| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IV2009 color scheme editor defekt (1582 mal gelesen)
rschulze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Hilfe. Ich habe heute den colorscheme editor gestartet und habe ein neues Farbschema angelegt und den editor wieder geschlossen. Leider habe ich keine Sicherheitskopie erstellt. Jetzt sind die Farbschema in Inventor durcheinander (Sieht aus wie die Jamaikafahne). Die Namen der Farbschema sind zwar da, aber sie haben sich alle verändert. Wie kann ich wieder zu den normalen Farbschemas kommen? Der Colorscheme editor meckert beim starten jetzt: Der Wert 1280000040 ist für alpha ungültig. alpha muss größer als oder gleich 0 und kleiner als doer geleich 255 sein. Danach komme ich zwar in den editor, dort ist dann aber alles weg. Hat jemand eine Lösung? Vielen dank im voraus, Ralf Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier mal der screenshot von der Fehlermeldung. Hier die Details: Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung. ************** Ausnahmetext ************** System.ArgumentException: Der Wert 1280000040 ist für alpha ungültig. alpha muss größer als oder gleich 0 und kleiner als oder gleich 255 sein. bei System.Drawing.Color.CheckByte(Int32 value, String name) bei System.Drawing.Color.FromArgb(Int32 alpha, Int32 red, Int32 green, Int32 blue) bei InventorColorSchemeEditor.FColorSchemeEditor.ColorFromString(String ColorString) bei InventorColorSchemeEditor.FColorSchemeEditor.ReadColorSchemes(String PRoduct) bei InventorColorSchemeEditor.FColorSchemeEditor.cbProductList_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e) bei System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value) bei InventorColorSchemeEditor.FColorSchemeEditor.ColorSchemeEditor_Load(Object sender, EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Geladene Assemblys ************** mscorlib Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300). CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll. ---------------------------------------- InventorColorSchemeEditor Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.0.0. CodeBase: file:///D:/Autodesk/Inventor%202009/SDK/UserTools/ColorSchemeEditor/Bin/InventorColorSchemeEditor.exe. ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll. ---------------------------------------- System Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll. ---------------------------------------- System.Drawing Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll. ---------------------------------------- Microsoft.VisualBasic Assembly-Version: 8.0.0.0. Win32-Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll. ---------------------------------------- DevExpress.XtraEditors.v6.3 Assembly-Version: 6.3.1.0. Win32-Version: 6.3.1.0. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.XtraEditors.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.XtraEditors.v6.3.dll. ---------------------------------------- DevExpress.XtraVerticalGrid.v6.3 Assembly-Version: 6.3.1.0. Win32-Version: 6.3.1.0. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.XtraVerticalGrid.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.XtraVerticalGrid.v6.3.dll. ---------------------------------------- System.Data Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll. ---------------------------------------- System.Xml Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll. ---------------------------------------- DevExpress.Utils.v6.3 Assembly-Version: 6.3.1.0. Win32-Version: 6.3.1.0. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.Utils.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.Utils.v6.3.dll. ---------------------------------------- DevExpress.Data.v6.3 Assembly-Version: 6.3.1.0. Win32-Version: 6.3.1.0. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/DevExpress.Data.v6.3/6.3.1.0__79868b8147b5eae4/DevExpress.Data.v6.3.dll. ---------------------------------------- mscorlib.resources Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300). CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll. ---------------------------------------- System.Drawing.resources Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/2.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll. ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Assembly-Version: 2.0.0.0. Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200). CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll. ----------------------------------------
************** JIT-Debuggen ************** Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden. Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden. Zum Beispiel: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt. Ich habe keine Ahnung wie ich das ändern kann.
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rschulze
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Antwort. Den Beitrag hatte ich schon gesehen. Die .reg ist zwar für Inventor 2010 aber ich habe sie trotzdem im System registriert. Mein Jamaikahintergrund ist immernoch vorhanden und der colortheme editor bringt noch immer die gleiche Meldung. Mit freundlichen Grüßen, Ralf Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rschulze
Zitat: Die .reg ist zwar für Inventor 2010 aber ich habe sie trotzdem im System registriert
Hallo ?!?! dann klär uns doch mal auf was du für eine Version im Einsatz hast, meine Glaskugel ist zur Zeit beim Glasreiniger... SYSINFO ausfüllen MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rschulze
Zitat: Original erstellt von rschulze: Die .reg ist zwar für Inventor 2010 aber ich habe sie trotzdem im System registriert.
Und damit die Farben für IV20 10 festgelegt. IV2009 blieb dadurch logischerweise unberührt. Du kannst aber auch einfach den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0\System\Preferences\ColorSchemes löschen. Das wird beim nächsten Inventorstart von 2009 mit den default-Daten (Millennium) neu befüllt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... dann klär uns doch mal auf was du für eine Version im Einsatz hast, ...
IV2009, das steht im Thread-Titel. Ich habe aber auch gerade keine vollständige IV2009-Farbschemaregistrierung zur Hand. Wenn man sich auf dem System unter einem anderen Benutzer anmeldet, sollten die Farbschemata wieder in Ordnung sein. Diese kann man dann aus der Registry exprotieren. Wenn man sich dann wieder als ursprüglicher Benutzer anmeldet, die defekten Farbschemata inder der Registry löscht und die des anderen Benutzers importiert, sollte wieder alles stimmen. Der Weg von nightsta1k3r könnte auch zum Ziel führen. Ich weiß nur nicht, ob dann alle Farbschemata wieder restauriert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rschulze
Lalala mal wieder nur die hälfte gelesen.... Schande über mein Haupt... <-- wäre trotzdem schön ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung für die verspätete Antwort. Es hat geklappt. habe mich unter einem anderen Benutzer angemeldet von dort den registry Eintrag der color scheme exportiert und unter meinem Benutzeraccount wieder importiert. Vielen Dank an alle. Ralf Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
