Thema: Abhängigkeiten mit Wertebereich (2009 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, gibt es eine Möglichkeit einer Abhängigkeit einen Wetebereich zuzuweisen? Ich denke z.B. an eine Führung deren Wagen nur 100mm bewegt werden darf. Meine Vorstellung ist, daß ich den Wagen mit der Maus bis zu einem Anschlag ziehe und dieser sich dann nicht weiter ziehen läßt! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl ! du meinst aber nicht zwei verschiedene Positionen, sondern ein Abhängigkeit aber trotzdem einem bestimmte Bereich beweglich, Richtig ? ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das meine ich. Es gibt ja schon die Autolimits jedoch zeigen mir diese nur ob eine Abhängigkeit in ihren Werten überschritten wurde und ich möchte daß die Abhängigkeit blockiert wenn der Wertebereich überschritten ist. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Driesen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2010 Inventor 2019/2020/2021 Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R) Core(TM)i7-8700 CPU@3.20Ghz 32 GB RAM LENOVO ThinkStation NVIDIA Quadro P4000 Treiber 419.17<P>HP Zbook Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R) Core(TM)i7-8750 CPU@2.20Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro P3200 Treiber 419.17
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, es gibt die Möglichkeit aus den beiden Teilen einen Kontaktsatz zu bilden. Beispiel Kolbenstange im Zylinder. Unter dem Menü EXTRAS muss der Kontaktlöser aktiviert sein. Im Bauteilbaum durch Klick mit der rechten Maustaste auf das Bauteil Kontaktsatz anhaken. Die festgelegten Abhängigkeiten wie z.B. Hub als Wert unterdrücken. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, das wäre eine Möglichkeit jedoch nicht so komfortabel. Hab schon etwas mit Autolimits herumexperimentiert und finde daß man es zu kompliziert gestaltet hat, oder denke ich vielleicht zu kompliziert? Ich werds aber trozdem mal probieren. Danke Dir Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wertebereicheinschränkung wurde hier schon x-mal (zuletzt keinen Monat her) gefragt, und die Antwort lautet immer nein, aber mit dem tanzenden Arbeitspunkt kann man das elegant (-er als mit Kontaksatz, der unzuverlässig und resourcenfressend ist) lösen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist immer eine Frage "nach was suche ich bzw. wie formuliere ich". Aber Deuin Vorschlag mit dem tanzenden Arbeitspunkt klingt interessant. Erklär mal ganz kurz wie Du das meinst! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, das mit dem Kontaktsatz klapp gut aber es gibt Probleme wenn ich z.B. mehrere Kontaktsätze habe wie z.B. Teleskoparm denn dann kann es passieren daß, wenn ich die Teile ungeschickt ziehe, der Kontaktlöser nicht richtig funktioniert und meine Teile landen außerhalb des gewünschten Bereiches irgendwo im Nirwana. Hast Du da evtl. noch nen Tip? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hast Du da evtl. noch nen Tip?
Nein, außer den Dokumenteinstellungen, welche Flächen dafür genommen werden. Das bringt einen aber nicht wirklich weiter sondern ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber grundsätzlich stand da ja: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Kontaksatz, der unzuverlässig und resourcenfressend ist
Daran kommt man nicht vorbei und darum ist der tanzende Arbeitspunkt angesagt. Nur muß man da Bequemlichkeit duch kognitive Anstrengung ersetzen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
