 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Windows 7 und Inventor 2010 (12504 mal gelesen)
Öhli Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hat einer von euch schon Inventor 2010 auf Windows 2007 laufen? Ich habe seit neustem diese Kombo drauf (Studentenversionen) aber habe Probleme damit: Beim Modellieren von 2D Skizzen stockt das Ganze sehr und man hat das Gefühl, als würde die Grafik den Mausbefehlen nachhängen. Sobald das Bauteil dann in 3D betrachtet wird lässt es sich im Grunde einwandfrei bewegen, lediglich beim rein und raus Zoomen stockt es etwas.
Mein System besteht aus folgenden Komponenten: -Intel Core2 Duo E4500 2,2Ghz -4GB Ram -Geforce 8600Gt 256MB Grafikkarte. (neuste windows 7 Treiber drauf) Meine erste Vermutung war, dass meien Grafikkarte zu wenig Speicher hat bzw. für CAD Anwendungen nicht geeignet ist. Habe auch schon in der Hardware Abteilung einen thread dazu erstellt. Einige sind jedoch der Meinung, dass es sich wohl eher um ein Software Problem handelt. Eigentlich sollte das 2d Modellieren ja keine allzu anspruchsvolle Anwendung sein! Naja wäre nett, wenn ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet; Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
 Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Hast du folgendes Phänomen? : - Ganz normale 3D Ansicht einer Baugruppe oder Bauteil - Mit dem Mausrad zoomen, das heißt mit einem nach oben "klick" des Mausrades einen Zoomschritt vorwärts machen. --> Der Bildschirm aktualisiert sich nicht.  Erst wenn man jetzt mit dem Mauszeiger in das Inventor Fenster reinklickt, aktualisiert sich die neue 3D Ansicht (Zoomschritt vor). Wenn du das auch hast, dann liegt es wohl an Windows 7/DIVA . Ich hab nämlich eine ATI GraKa, auch mit neustem Treiber drauf sowie Windows 7 Final 64 bit. *seufz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Hallo, kann ich nicht nachvollziehen, ich denke auch es liegt an der Grafikkarte und da eher nicht am fehlenden Speicher sondern an was anderem. Was hast du denn unter - I / Option / Hardware eingestellt? Ist der neuste Treiber auch WHQL-zertifiziert. Was passiert nach der Hardwareanalyse? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Öhli Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir zeigt sich das Problem beim zoomen eher so: Ich betägige das Mausrad und erst etwa eine Sekunde später wird der Befehl ausgeführt und das Teil vergößert. Ebenso beim 2D Modellieren, wenn man ein Rechteck oder einen Kreis erstellen möchte und mit dem Bauszeiger die Größe ändern möchte springt das Rechteck nur verzögert den Befehlen nach. Der Treiber ist WHQL-zertifiziert und nach der Analyse wird folgendes im Bild (Anhang) angezeigt. Habe eben mal den Virenscanner deaktiviert, und der Fehler besteht unverändert. Vor dem Wechsel auf Windows7 hatte ich auf meinem System Solid Edge laufen und da hat alles problemlos funktioniert! Gruß Fabi
erstellt am: 06. Nov. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Öhli, schalt mal alle visuellen Effekte unter 7 ab. D.h. auf Windows Standard zurücksetzen (ohne Aero) und dann in der Systemsteuerung noch unter System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Tab Erweitet -> Unter Leistung -> Einstellungen alles ausschalten / auf volle Leistung stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Öhli Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, habe eben mal Deine Tips durchgeführt aber es hat sich rein garnichts verändert bzw die ganze Sache eher noch verschlechtert! Das Ganze reagiert noch langsamer als zuvor - bin solangsam echt am verzweifeln....  Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Öhli Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 07. Nov. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Zitat: Original erstellt von Öhli: Ich habe die 32Bit Version von windows 7 installiert, hatte Angst, dass sonst viele der alten Programme nicht mehr laufen.
