| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Plotdatum auf Zeichnung (6042 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe in diesem Forum die Diskussionen über das Hilfsprogramme TimeStamp von JBliss verfolgt. Da diese schon etwas älter ist wollte ich einmal nachfragen ob es mittlerweile vielleicht eine Möglichkeit gibt mit Inventor beim Plotten solch einen Vermerk des Plotdatums in der Nähe des Schriftkopfes anzubringen. Sehr hilfreich wäre es wenn das ganze dann noch mit der Aufgabenplanung funktionieren würde. Wenn es da standardmäßig nichts gibt dann wäre ich auch an einer anderen Lösung interessiert. Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... ob es mittlerweile vielleicht eine Möglichkeit gibt mit Inventor beim Plotten solch einen Vermerk des Plotdatums in der Nähe des Schriftkopfes anzubringen. ...
Ich kenne innerhalb von IV im Standardumfang keine solche Möglichkeit. Ich halte sie auch nicht für sinnvoll. Denn was hilft ein Plotdatum? Wenn ich heute eine alte Version einer Zeichnung lade und plotte würde ein aktuelles Plotdatum nur verwirren. Wichtiger ist da schon die Version der Zeichnung und die kann schon immer auf der Zeichnung angezeigt werden. Aber das hatten wir ja schon damals in der alten Diskussion. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 07. Jan. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, in diesm Fall ist das Plotdatum wichtiger ansonsten stimme ich Dir zu. Gibt es evtl. die Möglichkeit z.B. mit der Aufgabenplanung alle IDW-Dateien eines Projektes auf das aktuelle Datum zu setzen? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Wenn du dies jetzt einmal brauchst, kannst du dir ein extra Property dafuer anlegen und dort es haendisch reinschreiben. Ein bisschen automatisch geht das mit ipropwiz. Dort koenntest du ein neues IProperty anlegen und gleich mit einem Wert also dem Datum hinterlegen. Nun oeffnest du die Zeichnung und dann den ipropwiz und dann das fehlende IProperty mit dem Wert eintragen lassen. Noch auf nach Schriftkopf anpassen und dann ist es drauf. Eine andere Idee ist ein guter alter Datumsstempel. herzliche Gruesse Sascha Fleischer PS: ob es fxplot kann weiss ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das ist zwar auch möglich aber wenn ich halt mit der Aufgabenplanung 100 Zeichnungen plotten möchte ist es mühselig vorher jede Datei zu öffnen und das Iproperty zu bedienen. Wenn es eine Variable in der Zeichnung gäbe die das aktuelle Datum beinhaltet und ich diese verwenden könnte wäre mir schon geholfen. Frage ist dann ob es auch mit der Aufgabenplanung geht? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich kann es gerade nicht testen (habe noch die alte Version), dennoch muesste es mit der neuen Version vom IPropwiz auch von ausserhalb Verzeichnissweit oder ausgewaehlt gehen, hab da sowas gehoert. Also mit einem Rutsch. Kann man ja als Testdownload runterladen. Dennoch sind ja deine Schriftkoepfe 100 Mal nicht angepasst und da muesstest du ja diese Zeichnung aufmachen und diesen loeschen und den neuen reinkopieren. sei herzlich gegruesst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Gibt es evtl. die Möglichkeit z.B. mit der Aufgabenplanung alle IDW-Dateien eines Projektes auf das aktuelle Datum zu setzen? ...
Zumindest kann man mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsressource in allen IDWs eines Projektes das Schriftfeld gegen ein geändertes austauschen, das das gewünschte Datum als Text eingetragen hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Haehnchen Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 08. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, Wir tragen das Datum beim drucken eines PDF's aus dem IDW automatisch in der Zeichnung ein. Du findest das VBA Script im angehängten File. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 10. Jan. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
