 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Gitterroste (6439 mal gelesen)
derMaler Mitglied Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
 Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2008 Win XP SP2 InventorSuite 2008 HPWorkstation xw4400 4GBRam, NVIDIA 1500FX 2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derMaler
Digitalkamera nehmen und Fotografieren. Wie Du das BMP als Textur aufbereitest wurde hier im Forum mal vor Jahren beschrieben. Aber frag mich jetzt nicht wie, wann oder wo  Alternative: Kataloge durchsuchen ob´s brauchbare Fotos gibt und einscannen. Bei den mitgelieferten Texturen ist nichts dabei ? Screen2&.bmp könnte doch einigermaßen passen. Das "magenta" im Bitmap ist die Kennzeichnung f. durchsichtige Bereiche. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derMaler
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derMaler
Dann so machen, wie Torsten beschrieben hat Zitat: Original erstellt von Torsten B.: Stil- und Normen-Editor Oberflächenauswahl Screen_2&.bmp, Skalierung 500, Drehung 45)
Oder ausführlich geschrieben:
- Extras --> Stil und Normeneditor
- Farben --> RMT auf Standard --> neuer Stil
- Im neuen Stil die Oberflächenbeschaffenheit auswählen (Screen_2.bmp)
- Skalierung: 500, Drehung 45°
- Speichern
- Fertig
- Die Fläche(n), die diese Textur erhalten sollen anwählen --> RMT --> Eigenschaften
- Deinen neuen Farbstil wählen
[EDIT] Wenn man die Stilbibliothek verwendet sollte man am Ende noch Format --> Stile in Stilbibliothek speichernausführen, damit man den neuen Stil überall zur verfügung hat. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derMaler
Hallo Freunde, Ich warne ausdrücklich davor, eigene Oberflächen (Bitmaps) zu erstellen, und ganz besonders davor, die Mitgelieferten eigenmächtig zu verändern, wenn man sich der Folgen nicht bewusst ist, bzw. nicht ausreichend wissend&willig ist die Konsequenzen, insbes. beim Transfer der Daten auf andere Rechner, zu tragen: Die editierten Oberflächen beissen sich (bei Gleichnamigkeit) mit den lokal Installierten, oder kommen einfach nicht mit (bei Neu-Namigkeit), ausser man macht sich die Mühe mit den Stilen usw. Die Unschuldigkeit der Ursprungsfrage lässt mich vermuten dass die volle Dimension dessen nicht bekannt ist! Sehr viel einfacher ist's, irgendwie mit den Vorgabe-Oberflächen das Auslangen zu finden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