Hier hast Du falsch gedacht. Auch unter 64-Bit-Version laufen die 32-Bit-Programme ! Wenn man 64-Bit-Programme (wie Inventor und Autocad) hat und nutzt, und der Rechner- oder Laptophersteller 64-Bit-Treiber anbietet,gibt es keinen Grund, nicht auch ein 64-Bit OS zu installieren. Mit Servicepack ist das vom Inventor gemeint. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Öhli Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also SP1 und die neueste Datenbank ist drauf, immernoch keine Verbesserung! Bin echt ratlos! Vielleicht werdich mal Inventor 2008 draufspielen, vielleicht läuft die besser, so wies momentan ist kann man zügiges Arbeiten vergessen. Für weitere Vorschläge bin ich trotzdem immer offen! Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Öhli Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey was meintest Du mir: "Was hat denn der Direct3d Version 9 gebracht?" Habe die 2te Option unter "hardware" aktiviert, es hat sich aber rein garnichts geändert! Bei Dir läuft das 2010er auf windows 7 problemlos? Gruß Fabian
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Öhli Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab mir gestern abend nochmal die Arbeit gemacht und windows 7 in der 64 Bit Version, den neusten zertifizierten Grafiktreiber und Inventor 2010 mit SP1 in der 64 Bit Version draufzuspielen. Das Ganze hat sich zwar verbessert, jedoch läuft jedoch immernoch nicht perfekt! Habe diverese EInstellungen in der "Hardware" schon durchgetesten --> keine Änderung! Habt Ihr noch einen Rat? Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Öhli Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Schumann Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 08. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Hallo zusammen, ich habe das beschriebene Problem auch, aber erst mit dem Install von 2010. Win7 64bit Core2 Q 9550 HD 5870 hab auch schon alles mögliche versucht, aber an ein flüssiges Arbeiten ist so nicht zu denken... Die 2009 Version verhielt sich nicht so.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Hallo, nochmal ich. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Das Problem mit der hängenden Maus im Skizziermodus ist bei mir gelöst. Ich hatte zwar schon vorher von Direct3D 10 auf Direct 3D umgestelle, aber den Hinweis ganz oben in dem Reiter nicht gelesen. Ich dachte mit "Übernehmen" wäre die Einstellung aktiv. Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Einstellung erst mit der erzeugung eines neuen Grafikfensters berücksichtigt wird. Jetzt gehts, wunderbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BastiH2 Mitglied Dualer Student Industriemechaniker/Produktionstech
 Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2009
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Seid dem ich Windows 7 professional (32Bit) habe ich das gleiche Problem mit Inventor 2010. Im Skizziermodus hakt die Maus und auch sonst dauert alles sehr lange z.B. Bohrungen erstellen. Bei XP lief alles wunderbar. (Athlon X2 4600+, 2GB Ram, X1900 XTX (512MB)) Habe neue GraKatreiber und service pack1 für Inventor auf opengl stellen hilft auch nicht. Hat es vll was mit der Kompatibilität mit Win 7 zu tun??
Öhli Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hat es vll was mit der Kompatibilität mit Win 7 zu tun??
Mittlerweile glaub ich genau das Selbe! Habs bei mir auch noch nicht in den Griff bekommen  Hoffe Autodesk wird da nochmals nachbessern... Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Öhli Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treiber eben installiert --> keine Veränderung! Mein Solid Edge funktioniert auch nichtmehr richtig! Werd wohl wieder auf XP zurückgreifen wenn der Sch*** unter Windows 7 nicht laufen will Gruß Fabi Edit, des gibts doch echt nicht, unter XP läuft alles einwandfrei und nun? Des soll einer verstehen =( [Diese Nachricht wurde von Öhli am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Öhli Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Öhli: [B]Treiber eben installiert --> keine Veränderung! Mein Solid Edge funktioniert auch nichtmehr richtig! Werd wohl wieder auf XP zurückgreifen wenn der Sch*** unter Windows 7 nicht laufen will Gruß Fabi Edit, des gibts doch echt nicht, unter XP läuft alles einwandfrei und nun? Des soll einer verstehen =( Edit, Habe eben bei Solid Edge unter den Grafikoptionen auf "ohne Hardewareunterstützung" umgestellt, nun läuft zumindest das Programm erstmal problemlos! Könnte es sein, dass sich das Programm oder Windows 7 nicht ganz perfekt mit der Grafikkarte bzw den neusten Treibern davon verträgt? Dann würde ich mich mal nach ner neuen Grafikkarte umschauen. Was haltet ihr von einer FX1700?
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Nov. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Wie sieht´s denn mit Chipsatztreibern für Dein Mainboard aus, hast Du die installiert. Ich hab hier IV 2010 ohne große Probleme am Laufen unter Windows 7 Ultimate 64 mit aktuellstem nvidia-Treiber (8.16.11.9107). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Öhli Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhli Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Öhli: Ich hab nur die standart Windows Treiber drauf, die mit dem 7bener Windows installiert wurden.Sollich mal nach nem Update für mein Board bzw den Chipsatz schaun? Gruß Fabi
Edit; Habe ein Asus Pk5 p35 verbaut, also soweit ich weiß mit intel chipsatz. Das Müsste doch eigentlich von Windows als "Standartchipsatz" unterstützt werden und die neusten drauf sein?! Gruß Fabian
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Aber is' doch sehr seltsam. Bei dem Einen läuft's ohne Probleme und beim Nächsten ruckelts wie verrückt. Is es denn jetz' ein Hardwareproblem, ein Kompatibilitätsproblem mit Win7 oder hat es was mit unpasseneden Treibern zu tun? Alle anderen Anwendungen laufen bei mir unter Win7 genauso gut wie bei XP z.B. Hardwarehungrige Spiele wie Crysis oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Ich hab das Problem gelöst! Ich habe einfach im Gerätemanager von Windows ein Update meines GraKa Treibers machen lassen und schwupps... Es geht wunderbar!!! Win7 hat sich somit auf meinem Rechner fest etbliert! LG Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Öhli Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Öhli
Ich konnte unter P5K P35 auf der Asus-Seite nichts finden, allerdings gibt es für die P5K Serie folgenden Chipsatz-Treiber: Intel(R) Chipset Software Installation Utility V9.1.1.1019 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.(WHQL) Nach einem ähnlichen Treiber würde ich an Deiner Stelle mal suchen für Dein Mainboard. Vorher Grafiktreiber deinstallieren und dann den Chipsatztreiber installieren. Danach den Grafiktreiber installieren, den aktuellen Treiber gibts bei nvidia.com Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Öhli Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
