  Schnittlinie Bemassung
Autor Thema:  Schnittlinie Bemassung (7573 mal gelesen)
carlos75
Technischer Zeichner, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von carlos75 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos75
Inventor Autodesk 2010 SP2
AutoCAD Inventor Pro Suite 2011
Autodesk Showcase Pro 2010
Inventor Fusion Technology Previeww 3
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 64 Bit
HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz
16.00 GB RAM,
Sync Master 2370 HDMI
ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-))
Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 09. Apr. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das zweite mal heute...
Ich möchte gerne eine Schnittlinienbemassung erstelllen, klapt aber nicht, obwohl ich es schonmal hinbekommen habe.
Habe ein Drehteil, in dem ich eine konstrentische Bohrung von 60° erstellt habe,diese Bohrung ist an beiden Seiten mit R15 abgerundet, jetzt sollte ich das ganze bemassen.
Bir fällt nicht mehr ein wie ich das ganze mit der "schnittlinie" bemassen soll.
grus carlos
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 09. Apr. 2010 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Apr. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend carlos,
du hast ja keinen Schnitt da. Was genau meinst du mit Schnittlinie bemaßen?
- Also in der Draufsicht kannst du ja einen Schnitt erstellen.
- Weiter könntest du einen Ausschnitt in der Vorderansicht anlegen.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 09. Apr. 2010 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in dieser Vorderansicht, die Verlängerung an der Oberkannte und Unterkannte des Tellers bemasen, das müsste oben etwa 20mm und unten 48,... sein.
Bei der bemassung, gibt es wenn man den Radius und die schräge (60°) ankligt mit der RMT eine Funktion "Schnittlinie" mit dieser müßte man diese BemSSUNG ERSTELLEN KONNEN: Habs aber vergessen wie...
mfg carlos
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Apr. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carlos75:
... Habs aber vergessen wie ...
In diesen Beiträgen kann man gucken, wie das geht.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 09. Apr. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars, danke!
