 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Bild Einfügen in Skizze (4429 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann es sein das sich etwas geändert hat mit dem ServicePacks 1-3 in der Darstellung von Bildern in einer Skizze? Ich Arbeite gerade das Buch von Armin Gräf durch und komme einfach nicht auf das gewünschte Ergebniss. Wenn ich ein Bild in einer Skizze einfüge zeigt er mir ein verpixeltes Exemplar des Bildes und darunter den Dateinamen an. Kann man das irgendwie ändern? MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Habe ich auch gehabt. In Windows muss das Grafikprogramm auf Paint eingestellt sein. Das kann man irgendwo in der Registry ändern oder RMT auf eine Grafikdatei, Programm auswählen, Klick auf Paint, Häckchen Grafik immer mit Paint öffnen. Dann müsste es funktionieren. Zudem muss es unbedingt *.bmp sein. Gruß Schimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schimmy Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Ist aber wohl Verbesserungswürdig wenn Autodesk so Programmiert das Inventor nur zu 100% funktioniert wenn der Windows-Standard eingehalten und nicht umgestellt wird. MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: Danke für den Hinweis.Ist aber wohl Verbesserungswürdig wenn Autodesk so Programmiert das Inventor nur zu 100% funktioniert wenn der Windows-Standard eingehalten und nicht umgestellt wird. MfG Thorsten
Hi Thorsten! Das Problem ist, daß das Bildbearbeitungsprogramm sauber als OLE-Server funktionieren muß. Und das jetzt für ein Unzahl an Shareware-Programmen supporten? Danke, aber diese Support-Kapazitäten sind mir an anderen Brennpunkten lieber . Was spricht gegen Paint als Standard für BMPs? Bei JPGs kann sich dann ohnehin jeder austoben wie er will ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, jetzt wo du nochmals betonst das es nur für bmp-Dateien der Standard sein muss fällt mir auf das ich selbst nie Grafiken als bmp Speichere. Auf meiner Festplatte tummeln sich nur jpg, png und tif also kann es mir ja egal sein ob bmp mit paint oder sonst irgend etwas geöffnet wird. Hast also Recht  MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 27. Sep. 2005 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Bene: Ich habe sehr schnell aufgehört BMP einzubinden. Die Performance leidet grauenvoll darunter!
Kann es sein, dass die einfach nur zu groß waren? Mit bmp, die ich (VORHER!) an die Druckauflösung angepasst verkleinert habe, die also nicht zu viele Bildpunkte enthalten, habe ich keine Probleme. Probleme hätte ich dagegen, wenn ich ein Firmenlogo mit den Skizzenwerkzeugen zeichnen sollte, vor allem wenn dann auch noch die Farben stimmen sollen. Rezept zum Anpassen von bmp: 1. Wie groß soll das nachher gedruckt werden? swm 30mm 2. Welche Auflösung hat der Drucker? swm 600dpi 3. Nötige Pixelzahl: 600/Zoll * 30 mm = 600/25,4*30 = 709 4. Wie groß ist das vorliegende bmp? swm 2500 Pixel 5. Nötiger Faktor: 709/2500 = 0,2834... = ca. 28% 6. bmp in paint bearbeiten: - Bild\StreckenZerren - Faktor (28%) bei Horizontal und auch bei Vertikal(!) eingeben. - OK - bmp mit neuem Namen speichern 8. Nur dieses neue, erheblich kleinere bmp benutzen (swm : für Beispiel angenommener Wert "sagnwermal") Der Rechen- und Speicheraufwand für das bmp verringert sich dadurch erheblich, in diesem Beispiel um mehr als 90%. Bildschirme haben eine Auflösung von 70 - 100 dpi, auch dafür müssen die Bilder also keineswegs die bei Digitalkameras und Scannern inzwischen übliche große Anzahl Pixel haben. Die Berechnung der sinnvollen bmp-Größe geht genauso. Wichtig: das bmp reduzieren, bevor man probiert. Wenn sich der Rechner erst mal beim Herumprobieren mit zu großen Dateien verschluckt hat, ist der Absturz nicht mehr fern. Außerdem ist es u.U. so, dass die zu große bmp in der Inventordatei nicht nur referenziert sondern auch gespeichert wird und dann kaum wieder daraus zu entfernen ist und entsprechend die Datei aufbläht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gerade nochmals ausprobiert mit Paint als Bearbeitungsprogramm für bmp Dateien. Klappt aber irgendwie doch nicht so recht, sieht immernoch genauso aus wie vorher. Pixeliges kleine Bild und darunter der Dateiname. Mach ich was falsch beim Einfügen oder wo liegt der Fehler? MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
one of nine Mitglied AgP
 Beiträge: 8 Registriert: 04.06.2005 Wenn die anderen auf Mittag sind, darf ich auch mal an die Tastatur
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo one of nine, das wars was nicht stimmte, danke. PS: Was Doc Snyder für Bilder in Inventor geschrieben hat gilt auch für OpenOffice (Word) und alle anderen Programme. Lustig ist wenn jemand ein Foto von einer Digitalkamera in ein Word-Dokument einfügt und es dann auf die größe verkleinert die er braucht. Dann hat man eine Monster Datei mit 13 MB und wundert sich warum das so ewig braucht zum aufmachen obwohl doch nur 1 Bild drin ist  MfG Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo, ich greife dieses Thema noch mal auf: kann ich dann nur .bmp-Dateien einfügen? Bei mir klappt es mit .bmps, .jpgs bleiben aber nach wie vor nur als icon drin - gibt es hierfür auch noch passende Registry-Einträge? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo Olaf! Ich denke mal, wenn man manuell bei JPGs das Selbe einstellt, wie bei BMPs, dann könnte es auch mit JPGs funktionieren. Aber wozu? Die JPG-Kompression geht beim Einbetten flöten, da kann man gleich vorher beim Aufbereiten in Paint als BMP abspeichern. Dann darf auch ein anderes Bildbearbeitungsprogramm als Paint für die Fotos herhalten .
