| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: abgewinkelter Kegel als Erhebung (966 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Frohe Weihnachten, ich habe ein abgewinkelten Kegel erstellt und mit einer Skizze 1 den Verlauf erstellt, skizze 4-6 sind die Querschnitte. Wenn ich diese mit dem Befehl Erhebung verbinden möchten, funktioniert dies nicht. Wenn ich zwei mal Erhebung mache, dann gehts. Was mach ich falsch??? MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Guten Morgen! Du machst nichts falsch, das Verhalten ist so korrekt. Du brauchst keine Verlaufsführung (keinen Pfad), das geht von einer Skizze zur nächsten. Eine Erhebung ergibt einen Körper. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Gehe folgendermaßen vor: 1.)Erhebung von einer Skizze zur nächsten. 2.)Erhebung von einer Skizze zur nächsten. In beiden Fällen darfst Du nur jeweils eine Anfangs- und eine Endskizze auswählen, es dürfen im Fenster "Schnitte" der "Erheben Dialogbox" nur zwei Skizzen angezeigt werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
erstellt am: 24. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Lena, Extrusion verwendet man für gleichbleibende Durchmesser bzw.Querschnitte; Erhebung für das Erschaffen von Körpern, die auf unterschiedlich dimensionierten Anfangs- und Endskizzen basieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, ich glaube ich muss das mit dem Verlauf mal wieder nachlesen. Die Kombination aus Extrusion und Erhebung habe ich auch schon ausprobiert, hat auch funktioniert.Ich glaubte nur die Erhebung würde sich quasi dem Verlauf anschmiegen, aber das ist denke ich falsch. Der Verlauf ist eine Richtung. Werde mal ein bogenförmiges Teil nach Weihnachten ausprobieren. Wer eine interessante Aufgabe hat kann sie ja mal bitte ins Forum stellen. MfG Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena98
Eine exakte und abwickelbare Lösung für diese gar nicht so einfache Aufgabenstellung haben Roland (Doc Snyder) und ich mal in diesem Thread entwickelt. Mit Erhebung ist man hier eher auf dem Holzweg. Die Verlaufführungen eine Erhebung müssen übrigens mindestens tangentenstetig sein und die Schnittprofile exakt in jeweils einem Punkt schneiden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
