 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: AIP2010 und Office2007 (1422 mal gelesen)
Jörg1962 Mitglied Technischer Zeichner MA
 Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2008 HP Pavilion dv7 Laptop Windows7 64Bit AMD Turion IIDual Core2.2GHz 4GB Ram AIP 2012 AIS 2012
erstellt am: 13. Nov. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe da ein kleines Problem. Habe auf meinem Laptop Office 2007, wenn ich jetzt in Inventor eine Tabelle mit Exel bearbeiten will geht es nicht. Exel wird gar nicht geöffnet. Wird Office 2007 von AIP 2010 nicht unterstützt oder kann man das irgendwie einstellen? Hatte vorher AIP 2008 da ging es.Würd mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte. MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Zitat: Original erstellt von Jörg1962: ... Wird Office 2007 von AIP 2010 nicht unterstützt oder kann man das irgendwie einstellen? ...
Doch, Excel 2007und IV2010 kommen normalerweise gut miteinander aus. Sollte das ganze sich jedoch auf WIN7x64 abspielen, ist dieses Problem bekannt. Lösungen findet man hier im Forum. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Nov. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg1962
Ich habe auf meinem Laptop noch Office 2003 und erwäge eine Upgrade von Vista auf Win7. Heißt das wenn Office 2007 schon Probleme macht, dass ich die dann mit Office 2003 erst recht bekommen werde? [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 14. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Ich habe auf meinem Laptop noch Office 2003 und erwäge eine Upgrade von Vista auf Win7. Heißt das wenn Office 2007 schon Probleme macht, dass ich die dann mit Office 2003 erst recht bekommen werde?[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 14. Nov. 2009 editiert.]
Hi, ich hoffe mal das du da keine Probleme bekommst, wenn dann bei Dir alles geklappt hat sage bitte bescheid. Dann steige ich wieder auf Office 2003 um MFG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