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo Thomas, alleine durch das Verknüpfen mit Paint funktioniert es nicht und was ich in der Registry einstellen muss: Kein Plan. Aber mit den BMPs reicht es im Normalfall ja auch - vor allem wenn die JPG-Komprimierung nichts bringt. Ab und an "malern" wir Konturen nach - dafür brauchen wir dann halt die Bilddateien. Mich wundert nur, dass es auf meinem Rechner beides funktioniert (XP prof.) und bei meinem Kollegen (Win 2000) nach dem Tätigen der o.g. Einstellungen nur mit den BMPs. Vielen Dank. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hi Olaf! Die o.g. Einstellungen sind auch nur für BMP <-> Paint . Bei den JPGs müßte man so einiges in der Registry wieder geradebiegen. Möglichwerweise genügt schon der Office-Picture-Editor, daß JPGs in Inventor nicht mehr sauber gehen. Deine Beobachtung habe ich auch schon gemacht, aber nie genauer verfolgt. Denn, wozu auch?
VolkerD Mitglied Dipl.Ing MB
 Beiträge: 5 Registriert: 22.03.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Ich habe gerade das gleiche Problem gehabt. Leider haben die Tips zunächst nicht geholfen. Bei mir war standardmäßig der Microsoft Office Picture Manager mit bmp-Dateien verknüpft. Alleine die Zuordnung von Paint reichte nicht aus. Erst als ich im Picture Manager unter Extras -> Dateitypen die Endung BMP deaktiviert habe hat es funktioniert. Vieleich hilft dies auch bei euch
Guzzi-Garry Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 21 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo zusammen, ich möchte diesen Beitrag mal wieder ausgraben, weil wir das Problem aktuell haben (und das andere Thema hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016055.shtml#000024 etwas zu diffus geworden ist, mit anderen Worten: ich peil's nicht mehr). Also, wir können jetzt auf das Mysterium noch einen draufsetzen: mein Partner und ich haben zwei identische Maschinen, beide mit XP Prof., IVP 11 SP3 und dem Hotfix wegen dieser Texteingabenummer und Windows. Auf dem Rechner meines Partners erscheint beim Einlesen von BMPs in eine Skizze nur das Vorschaubildchen mit Bildunterschrift, bei meinem Rechner funktioniert es einwandfrei. Auf meinem Rechner geht es sowohl mit BMPs als auch mit JPGs. Einziger bisher identifizierter Unterschied zwischen unseren Rechnern: mein Partner hat als Standardsoftware zum Öffnen von Bildern ACDSee konfiguriert, ich habe die Standardeinstellung von Windows beibehalten, das heißt Windows Bild- und Faxanzeige. Zurücksetzen auf diese Einstellung bei meinem Partner (über explorer, rechte Maustaste auf eine BMP, öffnen mit, Dateityp immer mit Bild- und Faxanzeige, anschließender Neustart...) hat nix gebracht. Ausführen der im o.g. Thema genannten bmp.reg hat dazu geführt, daß es jetzt mit BMPs klappt, mit JPGs nicht. Warum geht es auf meiner Maschine mit BMPs und JPGs, auf der von meinem Partner nicht? Gruß -Klaus- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Guzzi-Garry: ... Warum geht es auf meiner Maschine mit BMPs und JPGs, auf der von meinem Partner nicht? ...
Weil er Zitat: Original erstellt von Guzzi-Garry: ... als Standardsoftware zum Öffnen von Bildern ACDSee konfiguriert ...
hat. Die BMP.REG bringt es nur für BMP wieder in Ordnung. Ein großes Problem ist das aber nicht. Da IV intern ohnehin ein JPG zu einem BMP umwandelt, kann man das auch vorher selbst mit z.B. MS Paint machen. Ein Nachteil ergibt sich dadurch nicht, d.h. man spart durch die Verwendung von JPG in IV keinen Speicherplatz. Zitat: Original erstellt von Guzzi-Garry: ... Zurücksetzen auf diese Einstellung bei meinem Partner (über explorer, rechte Maustaste auf eine BMP, öffnen mit, Dateityp immer mit Bild- und Faxanzeige, anschließender Neustart...) hat nix gebracht. ...
Das reicht auch nicht aus. Die BMP.REG macht da mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 04. Mai. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 04. Mai. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo Klaus! Zitat: Original erstellt von Guzzi-Garry: ... wird an dieser Einstellung nix geändert...
Auch wieder falsch  . Mit den JPGs kann passieren was will, nur mit den BMPs nicht. Praktisch jeder Wunderwuzziviewer erlaubt während der Installation eine Einstellung, für welche Bildformate er als erste Wahl gesetzt werden soll. Und da braucht man nur BMPs zu deaktivieren, und die Welt bleibt in Ordnung. Das steht hier in diesem Thread eigentlich schon zweimal, und genau in dem so eben gewählten Wortlaut schon ungezählte Male hier im Forum. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
