 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Farbschema IV10 (3440 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Jun. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, lässt sich in IV 10 die Farbdarstellung von Skizzen irgendwie beeinflussen? Es gibt im Forum einige Hinweise zu IV 9 - damit komme ich leider nicht so ganz klar. In der Registry finden sich unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\ verschiedene Einträge : 1,3,4,5,7,9,10 und 12 A) Welche Nummer steht für welches Farbschrma? B) gibt es eine "Übersetzung", was die Einträge bedeuten (DOFFreeColor oder ReticleColor sagen mir irgendwie nichts) Schon vorher vielen Dank für Eure Hinweise Grüße von der Nordsee
Kuddelvonneküst
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Jun. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
@tom: Der Color Scheme Editor ist auch Bestandteil einer vollständigen IV10-Installation und unter \\Programme\Autodesk\Inventor 10\SDK\Tools\Users\ColorSchemeEditor zu finden. Läuft aber IMHO nur mit einem englischen IV auf einen englischen System. (siehe auch hier) Kennst du eine neuere Version? @Kuddelvonneküst: Die Suchfunktion des Forums bringt da so einiges zu Tage, wenn man als Suchbegriff "color scheme" nimmt. Allerdings hat der Patrick de Stobbeleir noch keinen Editor für IV10. (Übrigens: in der Sysinfo steht noch IV 9 SP2 , die Frage zielte aber wohl auf IV10) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: @tom: Der Color Scheme Editor ist auch Bestandteil einer vollständigen IV10-Installation und unter \\Programme\Autodesk\Inventor 10\SDK\Tools\Users\ColorSchemeEditor zu finden.
Hi Michael! Da sind mir wohl die DVDs schon durcheinandergekommen  . Ich habe ihn nicht installiert. Ich habe aber noch keinen ColorSchemeEditor bisher je installiert, weil "Sky" auf dem Beamer genügt  . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael: Danke für den Tipp mit dem color scheme editor Leider startet der mit der Fehlermeldung (Microsoft.NET Framework), dass "red" auf 210999744 stehen würde, aber nur zwischen 0 und 255 liegen darf. Wenn die Fehlermeldung mit "weiter" übersprungen wird, startet der color scheme editor, es ist aber kein Schema vorhanden. Wenn man ein neues anlegt, erscheint dass zwar auch in der registrierung, aber es lässt sich nicht erneut bearbeiten. Woran kann das liegen? Gruß / Kuddelvonneküst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Kuddelvonneküst, vielleicht ist das Programm wirklich nur für die englische Version gedacht oder es gibt hier Probleme mit Punkt und Komma. Der Wert für Rot in der Datei könnte 210.999744 lauten, bei Dezimaltrennzeichen Punkt wären das ca. 211, mit Dezimaltrennzeichen Komma würden daraus 210999744. Kannst ja mal ausprobieren das Dezimaltrennzeichen umzustellen, vielleicht gehts dann. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
Anscheinend nicht, denn ich habe grade wieder mit den Sprachoptionen gerungen. Hier also meine Erkenntinsse dazu: Nur unten an der Icon Bar auf "EN" Umstellen um die Englische Tastaturbelegung zu bekommen reicht nicht, da beim ÖFFNEN der Exe WIEDER auf die Sprachoption des PC umgeschaltet wird. Also Systemeinstellung des Rechners auf "Englisch USA" stellen. Diese verbirgt sich leider etwas, denn bei XP heißt diese nicht mehr "Ländereinstellung" sondern "Regions und Sprachoption" DANN kann mann das tolle Tool also endlich starten, kann aber NICHT eine bestehende Konfiguration nehmen, kopieren und die Dinge ändern die einem nicht gefallen, NEIN man muss entweder ALLES eingeben, oder sich eine Konfig umschreiben, was ich irgendwie Doof finde, aber seis drum.. Arghl! Gruß, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nur sicherheitshalber: VORSICHT DEM FOLGENDEN TIPP, er könnte bei falscher Benutzung größere Schäden verursachen man kann den Registry-Schlüssel [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\5] (ich glaube es war Millenium=5) kopieren, z.B. auf den Desktop dann mit dem normalen Editor bearbeiten und die erste Zeile ändern in z.B. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\MeinFarbschema] und anschließend mit dem Regedit wieder importieren. Dann hat man ein weiteres Farbschema mit den Millenium- Einstellungen, an dem man versuchen kann. Grüße Kuddel
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
DINBEAMS Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.07.2009
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
Hallo, nach dem ich den COLOR SCHEME EDITOR für Inventor 2010 ausprobiert und Farben verändert habe (ohne vorher einen Registry-Export zu machen), lässt sich im Editor kein Profil mehr laden, da eine Fehlermeldung kommt, die oben schon beschrieben wurde. Ändern der Ländereinstellungen (Sprache und Tastatur) bringt nichts. Meine Bitte: Kann mir jemand einen originalen Registry-Export (Autodesk Inventor 2010 Routed Systems oder Pro) zur Verfügung stellen, den ich im Editor importieren kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von DINBEAMS: ... Kann mir jemand einen originalen Registry-Export (Autodesk Inventor 2010 Routed Systems oder Pro) zur Verfügung stellen, den ich im Editor importieren kann?
Im Anhang befindet sich ein Registry-Export der ColorSchemes für IV2010 incl. meinem aktuellen Blaugrau-Schema. Änderungen an der Registry erfolgen auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
