 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Constraints werden nicht mehr automatisch erzeugt (1603 mal gelesen)
frank.arens Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.01.2010 Inventor 2017 Pro (educational)
erstellt am: 02. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal ein freundliches Hallo in die (kompetente) Runde :-) Ich hätte schwören können, die Antwort durch die Suchfunktion zu finden, aber so richtig hat keiner der Beiträge den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass es nur eine Kleinigkeit sein kann, deshalb hier meine Frage an Euch: Es geht um die Constraints die beim 2D Sketch erzeugt werden. Seit kurzem erzeugt mir Inventor 2010 da GAR KEINE mehr. Weder Coincident noch Paral./Perp. Als ob ich die STRG-Taste gedrückt hätte. Nächträglich kann ich die natürlich hinzufügen, aber das ist ja eine ziemliche Arbeit. Ich habe die Application Options schon auf defaults gesetzt und immernoch das Problem. Hat da jemand eine Idee? Ich steh nämlich auf dem Schlauch. Vielen Dank für die Hilfe,... Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Jan. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank.arens
Hallo Frank, Da gibts in den neueren IV-Releases zwei Knopferl im Menü Skizze, "Abhängigkeitsableitung" und "Abhängigkeitserstellung", wahrscheinlich sind die deaktiviert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreamlab Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2009 AMD Phenom II X4 2,8 GHz 6GB RAM NVIDIA GeForce GT 230 WIN 7 x64
erstellt am: 02. Jan. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank.arens
Hallo Also ich weiss nicht, ob dir das hilft, aber es gibt da im Ribbon bei Scetch im Constraint Tab die Einstellungen Constraint Inference (ich habs in englisch)die du wahrscheinlich aktivieren musst. Ich hab dir eine Screenaufnahme gemacht. Grüsse alf ------------------ AMD 3000+ XP SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Jan. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank.arens
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von frank.arens: ... Ich hätte schwören können, die Antwort durch die Suchfunktion zu finden, ...
Ich auch ... hier zum Beispiel. In der Multifunktionsleiste ab IV2010 findet man die Schaltflächen für Abhängigkeitsableitung und Abhängigkeitserstllung hier: Ich verschiebe mir diese Schaltflächen immer gleich in die erweiterete Schaltflächenleiste, damit ich sie nicht versehentlich ausschalte.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Das mit der Abhangikkeitsableitung bzw. Abhängigkeitserstellung (Eng.: Constraint Inference bzw. Constraint Persistence) war auch mein erster Verdächtiger. Ich hab nur mal den Mund gehalten um Euch nicht schon gleich auf die (evtl. falsche) Fährte zu setzen. Daran lag es nicht. Es waren in der Tat die Abhängigkeitsoptionen (Constraint Options) die komplett deaktiviert waren. Schade, dass man die nicht im Ribbon findet, sondern nur über den Rechtsklick in der Sketch Umgebung. (ähhh,... glaub ich) Vielen dank für die Hilfe,... Frank
erstellt am: 02. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank.arens
