 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige von benutzerspez. Oarametern in Zeichnung (2794 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wenn man benutzerspezifische Bezeichnungen für die Maße im Teil festgelegt hat, dann wollte ich diese Bezeichnungen in der Zeichnung auch vor dem Maß oder anstelle des Maßes angezeigt bekommen. Leider habe ich nur eine Möglichkeit gefunden, das Maß selber anzeigen zu lassen. Wer weiß einen rat? gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
In der Skizze im ipt? Dann: RMK auf das Maß \ Bemaßungseigenschaften \ Dokumenteinstellungen\ Anzeige der Modellierungsbemaßung \ "Gleichung anzeigen" Kann man auch in den Dokumenteigenschaften voreinstellen, ohne dass eine Skizze offen ist (z.B. in der Vorlage): Extras\Dokumenteinstellunge\Einheiten, da im unteren Kasten rechts, von den Radiobuttons der dritte "als Ausdruck anzeigen" (Da waren mal wieder verschiedenen Übersetzer am Werk oder schon bei AD war man unpräzise in Ausdruck und sagte mal "equation" und mal "expression".). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, macht er trotzdem nicht. Wenn ich alles gemacht habe und die Zeichnung öffne und eine allgemeine Bemaßung antrage, dann bringt er mir ein Maß. Doppelklick auf das Maß öffnet "Bemaßung bearbeiten". Dann klicken auf das Viereck mit dem Bleistift, öffnet sich "Text formatieren". Bei Quelle schalte ich um von Modellparameter auf Benutzerparameter. Im Feld "Benutzerparameter" wird auch richtig der text mit dem Wert angezeigt, wenn ich dann auf das Feld "Parameter hinzufügen" klicke, wird nur der Wert in das Textfeld übertragen, der Name des Maßes, den ich vergebe habe, wird nicht übertragen. Was mache ich falsch? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, Rolands Aussage bezieht sich nur auf die ipt. In die idw wird mir der Name zum Auswählen gar nicht angeboten. Selbst wenn du die Maße abrufst ist kein weiteres Fenster vorhanden, wo ich noch den Parameternamen sichtbarschalten kann. Geht nicht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja, habe ich auch im Teil gemacht, aber angezeigt werden soll der Name in der Zeichnung, was es nicht macht. Das, was er mir geraten hat, habe ich ausgeführt, aber kein Effekt?? Gruß, uwe
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, ich denke es ist langsam Zeit, dass man eine AK in die idw und in die iam machen kann.  Was ich meine, es geht nicht, dass du eine Verknüpfung zwischen ipt/iam und einem Text herstellst, welches eben den Parameternamen aktuell hält. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, leider kann ich mit Deinem Text nicht viel anfangen. Was ist „AK“? Was meinst Du mit Verknüpfung …? Was ich gemacht habe und was zulässig ist, ist folgendes: 1.) Ich erzeuge ein neues Teil. Dazu male ich ein Viereck und trage an Länge und Breite zwei Maße an. Danach erzeuge ich die Tiefe. Fertig ist der Körper. Dieses Teil speichere ich ab. 2.) Wenn ich jetzt das Teil wieder aufrufe und unter Extra „Parameter“ aufrufe, öffnet sich ein Fenster. Dort werden alle Modellparameter angezeigt. Meine Länge erscheint z.B. als d231, meine Breite als d232 und meine Tiefe als d233. Weiter unten gibt es „Benutzerparameter“. Ganz unten kann ich „hinzufügen“ anwählen, dann wird unter „Benutzerparameter“ eine neue Zeile angelegt, bei der ich an Stelle von d231 „Länge“ schreiben kann. 3.) Mache ich von diesem Teil ein iPart und verwende die Länge als Parameter, den ich variieren lassen will, dann kann ich über die Festlegung verschiedener Längen verschiedene Varianten erzeugen. 4.) Wenn ich jetzt dieses Teil in eine Zeichnung hole, dann kann ich neben einer Ansicht die Konfigurationstabelle einfügen. In dieser Tabelle erscheint oben in der Überschrift auch der Name „Länge“. Jetzt fehlt nur noch, dass bei der Bemaßung des Teiles z.B. bei der Länge nicht das Maß 1020 mm erscheint, sondern der Text „Länge“, da dem Programm der von mir vergebene Name „Länge“ für das Maß d231 bekannt ist, wie die Anzeige in der Konfigurationstabelle, die schon in der Zeichnung ist, beweist! Könntest Du den Zusammenhang mit Deiner Äußerung herstellen oder mir erklären, was Du mit Deiner Bemerkung meinst? Für Deine Mühe sei Dir auf jeden Fall gedankt.
