Thema: Aufkleber (4558 mal gelesen)
conker23 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 17.02.2009
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich scheitere daran einen Aufkleber bei Inventor 2009 einzufügen. Und zwar kommt die Meldung: "Microsoft Paint ist nicht der Standardeditor für .JPG-Bilddateien. Dies kann dazu führen, dass der aktive Befehl fehlschlägt.....usw." ich habe Vista. Ich habe schon bei jpg. das standardprogramm auf Paint geändert aber es hilft nicht. er fragt zwar ob Inventor das umstellen soll, aber dann kommt ne fehlermeldung. gruß matze
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conker23
conker23 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Nov. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conker23
Wunderwuzzi-Viewer installiert und dabei ohne nachzudenken auch mit bmp verknüpfen lassen  , nicht wahr?  Für XP gibt es die Lösung hier im Forum, aber ob die bei Vista auch hilft, weiß ich nicht ... [edit] Lösung für XP [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conker23
Zitat: Original erstellt von conker23: ..., aber dann kommt ne fehlermeldung. ...
Und welche Fehlermeldung kommt dann? Ist UAC (Benutzerkontensteuerung) abgeschaltet? Hat der Windowsbenutzer genügend Rechte? IV mal als Administrator ausgeführt und es dann versucht? Solange IV bei der Umregistrierung auf eine Fehlermeldung läuft, wird es wohl nichts den Aufklebern. Es reicht bei weitem nicht, nur das Öffnen der Bitmapdateien auf MS Paint zu registrieren. Für diese Dateien muss auch ein gültiger OLE-Server (z.B. Paint) registriert sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conker23
conker23 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe Inventor als Admin ausgeführt und jetzt funktioniert es. Mit wie vielen Farben kann das Bild bei Inventor angezeigt werden? es wird nämlich reduziert nur leider kann ich das Bauteil in welchem sich das Bild befindet nicht mehr abspeichern. es kommt die meldung: "Dokument konnte nicht abgespeichert werden" und danach ein protokoll mit dem Text: "Beim speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conker23
Zitat: Original erstellt von conker23: ... nur leider kann ich das Bauteil in welchem sich das Bild befindet nicht mehr abspeichern. es kommt die meldung: ...
Vermutlich ist das Bild sehr groß. Dann hatten wir das gerade vor zwei Wochen in diesem Thread zum Thema. Gefunden habe ich es mit der Suchfunktion dieses Forums unter Verwendung des Suchbegriffs "Aufkleber". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
conker23 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
