  Bild einfügen geht nur als Icon
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild einfügen geht nur als Icon (2942 mal gelesen)
7266
Sehen Sie sich das Profil von 7266 an!   Senden Sie eine Private Message an 7266  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7266
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine bescheidene Frage, eingefügte Bilder erscheinen nur als Icon (sowohl im Skizze-, als auch im 3D-Bereich)??????
Hat jemand eine Idee ?????
In der Historie bin ich nicht fündig geworden.
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Bildwer müssen, glaube ich mich zu erinnern, BMP-Formate sein......
Probier´s mal aus.
7266
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert es auch nicht mit einer BITMAP !!!
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960
SW IV 2018/2020 - SWX 2020
DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 7266 (welche geheimnisvoller Name etwa PLZ?)
Du findest hier etwas zu dem Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010774.shtml#000000
Leider ist Inventor in dieser Disziplin mehr als schwach,
laut Menüauswahl könnte da mehr gehen, aber vielleicht in IV 15 oder 16
INDY
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von indy:
In diesem Fall nicht Inventor  , sondern das (Shareware?  )-Bildbearbeitungsprogramm, das im Betriebssystem mit BMP verknüpft wurde.
Es kann nicht ordnungsgemäß als OLE-Server dienen, und darum taucht statt des Bildes nur das Icon auf.
Downladen, nach bmp.reg umbenennen und ausführen. Dann funzt es wieder mit den Bildern  .
Und bei der nächsten Installation eines Wunderwuzzi-Bildprogrammes die Reservierung von BMPs abschalten!
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
7266
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das Einfügen von Bildern funktioniert wieder einwandfei !!!
cadmast
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dieses Problem gibt es auch, wenn das Bild mit "alle BMP unterstützten Dateien" und nicht z.B. Windows BMP erstellt worden ist (Bei einigen Grafikprogrammen möglich).
Grße
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider auch das Problem, dass ich keine bmp Datei mehr einfügen kann.
habe probiert Ihre Datei zu öffen und umzubenennen. Leider klappt das bei mir nicht,
weil ich die Datei nicht Ausführen kann. Kannst Du mir verraten wie das funktionieren kann.
Vielen Dank
Martin Moser
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
werden die bekannten Dateiendungen bei dir angezeigt?
Wenn nein, dann kannst du das in den Ordneroptionen von Inventor einstellen.
Dann sollte bei dir noch ein .txt hinter der umbenannten Datei stehen.
Ansonsten könnte das Helfen:
RMT auf ein BMP im Explorer
Öffnen mit
Paint auswählen und den Haken für: "immer mit diesem Programm öffnen" setzen.
Jetzt sollte Inventor wieder BMP's anzeigen.
Gruß, Gandhi
RPG FORUM---Siegen spielt
[Diese Nachricht wurde von muellc am 08. Aug. 2007 editiert.]
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muellc:
"""Ordneroptionen von Inventor"""
Du meinst sicher im Windowsexplodierer?
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, natürlich den. WO hab ich nur meinen Kopf.
Gruß, Gandhi
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hast Du Adminrechte auf Deinem PC?
Wenn nicht, wird Windows sich weigern, etwas in die Registry zu schreiben - und gebau das will/muss die .reg-Datei machen.
Evtl. durch Sys-Admin erledigen lassen!?
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7266 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Euere Antwort. Jetzt hat es geklappt.
Habe die Ordneroptionen eingestellt!
Gruß aus Talheim
Martin
