| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Warum wird diese Teil nicht abgewickelt (730 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Das Problem sind die unteren, geneigten Flächen. Du hast zwar in der Skizze "2mm" als Dicke angegeben, aber sie werden schräg extrudiert, wodurch die tatsächliche Wandstärke, senkrecht zur Oberfläche, geringer wird. Mein Lösungsvorschlag: Extrudiere nur eine Fläche, und mache nachher eine Verdickung. Dann ist die Wandstärke konstant, und es sollte funktionieren. P.S.: Mit Fläche meine ich natürlich nicht eine ebene Fläche, sondern eben nur eine einfache Linie "als Fläche" zu extrudieren, und nicht "als Volumenkörper". ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Dein Modell funktioniert natürlich. Ich versuche meinen Weg zu finden. Bei dem neu erstellten "Problemmodell" wollte ich deines nicht einfach kopieren, sondern von 0 auf neu zeichnen, um zu verstehen. Beim Erzeugen der erhabenen Fläche habe ich leider nicht zur Auswahl bekommen Fläche anzuwählen, sondern den Volumenkörper. Deswegen die Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ....Beim Erzeugen der erhabenen Fläche habe ich leider nicht zur Auswahl bekommen Fläche anzuwählen, sondern den Volumenkörper....
Wahrscheinlich hast Du in der Dialogbox der Funktion "Erhebung" unter "Ausgabe" schlicht das Knöpfchen "Fläche" übersehen, es befindet sich rechts vom Knöpchen "Volumenkörper". Das Modell ist auch naträglich noch Änderbar, versuch es einfach mal. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich hast Du in der Dialogbox der Funktion "Erhebung" unter "Ausgabe" schlicht das Knöpfchen "Fläche" übersehen, es befindet sich rechts vom Knöpchen "Volumenkörper".Das Modell ist auch naträglich noch Änderbar, versuch es einfach mal. Gruss Andreas Bei mir bleibt es ausgegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Schieb das Bauteilende im Strukturbaum direkt unter die Erhebung. Dann die Erhebung löschen, dabei aber das Löschen der Skizzen verneinen. Nun kannst Du eine sogenannte "erhabene Fläche" erzeugen. Danach Radien anbringen und verdicken. Nachfolgend Schritt für Schritt das Bauteilende runterziehen und die jeweils angezeigten Fehler reparieren. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dies probiert und das Problem bleibt wie gehabt. Wenn Fläche angeklickt wird sind die Operationen ausgegraut; genau so der OK-Button. Ich habe so ziemlich alle Kombinationen im Erhebungsfenster durch. Im Kapitel Erhebung im Buch von Richard Lang habe ich auch nicht das passende gefunden. Günter Scheuermann geht so gut wie gar nicht auf diese Thema ein. Vermutlich ist es aber etwas ganz einfaches. Die Vorgehensweise war: Befehl Erhebung -> Skizze 1 angeklickt, so dass sie in Registerkarte Kurven erscheint -> Skizze 2 genauso. -> dann komme ich nicht weiter. Volumenmodell ja – Fläche nein. Was macht Ihr anders? Die Registerkarten Bedingungen und Übergang müssten irrelevant sein!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Bitte sehr! Die Bemaßungssichtbarkeit habe ich nur aus Gründen der Übersichtlichkeit im sehr kleinen animated GIF abgeschaltet. Technisch gesehen ist das belanglos, also nicht die Ursache. Du solltest Hilfslinien grundsätzlich auf den Typ "Konstruktion" stellen, sonst kann es u. U. Probleme beim Modellieren geben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daraufhin hat es funktioniert. In den Skizzen sind die Ursprungsachsen projeziert. Meinst Du die, in Bezug auf die Hilfslinien, oder ist das als grunsätzlicher Tip zu verstehen? Es sind keine gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
