  Skizzierer Bögen
Autor Thema:  Skizzierer Bögen (3734 mal gelesen)
inventor-jim
Sehen Sie sich das Profil von inventor-jim an!   Senden Sie eine Private Message an inventor-jim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventor-jim
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lt. meiner Schulung kann man doch im Skizzierer mit der Funktion
"Linie" anschl. gleich einen bogen zeichnen. Mauszeiger ändert sich dann
auch. Das tut's bei mir nicht !?
Ebenfalls zeigts doch als die Abhängigkeiten (Parallel, rechtwinklich, etc.)
Tut's bei mit auch nicht. Wo kann man das einstellen ? Finde nicht.
(Inventor 2009)
Danke !
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-jim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventor-jim,
  • Linie Zeichnen.
  • mit dem Mauszeiger zum Endpunkt der Linie gehen
  • Auf dem Endpunkt LMT drücken und halten
  • Bogen ziehen
  • LMT loslassen
    Mein Mauszeiger ändert sich dabei übrigens auch nicht.
    Gruß, Gandhi
    Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
    CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
  • inventor-jim
    erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    nee funzt nicht, macht nur gerade linien.
    bei den kollegen bei mir funktioniert alles wie's soll.
    finde aber keine einstellung.....
    hermann
    Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
    DELL Mobile Precision 7760
    Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores
    32GB ECC-RAM
    NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36
    Windows 10 Pro for Workstations
    INV-2020.5.4
    AcadM-2020
    Inventor Nastran 2020.2.0.390
    Nastran 2020 V14.2.0.101
    3dx SpaceExplorer/10.4.3
    erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-jim 10 Unities + Antwort hilfreich
    versuch mal mit gedrückter Shift-Taste den Bogen zu ziehen!
    HBo
    Maschinenbaukonstrukteur
    Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
    z.Zt. keine CAD-Software
    erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-jim 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von inventor-jim:
    hat der Kollege der es kann, auch mal auf Deinem Rechner probiert?
    inventor-jim
    erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    klappt auch nicht, die abhängigkeiten fehlen ebenso.....
    Charly Setter
    (George Bernard Shaw)
    erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-jim 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das hat schon immer funktioniert. Und zumindest die Koinzidenz an den Linie-/Bogenenden müßten da sein.
    Wenn nicht, dann hast Du etwas verbogen oder machst etwas falsch.
    In beiden Fällen EBCAK
    HBo
    erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-jim 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Charly Setter:
    In beiden Fällen EBCAK  :D  ;)
    Na ja,
    deshalb habe ich ja gefragt, ob der Kollege es an seinem Rechner auch nicht kann oder doch.
    Dann könnte man schlussfolgern, ob irgendwas verbogen ist, danach wurde ja auch gefragt.
    Ich habe auch keine Vorgabe-Einstellungen dazu gefunden, daher interessiert es mich jetzt auch, ob es doch irgendwo welche versteckt gibt.
    Könnte es auch mit dem Zeigegerät zusammenhängen?
    Michael Puschner
    Rentner
    Toshiba Encore mit MS Office
    (Michael Anton)
    erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventor-jim 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... mit der Funktion "Linie" anschl. gleich einen bogen zeichnen ... Das tut's bei mir nicht !? ...
    Dann würde ich mal die Abhängigkeitsoptionen überprüfen. Da wird wohl zumindest die Punkt-Koinzidenz abgeschaltet sein.
    ... Ebenfalls zeigts doch als die Abhängigkeiten (Parallel, rechtwinklich, etc.)
    Tut's bei mit auch nicht. ...
    Dann sind entweder in den Abhängigkeitsoptionen noch mehr Abhängigkeiten abgeschaltet oder/und die Abhängigkeitsableitung/Abhängigkeitserstellung.
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
    If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
    inventor-jim
    erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke das wars !
    die Abhängigkeitsoptionen waren alles ausgeschaltet.
    Komisch.....
    Trotzdem vielen Dank !
