gegebenen Daten und die Zahnform des echten Zahnrades angeschaut. Mein Vorschlage wäre
Normalmodul = 2,75
Eingriffswinkel = 25 Grad
Profilverschiebungsfaktor = 0,2364
Gibt dann beigefügte Zahnform.
Vielleicht hilfts ja noch weiter.
Gruss,
Gunther
W. Holzwarth
erstellt am: 25. Mai. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, Gunther
Achsabstand damit 31,45 ?
(c)2011 CAD.de