Grüße herzlich, Uwe
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, mangels Zeit in Kurzform: 1) AK: abgeleitete Komponente 2)-3): Ich verstehe Dich da scheinbar nicht so ganz.  Du musst doch keine benutzerdefinierten Parameter anlegen. Nenn doch einfach "d231" um in "Länge". Viele Grüße Stefan
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Guten Morgen, AK = Abgeleitete Komponente In meinen Augen ist es auch sinnvoll, dass auch in der Zeichnung eine FX-Parameter-Tabelle gibt. Da es vorkommt, dass man Maße überschreiben muss. Damit kann man wie gewohnt Maße aus anderen Ansichten nutzen. Ist sehr praktisch bei Fertigungszeichnungen für Kantteile. Genau hier kommt der Begriff Verknüpfen ins Spiel. (In der Baugruppe ist es manchmal oder genauer beim Gestellgenerator interessant, wenn man Skizze in die Baugruppe ableiten kann. Weiter wäre es von Vorteil, dass man diese dann auch wiederverwenden darf.) Verknüpfung – Wenn du die Bezeichnung Länge umbenennst in Profillänge, dann sollte sich die auch im Maßtext mit ändern. Dies ist eine Verknüpfung zwischen der FX-Parametertabelle des Bauteiles und der Zeichnung. Die muss es geben. Ist auch schon im Parameterwert vorhanden. Nun zurück zu deinem IPartbeispiel. Nun gehe mal ins IPart-Factory (Mutterteil) und ändere in der FX-Parameter-Tabelle den Parameternamen Länge in Profillänge um. Nun noch unter Extra alles neu erstellen, betätigen und in der Zeichnung nach schauen ob sich die Bezeichnung geändert hat. Hat sich nicht, da es zwischen der Spaltenbezeichnung und den Parameternamen keine Verknüpfung gibt. Ich hoffe ich habe nicht noch mehr durch einander gebracht. Mein Aussagen sind keine Hinweise, wie man es einrichten kann, da es einfach nicht geht mit IV. Dennoch wenn man sich über VBA ein Macro erstellt, kann man sicherlich was machen. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ja, Du hast Recht, erst jetzt bei Deiner Bemerkung ist mir es aufgefallen. In der Schulung hat mir der Kollege erklärt, wie schön es ist, wenn man benutzerdefinierte Parameter anlegen kann und diesen gleich die Namen gibt, die man möchte. Er hat dabei vergessen zu erwähnen, dass man auch die systemeigenen Parameter umbenennen kann und es deshalb keinen Grund gibt, benutzerdefinierte anzulegen. Es bleibt bei mir jetzt die Frage, die nicht gleich beantwortet werden muss, wozu sind dann benutzerdefinierte nötig, wenn ich mit dem systemeigenen auch schon alles machen kann und zweitens, wie können die umbenannten systemeigenen Parameter in der Bemaßung automatisch angezeigt werden, wenn er es in der Konfigurationstabelle (wenn das Teil ein iPart ist) auch schon automatisch macht. Habt also nochmals Dank für Eure Mühe, Belohnung ist unterwegs! Grüße Euch herzlich, Uwe
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, nein da hast Du nicht Recht. Wenn ich in der Parameterliste den systemeigenen Parameter umbenenne und alle sneu erstellen lasse, und in die Modellskizze gehe, dann wird der neue Name angezeigt! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 18. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Xantes am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, doch meine Aussage bezieht sich ja nicht auf die Skizzenebene, da geht es. Meine Aussage bezieht sich auf die IPartwertetabelle in der Zeichnung, da ändert sich die Länge in Profile nicht um. Verkürzt kann man es sich auch in der IParttabelle anschaune im Part selber. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...wozu sind dann benutzerdefinierte nötig, wenn ich mit dem systemeigenen auch schon alles machen kann?
