| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gitter (3542 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo. einen Quader zeichnen, dem die Farbe Streckmetall zuweiesen ->Gitter fertig dann z.B über abgeleitete Komponente die Kontur etwas vergrößern, inneren Teil wegextrudieren und fertig ist der Rahmen ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na toll, wie solls anders sein...funktioniert bei mir nicht. Also wenn ich das Streckmetall zuweise tut sich nichts, musss ich da was einstellen und wo. Das mit der abgeleitete Komponente vergrößern verstehe ich nicht, was für einen inneren teil wegextruieren? gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo, dem Quader einfach über das Drop-Dowm Menü die Farbe Streckmetall zuweisen (da wo Du auch einem Bauteil die Farbe Gelb, grün kryptonisiert , blau, glas, etc wählen kannst) Für den Rahmen nimmst Du das Gitter, leitest es ab, machst einen Rahmen drum herum und dann extrudierst Du das Volumen des Gitters weg. Dieser Rahmen ist dann massiv und ändert sich bei Maßänderungen direkt mit. Dann in einer neuen Baugruppe beide Teile zusammenfügen. Klappts? ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ...es ist mir alles soweit klar, aber wenn ich dem Quader die Farbe "Streckmaterial" zuweise, ändert sich nichts. muss ich den vorher im Stil-Normeneditor einstellen..weiles gibt ja auch 4 <streckmaterial 1-4? gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: ... und dann extrudierst Du das Volumen des Gitters weg. ...
Wenn man den Volumenkörper als Flächenmodell ableitet, braucht man auch später nichts mehr "wegextrudieren". Das Ausschalten der Sichtbarkeit des abgeleiteten Flächenmodells reicht dann völlig.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Carlos, gemeint ist der Befehl "abgeleitete Komponente". Dieser Befehl ist extrem nützlich, und Du kannst dich z. B. in diesem Forum in sehr vielen Beträgen über die Nutzung dieses Befehls informieren. Hier im Forum wird übrigens gerne die Abkürzung "AK" verwendet. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
