Thema: VBA für Plotdatum (4886 mal gelesen)
 Beiträge: 3186 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:53 Unities abgeben:
Wenn die Zeichnung freigegeben und damit gegen Änderungen geschützt ist und dann an unterschiedlichen Tagen mehrmals gedruckt wird, dann erzeugt das eingedruckte Plotdatum Verwirrung. Man denkt dann zunächst die Plots würden unterschiedliche Revisionen darstellen. Warum stattdessen nicht das Freigabedatum verwenden? Dann sind Plots derselben Revision immer identisch und man braucht auch keine programmiertechnischen Klimmzüge am PDM-System vorbei zu unternehmen. In welchem Workflow spielt das Plotdatum, das keine inhaltlich relevante Information darstellt, eine Rolle?------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1058 Registriert: 13.03.2001 IV8SP1 IV9SP4 IV10SP3 IV11SP3 IV2008 IV2009 Inventor-Tools-BeimSpeichern
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:58 Unities abgeben:
Hallo,ich sehe es als sinnvoller an, nicht schreibgeschützte mit einem Plotdatum zu versehen und bei freigegeben kein Datum drauf (bei Freigabe Property löschen). Im Laufe der Entwicklung einer Konstruktion sammeln sich auf dem Schreibtisch mehrere scheinbar gleiche Ausdrücke. Hier es wichtig den Entwicklungsstand zu reproduzieren; sobald freigegeben ist es wurscht wann der Ausdruck erfolgte. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 Beiträge: 8370 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2009 (Vista64sp1) AIP7, AIP11, AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP8, AIP9, AIP10 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:30 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SEHER: ... Im Laufe der Entwicklung einer Konstruktion sammeln sich auf dem Schreibtisch mehrere scheinbar gleiche Ausdrücke. Hier es wichtig den Entwicklungsstand zu reproduzieren ...
Hierzu reicht es aber doch die Versionsnummer (IV-Propery der IDW)mit im Schriftfeld anzuzeigen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 22:44 Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Hierzu reicht es aber doch die Versionsnummer (IV-Propery der IDW)mit im Schriftfeld anzuzeigen
wenn ich einen Projektleiter habe, der auch noch schwer zu greifen ist, dem leg ich um 10 ein Ausdruck vor; dann will er diese kleine Änderung noch;nach Mittag erwisch ich ihn gerade nochmal, leg ihm den nächsten Ausdruck vor-- nee da mußt du da noch was machen; kurz vor Feierabend fällt ihm tatsächlich noch was ein- nächste Änderung. die Änderungen sind meistens noch im einzelteil d.h. ich müßte einzelteile sowie bgs und zbaus alle versionieren. Anstatt versionierung hilft mir da schon das plotdatum, finde zumindest. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10468 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 12. Okt. 2006 23:03 Unities abgeben:
Schon richtig. Oder das Datum / Zeitpunt der letzten Speicherung.Oder bei Vaultprojekten die Versions-Nr. im Vault. Aber die ist bei verschiedenen Dateien zum gleichen Zeitpunt unterschiedlich. Also doch lieber ein Timestamp  CU @Andreas: Was macht die Schulter ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 23:08 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SEHER: ... ich müßte einzelteile sowie bgs und zbaus alle versionieren. ...
Nee, nichts muss man versionieren ... ich sprach von einem IDW-Property und nicht von EDM-Versionen. IV inkrementiert beim Speichern in jeder Datei eine interne Versionsnummer. Und auf die kann man direkt im Schriftfeld zugreifen. Und gespeichert wird die IDW ja hoffentlich mindestens um 10, nach Mittag und kurz vor Feierabend. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:03 Unities abgeben:
Zitat: Hierzu reicht es aber doch die Versionsnummer (IV-Propery der IDW)mit im Schriftfeld anzuzeigen.
Danke,das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht habe, bzw. war ich im Glauben das wenn man eine Kopie von der idw macht, das die Versionen weitergezählt werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, sondern es wird wieder von Vorne angefangen. @Mathias: Danke der Nachfrage, ist soweit alles ok, nervt halt nur ein bisschen. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
