Thema: Abhängikeit+Übergang für ein Schloss (1873 mal gelesen)
Sebko Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.09.2009
erstellt am: 23. Okt. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich brauche mal Hilfe beim bestimmen von Abhängikeiten mit der Funktion Übergang. Ich bekomme es einfach nicht eingestellt dass die Zuhaltung meines Schlosses wieder nach unten in die Riegel Kerben gezogen wird. Dazu hab ich mal einen Screenshot gemacht und die Stellen markiert welche ich für die Abhängigkeit bestimmen möchte. http://aimguard.free-speicher.de/Schloss.JPG Würde mich freuen wenn jemand einen Tipp für mich hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Okt. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Sebko Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Hallo Man kann im Inventor keine Abhängigkeit definieren, die das gewünschte macht. Dafür wäre die dyn. Simulation im Inventor Pro erforderlich. Schau dir die Baugruppe aus meinem letzten Beitrag im anderen Thread an. Schalte Bauteil17 (die ominöse Kurvenscheibe) sichtbar und betrachte dir dort die tangentiale Abhängigkeit zum Zuhalter. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebko Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß von meinem Dozenten (er hat mir die Beispieldatei vorgeführt) dass es damit geht. Er hat mir aber nicht verraten wie! Ich konnte nur sehen dass er unter den Zuhalter eine ebene eingefügt und diese mit einer Abhängigkeit versehen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Sebko Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
erstellt am: 27. Okt. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Sebko Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert zwar, ist aber nicht die Lösung zu dem Problem. Ich möchte das gerne über abhängigkeit und Übergang regeln ohne zusätzliche bauteile... kann doch nicht sein das mein CAD Lehrer so ein überflieger ist und ihr nicht wisst wie es gehen könnte?! würde mich wirklich freuen wenn einer vielleicht doch noch herrausbekommt wie es geht PS.: Er hat genau unter den Zuhalter eine ebene erstellt die er mit einer abhängikeit versehen hat, wenn ich es richtig gesehen habe
[Diese Nachricht wurde von Sebko am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Hallo 1. Würden wir sicher alle gern die Lösung erfahren und nicht nur Filmchen gucken. EDIT: Bitte 2. Durchdringt der Zuhalter oben nicht den Riegel oder brauch ich eine Brille?!? ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Durchdringt der Zuhalter oben nicht den Riegel oder brauch ich eine Brille?!?
Bei Michael fehlen immer die zusätzlichen Linien an den Kanten (wegen _seiner_ Augen), aber wenn der Zuhalter hochgeklappt ist, kann man an der Länge der unteren Kante der Rastnase erkennen, dass die Rastnase bis in den Zuhalter hinein ragt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Zitat: Na klar sind CAD-Lehrer Überflieger ... was denn sonst.
Und sie achten auch drauf, dass das so bleibt. Wenner doch wenigstens mal über die häßlichen Streifen auf dem Riegel gepinselt hätte .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Durchdringt der Zuhalter oben nicht den Riegel oder brauch ich eine Brille?!? ...
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... aber wenn der Zuhalter hochgeklappt ist, kann man an der Länge der unteren Kante der Rastnase erkennen, dass die Rastnase bis in den Zuhalter hinein ragt.
Ach ne, was seid ihr pingelig. Ich habe das mal ein bisschen korrigiert. Aber die Rasten in Sebkos Riegel passen eh nicht so geanau. Da müsste man auch noch mal ran ... Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Würden wir sicher alle gern die Lösung erfahren und nicht nur Filmchen gucken. EDIT: Bitte...
Hmmm, ich kann doch die Lösung nicht posten, wenn es eine Abschlussprüfung für die Schule ist. Das wäre doch dann gefuscht. Und wenn das der Lehrer hier im Forum findet, gibt es bestimmt Ärger ... Also warten wir mal noch ein wenig. Ich habe es aber nicht viel anders gemacht, wie du in dem anderen Thread, nur ohne ein zusätzliches Bauteil. Stichwort: Fläche .... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Sebko Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ist kein Abschlussprüfung, das sind bis jetzt alles nur Übungsaufgaben. Das Bauteil ist zu 100% von den maßen her übernommen. Ist also kein selbst Konstruirtes Bauteil. Der CAD Lehrer meinte es währe nicht wichtig zu wissen wie es geht, die "Übung" ist damit beendet das der Riegel funktioniert. Das der Zuhalter wieder runterfällt ist nicht bestandteil der Übung, trotzdem find ich es unvollständig, daher meine Frage in diesem Forum. Währe super wenn du mir (uns) verraten könntest wie das Funktioniert!? Danke für die Mühe
erstellt am: 01. Nov. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebko
Zitat: Original erstellt von Sebko: Ne ist kein Abschlussprüfung, das sind bis jetzt alles nur Übungsaufgaben. ...
Dann ist zumindest der Name "CAD Abschlussprüfung" der im Beitrag vom 26.10.2009 um 18:38 angehängten IPJ Datei irreführend. Zitat: Original erstellt von Sebko: ... Währe super wenn du mir (uns) verraten könntest wie das Funktioniert!? ...
Aber da wir es ja jetzt schriftlich haben, dass es keine Prüfungsaufgabe ist, hänge ich mal meine Lösung hier an (Format: IV2010). Man braucht einfach nur die beiden Dateien in dem im Beitrag vom 26.10.2009 um 18:38 angehängten Datensatz austauschen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
