 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Abhängigkeit für Drehbewegung gesucht (5835 mal gelesen)
Ani CAD Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich möchte in Inventor eine Abhängigkeit setzen, um folgendes zu simulieren: Die Nase vom Zylinderschloss soll sich 2x um ihre eigene Achse drehen (sprich 2x360°) und somit den Riegel in Bewegung setzen. Die Nase braucht also eine Abhängigkeit mit der Aussparung, die im Riegel ist. Sobald aber die Nase ihre 90° erreicht, ist sie nicht mehr in der Aussparung. Sie dreht sich quasi im freiem Raum. Bei der weiteren Drehung um 180° soll die Nase aber in die nächste dafür vorgesehene Aussparung eingreifen und somit den Riegel weiter bewegen. Ich möchte das ganze erstmal nicht animieren, sondern nur in Inventor mit den entsprechenden Abhängigkeiten nachspielen. Hätte da jemand ein Lösungvorschlag für mich?
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani CAD
Hallo Sowas löst man über einen Kontaktsatz in der Baugruppe. Bei Berührung der beiden Teile schiebt die Nase den Riegel dann weg, wenn diese Bewegung nicht durch Abhängigkeiten blockiert wird. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani CAD
mit Abhängigkeit Bewegung->Translation geht es nicht? wenn der Riegel sich 20mm nach vorne bewegt, dreht sich das Rad um XY Grad? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani CAD
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... Abhängigkeit Bewegung->Translation ...
Nee, denn das soll ja ungleichförmig sein, also 3/4 der Zeit oder so soll das getriebene Element stillstehen. Da würde ich dann auch erst mal zum Kontaktlöser greifen, obwohl ich den ja eigentlich für das Allerletzte halte. Solche formgetriebenen Bewegungen lassen sich nämlich nur sehr schwer mathematisch darstellen. Oder aber man findet sich damit ab, dass es nur ungefähr passt, dann wüsste ich eine mathematische Lösung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani CAD
Hallo Ich habe es so verstanden, daß nur getestet werden soll, ob der Mechanismus hakt oder sauber durchläuft. Mit Kontaktsatz und aktiviertem Kontaklöser schaut das grob nachgebaut dann so aus --> Link ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani CAD
erstellt am: 20. Sep. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ani CAD
Hallo Den Zuhalter, der sich nun plötzlich auch mit bewegen soll , könnte man hinschummeln. Dazu könnte man eine Kurvenscheibe einsetzen, die dessen Bewegung steuert. Damit das Bauteil die Optik nicht stört, wird es unsichtbar geschaltet. Hier meine Beispielbaugruppe ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
