 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2009 und Windows 7 (5356 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
@Sascha, ah wer Lesen kann ist klar im Vorteil, es geht um die DIVA  2009. By the way alles Gute zu den 3000 Beiträgen. ------------------ ------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Guten Morgen Kristof, mein Ziel war es IV2009 mit SP1 und Subscriptions und mit SP2 auf WIN7 zu installieren. Ohne macht es für mich keinen Sinn. Dies ging nicht. Deswegen habe ich die Registrierung weggelassen und das System wieder zurückgesetzt (Wiederherstellungspunkt). So spiele mit UAC ausschalten und alles installieren habe ich nicht gemacht. @Mathias ??? Wenn dein System jetzt läuft lass es lieber so. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Sascha, Kristof, gibt es neue Erkenntnisse zum 2009er, mit SP´s, unter Win7? Kompatibilitästmodus verwenden, oder sowas geht auch nicht? Wir würden gern auf die 64bit-Version von Win7 umsteigen, haben aber noch den 2009er (z.Z. unter XP und Vista 32bit). ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kramer_de Mitglied Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Ich habe hier einen Rechner mit Win 7 und IV 2009 SP2, bis auf das Einfügen aus dem Inhaltscenter funktioniert alles. Nach dem auswählen des Normteils stürz IV aber unweigerlich ab. Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte ? Starten tue ich im Kompatibilitästmodus sonnst hat sie Probleme mit den Benutzerrechten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo kramer, wir haben hin und wieder mal das gleiche Prob., allerdings (noch) unter XP, bzw. Vista. Auf jeden Fall muss der PC nach einer Neuinstallation einmal neu gestartet werden, auch wenn das nicht ausdrücklich verlangt wird! Bei einer "alten" Install umgehen wir das Prob., indem wir ein anderes Normteil auswählen und einfügen (z.B. irgendeine U-Scheibe, anstatt der gewünschten Schraube), oder aber ein vorhandenes Normteil anklicken und die Funktion "Größe ändern ..." einmal anwenden. Danach geht es wieder. Vielleicht hilft das ja auch bei Win7 ...!? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich greife das thema nochmals auf. Hat sich in dieser Richtung was getan? Ich bin nämlich am Überlegen ob ich mir WIN7 installiere und Inventor 2009 dazu. Funkioniert mittlerweile alles einwandfrei? Oder rät ihr immer noch davon ab? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mrz. 2010 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Habe IV 2009 mit SP2 und SAP unter Windows 7 x64 seit einigen Monaten im Produktiveinsatz bei versch. Firmen und bis auf ein paar kosmetische Defekte läuft alles rund. Installation ist halt etwas tricky (UAC auf low für SPs usw.) Aber die Kombination ist nicht unbedingt die erste Wahl, dann lieber gleich auf IV 2010 updaten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Mrz. 2010 02:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Kann Inventor 2009 beim Umstieg von Windows Vista 64 bit auf Windows 7 problemlos installiert werden?
Definitiv NEIN Im Kompatibilitätsmodus kann man so einiges hintricksen, aber das befindet sich weit außerhalb des Bereichs "problemlos". Zitat: Oder gibt es noch dabei Probleme?
Es ist alles möglich, von "keine Einschränkungen spürbar" bis zu massiven Problemen, hängt vom Tagesglück und den Künsten des Installateurs ab. Zusammenfassung: Die Kombination ist nicht empfehlenswert, weil zu riskant. Wenn es W7 sein soll, dann updaten auf IV2010 und sinnvollerweise gleich W7-64 einsetzen. PS: Daß sich an der Situation noch etwas ändern wird ist unwahrscheinlich und höchst blauäugig , da IV2009 eine (ur-)alte Version ist. Die Anpassung an W7 ist nur für IV2010 erfolgt und war ja auch erst möglich, nachdem IV2010 schon mehr als ein halbes Jahr am Markt war.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich komme nochmal auf dieses Thema zurück, da ich neue Erkenntnisse habe. Mein Kollege hate heute unter Win 7 32 bit eine Inventor- Version 2009 installiert und zwar problemlos.Inventor läuft einwandfrei Er hat zwar ein 32 bit Prozzesor und ich 64 bit. Ich bin am Überlegen ob ich auf meinem HP8710w mit 64bit mir ein WIN7 64 bit installiere und dann Inventor 2009. Wird er laufen? Andere Frage: Gibt es überhaupt eine Inventor 2009 Version als 32 bit und 64 bit? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Servus Kristof, wir haben hier eine neue WS bekommen, i7-CPU, Win7-64bit, IV2009 (32bit, ich meine es gibt nur diese). Ich habe die SPs installiert, kein Prob. Alles läuft, Inhaltscenter, etc.! Das einzige sind kleinere Probs., Datei-Öffnen-Dialog z.B. Aber wie es ausschaut, kann das gehen ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LK36: Servus Kristof,wir haben hier eine neue WS bekommen, i7-CPU, Win7-64bit, IV2009 (32bit, ich meine es gibt nur diese). Ich habe die SPs installiert, kein Prob. Alles läuft, Inhaltscenter, etc.! Das einzige sind kleinere Probs., Datei-Öffnen-Dialog z.B. Aber wie es ausschaut, kann das gehen ... !
tja, dein Beitrag bestreitet also die Vorredner. Ich glaube ich muss auch selber das testen um mich selbst überzeugen zu können. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Es ist alles möglich, von "keine Einschränkungen spürbar" bis zu massiven Problemen, hängt vom Tagesglück und den Künsten des Installateurs ab.
Wo siehst Du da einen Widerspruch? Ist doch einfach nur die Frage, ob Du produktiv arbeiten oder rumspielen willst. Wärst Du mein Angestellter, würdest Du eine Abmahnung wegen grobem Unfug fangen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Was immer zu bedenken ist bei den Versionen wo eigentlich noch nicht für WIN7 ausgelegt werden ist: Man kann sie lauffähig installieren hat aber keinen Support mehr über das Sub-Center. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Stimmt  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Zitat:Original erstellt von inv-Kristof: Kann Inventor 2009 beim Umstieg von Windows Vista 64 bit auf Windows 7 problemlos installiert werden?Definitiv NEIN
ich kann das nicht bestätigen. Ich habe heute gegen all diese Befürchtungen und Hinweisen von Vorrednern Inventor 2009 unter Win 7 64 bit installiert. Es hat keinerlei Probleme bei der Installation gegeben. Ich habe zwar nur 10 Minuten lang Inventor im Einsatz getestet aber da gab es auch keine Probleme. er läuft bis jetzt einwandfrei.
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 31. Dez. 2010 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Dez. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
