  INVENTOR 2010 (SP1) und WIN7 64 BIT
Autor Thema:  INVENTOR 2010 (SP1) und WIN7 64 BIT (2594 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 08. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WIN 7:
Bei INVENTOR 2010 und NEUE eine EXCEL-Datei (2003 oder 2007) tritt folgendes Problem auf
im Fenster Parameter , Botton Verknüpfung Excel Datei.
Bei VISTA funktioniert alles einwantfrei,
Siehe Bild !!!!!!!!!
WIN 7:
INVENTOR 2010 und eine vorhandene EXCEL-Datei (2003 oder 2007) tritt das Problem nicht AUF , nur bei einer neuen
Grüße aus Bochum
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Nov. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
xlsx?
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Nov. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bei VISTA funktioniert alles einwantfrei...
Nu hast aber Windows 7, jetzt geht doch alles besser
Forensuche?
Windows 7 64bit, Inventor und Excel
und noch etwas
Editing iParts with Excel 2007 on 64-bit Windows 7
Matthias
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist das ja das was du suchst
Lösung
[Diese Nachricht wurde von Muehel am 09. Nov. 2009 editiert.]
