  Tip: iParts und Gewindebohrung
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tip: iParts und Gewindebohrung (1646 mal gelesen)
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iPart-ThreadedHole.zip
Anbei ein dokument und Beispiel eines iParts mit Gewindebohrung (Gewindebohrung steuern). In englischer Sprache, da sich dadurch die Wiederverwendbarkeit f. mich erhöht.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
@FranzK: besten Dank für den Tip, U´s sind unterwegs.
@All (die Probleme mit dem I-Part haben): Damit die Varianten des dazugehörigen I-Parts durchgetestet werden können, kann es sein, dass bei Bohrung2 der Gewindetyp umgestellt werden muß, z. B. auf ISO Metrisches Profil, da die deutschsprachige Version den Gewindetyp "ISO Metric profile" nicht kennt.
Kappi
