  Windows 7 mit Inventor 2008
Autor Thema:  Windows 7 mit Inventor 2008 (5658 mal gelesen)
Springlove
Ausbilder Metall
Sehen Sie sich das Profil von Springlove an!   Senden Sie eine Private Message an Springlove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Springlove
erstellt am: 04. Nov. 2009 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und habe auch schon die Suche bemüht, aber keine Lösung gefunden. Habe meinen Notebook auf Win7 64 Ultimate geuppt, jetzt bekomme ich immer die Meldung das meine Lizenz falsch sein soll. Habe schon alles zurückgesetzt und die Seriennr. neu eingegeben, ich bekomme auch die Meldung das der Lizenzschlüssel passt und auch die Nachricht mit der  Bestätigung das die Freischaltung ok ist. Sobald ich jetzt die Anwendung starte kommt wieder die fehlerhafte Lizenzmeldung. Jemand eine Idee?
MfG, Spring
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Springlove 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Springlove:
...Habe schon alles zurückgesetzt und die Seriennr. neu eingegeben...
Guten Morgen,
was heisst zurückgesetzt?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
CoolKay
Principal Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CoolKay an!   Senden Sie eine Private Message an CoolKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolKay
DELL Precision 7560
i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Springlove 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Spring,
unter Windows 7 werden derzeit (und wahrscheinlich auch zukünftig) nur die 2010'er Produkte unterstützt.
O-Ton von Autodesk:
gestern wurde Windows 7 offiziell gelauncht. In der letzten Zeit kamen vermehrt Anfragen bezüglich Support von Inventor 2010 auf Windows 7.
Diesbezüglich wurde  gestern ein press release veröffentlicht. http://pressreleases.autodesk.com/index.php?s=118&item=646&CMP=OTC-RSSMFD01blog
Ab heute wird Autodesk  Kunden unterstützen, die  z.B. AutoCAD 2010, AutoCAD LT 2010 und die Autodesk Inventor 2010 Familie, mit Windows 7 einsetzen.
Insgesamt werden im Moment 9 Produkte aus der 2010er Familie offiziell auf Windows 7 unterstützt.  Diese Produkte sind  Autodesk Inventor 2010, Autodesk Inventor LT 2010 (nicht erhältlich in CE), AutoCAD 2010, AutoCAD LT 2010, AutoCAD Architecture 2010, AutoCAD Electrical 2010, AutoCAD Mechanical 2010, AutoCAD MEP 2010 und Autodesk Algor Simulation 2010. Eine Vielzahl der nicht aufgeführten  Autodesk Produkte werden ab dem nächsten Release auf Windows 7 unterstützt.
Basierend auf dem Presserelease wurden vermehrt  Fragen gestellt wie sich der Support der Datenmanagement Produkten auf Windows 7 darstellt.
Im Moment gibt es noch keine offizielle Aussage von der Entwicklung in den USA. Nach dem aktuellen Stand der Dinge werden die Vault - Cients auf Windows 7 unterstützt. Die ADMS-Installation  und ProductStreamProfessional werden erst ab dem nächsten Release (R2011) unterstützt.
Kay
____
Wenn sich die Gelegenheit zu einem Fehler ergibt, wird er gemacht. Der Zeitpunkt ist immer maximal ungeeignet.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Springlove 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Spring und herzlich willkommen hier im Forum,
gehe ich richtig in der Annahme, dass Du Win 7 nachträglich auf Deinem Laptop upgegraded hast, Auf dem Inventor bereits installiert war?
Was sagt Dir denn das "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung" zum Status?
Wenn die Lizenz noch "aktiv" ist, könntest Du vielleicht die Lizenz erst einmal auf einen "Reserve-Rechner" (auf dem natürlicherweise auch Inventor installiert ist) übertragen.
Auf Deinem Laptop Inventor zunächst deinstallieren, anschließend neu installieren und dann die Lizenz wieder zurück auf Deinen Laptop zurück übertragen.
Ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal (update von win95 auf win97) da waren es zwar andere Programme, die dann nicht mehr liefen und es war glücklicherweise "nur" der Privatrechner.
Aufgrund dieser Erfahrung hat sich bei mir aber folgende Vorgehensweise eingeschleift:
1.) Never touch a running system!
2.) Falls es dann doch erforderlich sein sollte, werden sämtliche Daten und Lizenzen gesichert.
    Autodesk bietet hierfür eben dieses "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung".
3.) Danach Format C und das Betriebssystem komplett neu installiert.
Ist zwar mehr Arbeit, aber nur auf den ersten Blick.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