- Gelegentlich sind Parameter nötig, für die es kein Maß gibt, z.B. der Umfang eines Meßrades. - Für Parameter die nur als Wert nötig sind, um von zentraler Stelle in mehrere andere Dateien exportiert zu werden - Wenn man ein Maß löscht, verschwindet auch der Parameter (sofern er nicht noch irgendwo in einer Formel benutzt ist), damit sind dann auch die Umbenennung und der Kommentar futsch. - ... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, vielen Dank für die Hinweise. Ja, es gibt schon einiges an Funktionalität, aber ich muss sortieren, was ist nötig, was ist möglich. Hoffentlich vergesse ich die Hinweise nicht, wenn sie an der Reihe sind. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Ja das kann ganz böse enden wenn man nachträglich die Parameter im iPart ändern möchte. Das es mit aktualisieren nicht klappt, musste ich auch leider schon feststellen. Daher bediene ich mich einfach dem Maß überschreiben in der Zeichnung. Wie die Benennung dann ist, sind der Fantasie ( sieht komisch aus so!?) keine Grenzen gesetzt. Ich nehme zum Beispiel L00 bis LXX wobei L00 dann die Länge und L01 dann immer die Breite ist, weil diese Parameter von Anfang an benannt werden müssen! Wenn es doch mal passieren sollte das man den Parameternamen umbenennen muss gibt es einen kleinen Trick um dies noch hinzubekommen. 1. den Parameternamen normal abändern 2. das iPart mit Tabellenkalkulation bearbeiten und dort in der betreffenden Spalte auch den Namen entsprechend ändern 3. Tabelle speichern, schließen und fertig Nachteil ist auch noch, dass man die "neue Spalte" in die Tabelle auf der Zeichnung hinzufügen muss. hoffe ich habe jetzt nicht zu viel am brei herumgeredet :-) Gruß Veit [Diese Nachricht wurde von klitschko111 am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
In der iPart-Tabelle gibt es oben einen Reiter für Gewinde, da kannst du dir die Sachen des Gewindes in die Tabelle holen die du variieren möchtest. Dabei solltest du aber aufpassen, und auf die Schreibweise achten M8x1.25 und nicht M8x1,25. Inventor sagt dir aber auch wenn er den Ausdruck nicht kennt. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von dem Gewinde stehen fünf Parameter zur Verfügung. Familie, Bezeichnung, Klasse, Richtung, Rohrdurchmesser, welche soll man nehmen? Gruß, Uwe wenn ich alle nehme und bei M8x1.25 M10x1.50 eingebe, meckert er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Weißt Du, wie man ein Gewinde in Ipart variieren kann? Nenndurchmesser von M8 auf M10 usw. in den Varianten ändern?Gruß, uwe
Hallo Uwe, mir ist nicht ganz klar, ob du Innen- oder Außengewinde in ein iPart integrieren willst - bei Innengewinde gibt es einen Trick direkt eine veränderbare Gewindebohrung zu erstellen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Veit, Du wirst es nicht glauben, M10x1.50 funktioniert nicht, was funktioniert, ist M10x1.5! Die Null am Ende mag er nicht, da muss man erst darauf kommen! Hab nochmals recht herzlichen Dank! Hallo Kappi, ja, ich weiß, dass es auch anders geht, über Extrusion und Gewinde, dann funktioniert auch das Ändern im iPart. Diese Methode macht allerdings keinen Unterschied zwischen Innen und Außen. Wenn Du noch einen andere „Trick“ weißt, wie Gewinde im iPart generiert und variiert werden könne, her damit, jeder Hinweis ist nützlich! Grüße Euch herzlich, Uwe
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... Die Null am Ende mag er nicht, da muss man erst darauf kommen! ...
Der Text wird mit dem in der Spalte "Designation" der entsprechenden Tabelle in der Thread.xls verglichen. Und wenn dort "M10x1.5" steht ist das eben weder "M10x1.50" noch "M10x1,5". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Michael, ja, für Dich als Fachmann ist es klar, aber ich bin relativer Laie und muss mir vieles mühsam erarbeiten. Einen Lehrgang für alle interessanten Dinge bezahlt leider keiner. Deshalb ist das Forum ja auch nützlich. Wenn alle Mitglieder perfekt wären, dann würde keiner mehr Fragen stellen und das wollen wir ja auch nicht, oder? Danke Dir auf jeden Fall für Deine Hintergrundinformation und wünsche frohes Schaffen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Gewinde im iPart generiert und variiert werden könne ...
Hallo, vor langer, langer Zeit hat Herr Kaltseis von Autodesk folgenden Tip gegeben (den ich in meinen iParts verwende). ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
