 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Problem beim Öffnen von Files bei Inventor 2009 (2166 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 29. Dez. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem seit der Umstellung auf WIN7 64bit und Inv 2009: Jedes mal, wenn ich eine Datei öffnen will (im normalen Öffnen-Fenster) muss ich zuerst eine andere Datei anklicken und dann die Datei, die ich öffnen will. Ansonsten steht unten in der Zeile Dateiname nichts und man kann auch nichts öffnen. Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Dez. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Dez. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
erstellt am: 29. Dez. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Grafikkarte ist eine Geforce GTX460, Treiber ist Zertifiziert (WHQL) und die SP sind drauf. Wir haben das Problem allerdings auf vier verschiedenen Rechnern mit verschiedenen Prozessoren (I7, Xeon, Core2 und AMD) und verschiedenen Grafikkarten (AMD, Nvidia). mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Ein bekanntes Problem, bei den nicht für Win7 frei gegebenen IV-Versionen (<2010). Ich glaube, es gibt keine Abhilfe, müsst damit leben (und könnt froh sein, wenn der Rest läuft)! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von LK36: bei den nicht für Win7 frei gegebenen IV-Versionen .... ... es gibt keine Abhilfe, müsst damit leben (und könnt froh sein, wenn der Rest läuft)!
So isses. Punkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
