| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Bauteil als Magnet (3403 mal gelesen)
mike182 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann man in Inventor ein Bauteil als Dauermagnet deklarieren oder kann man das Verhalten simulieren? Andere Frage: Wie bestimme ich Endpunkte über die ein Bauteil nicht hinausdarf (ein Bauteil soll nicht durch ein anderes durchfahren können)? mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Hallo, ich denke wenn du in der Simulation eine Formel hinterlegst welche des eines Magneten nahe kommt geht es sicherlich. Deiner andere Frage ist anscheinend so eine aktueller Dauerbrenner. Such mal nach +tanzender +Arbeitspunkt dann findest du auch die Diskussionen ueber den Kontaktsatz und eine Loesung mittel diesen tanzenden Arbeitspunkt. Mein derzeitiger Favorit ist aber eine weitere BG in der Endlage zu platzieren und als Referenz deklarierern. herzliche Gruesse Sascha Fleischer Wusste ichs doch im Nachbarthread geht es auch darum. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike182 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Das mit dem Magneten ist mir aber noch nicht klar. Mein Problem ist aber auch, dass ich mich mit der Simulation nicht wirklich auskenne. Gibts dafür Tutorials? Verwende IV 2010. mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
mike182 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Moin! "Deklarieren" kann man viel, aber die Kraftwirkung eines Magneten hängt ja auch vom Gegenstück und der weiteren Umgebung ab. Um das zu simulieren, benötigt man spezielle Software, die die Ausbildung des magnetischen Feldes berechnen kann. Inventor liefert beeindruckende Bilder, ja, aber was man auf den ersten Blick gern für ein Abbild der Realität hält, sind nur geometrische Daten. Schon allein das normale Abstützen von Körpern gegeneinander findet da so gar nicht statt. Das ist schon ein eigenes, ziemlich viel Rechenpower verschlingendes (und noch nicht mal so ganz richtig funktioniernedes) Modul, der so genannte Kontaktlöser. Die "einfache" Dynamische Simulation, also die Berechnung der durch Trägheit und Elastizität bestimmten Reaktionen auf normale klar zu beschreibende Kräfte und Momente, ist ein eigenes Simulationsprogramm. Fluidströme, Erwärmung und lauter so Sachen kann Inventor nicht selber rechnen, man kann höchstens die Geometrie damit erzeugen, an der sich nachher die Berechnungsprogramme austoben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 05. Jan. 2010 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
erstellt am: 05. Jan. 2010 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
erstellt am: 05. Jan. 2010 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Nein, meinte eher CFD - habe mich auf de(i)n(en) vorherigen Post bezogen. Zitat: Fluidströme, Erwärmung und lauter so Sachen kann Inventor nicht selber rechnen, man kann höchstens die Geometrie damit erzeugen, an der sich nachher die Berechnungsprogramme austoben.
mike182 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
